TPMS ohjelmointi. EL-50448
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
https://www.ebay.com/itm/4x-13506028-Ti ... SwWEBbl6qd
Tuossa sitten kiinasta halvemmat. Mutta onkohan näissä ohjelmaa valmiiksi että saa suoraan vaan El-50448 kapulalla opetettua kuten orkkikset?
kellogs
Viesti Kirjoittaja kellogs »
Hei,
Vaikka TPMS-järjestelmä on varmasti hyödyllinen, se voi olla joillakin autoilla varsin huolellista ylläpitää tai suoraan kalliita. Olen eräiden TPMS-simulaattorilaitteiden valmistaja, ja ne ovat tällä hetkellä hyvät vain eurooppalaisille Suzuki-autoille, ja tarkastelin niiden laajentamista. Ei ole varma, olisiko eurooppalainen Chevrolet Volt / Opel Ampera sopiva ehdokas. Tuntuuko joku tarpeesta 50 euroa? Tarvitsen vapaaehtoista, jos näin on, yksityiskohdat.
edut:
- ei tarvitse ohjelmoida sitä auton ECU: lle (niille ei-automaattisille oppimisen tyyppisille antureille).
- johdotetut / vaihdettavat paristot - et osta uusia antureita 5 - 7 vuoden välein, varsinkin mukavaa, kun ajoneuvossa on useampi kuin yksi pyöräryhmä.
- et saa näitä syksyn / kevään varoituksia, jotka johtuvat lämpötilan vaihteluista.
- sellaisia ​​ongelmia, jotka johtuvat joidenkin jälkimarkkinoiden antureista, jotka eivät sovi vanteisiin.
- kulkea ajoittainen ajoneuvon tarkastus, jos valtio noudattaa toiminnallista TPMS-järjestelmää.
- palautuva: seuraava omistaja voi poistaa laitteen ja asentaa paineanturit.
haitat:
- ei tietenkään ole TPMS-toimintoja.
- jos olet mukana renkaaseen liittyvässä auto-onnettomuudessa, ja vakuutusyhtiösi havaitsee huijauksen saaneen TPMS-järjestelmän, ei enää voi tehdä rahamääräisiä vaateita; tietenkin, jos hän voi havaita sen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eli teet sellaisen mokkulan joka ajaa saman asian kuin sinulla olisi neljä anturia vararenkaassa opetettuna
kellogs
1,2sorsa kirjoitti: 20 Helmi 2019, 20:54 Eli teet sellaisen mokkulan joka ajaa saman asian kuin sinulla olisi neljä anturia vararenkaassa opetettuna
Olen pahoillani, suomeni on vain yhtä hyvä kuin Googlen.
En ole varma, että ymmärrän - sanotko, että "putkipommi" -menetelmä toimii näissä ajoneuvoissa?
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Onko joku ostanut aliexpressistä lähiaikoina tota kakea joka on osottautunut toimivaksi? Pitäisi tuo ostaa kun corsassa ainakin talvirenkaissa on anturit ja jos kympillä saa toimivan niin miksikäs ei.
Mistä nuo edes tunnistaa onko renkaissa anturit? Talvivanteissa on nuo mallit jossa se mutteri mutta kesävanteissa näyttää ihan normaalille venttiilille.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
opelaattori
Sanotaanko että mielummin sittenkin ebaystä kun voi maksaa paypalilla. Millon tänne saa viestien muokkausoikeudet vai olenko sokea kun nappia ei näy? Turhaan näitä tuplaviestejä kirjottelee mutta minkäs teet...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
opelaattori kirjoitti: 25 Maalis 2019, 20:53 Sanotaanko että mielummin sittenkin ebaystä kun voi maksaa paypalilla. Millon tänne saa viestien muokkausoikeudet vai olenko sokea kun nappia ei näy? Turhaan näitä tuplaviestejä kirjottelee mutta minkäs teet...
Olikos niin että piti olla eka 100 viestiä kirjoitettuna
SB9x
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Ei kai tuossa mitään ihmeellistä pitäisi olla. Tarjontaa löytyy hakusanoilla esim. opel tpms EL50448
Itse tilasin kapulan aliexpressiltä ja ainakin syksyllä toimi hyvin.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Osaako joku kertoo että missä mättää. Pistän ohjelmoinnin päälle, kuskinpuolen eturengas kalibroituu mutta tyssää apukuskin renkaaseen, ei ota mitenkää... Kokeillu monta kertaa kapula eri kohissa ja asennoissa.
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Pilsner kirjoitti: 15 Huhti 2019, 17:56 Osaako joku kertoo että missä mättää. Pistän ohjelmoinnin päälle, kuskinpuolen eturengas kalibroituu mutta tyssää apukuskin renkaaseen, ei ota mitenkää... Kokeillu monta kertaa kapula eri kohissa ja asennoissa.
Veikkaisin että anturi pimeänä. Tuo EL-50488 ei kerro tarkemmin.
Itsellä sama ongelma vasemman takarattaan kanssa. Kävin vianorilla ja niiden nintendolla pystyi lukea muista antureista tiedot ja koitti syöttää pimeänä olevaan uudestaan tuloksetta. =anturi viallinen. Uudelle snhraider (tarkista oikeinkirjoitus) tarvike anturille sanoivat hintaa 59e ilman tinkimisiä.
Pilsner
1,2sorsa kirjoitti: 15 Huhti 2019, 20:02
Ainut vaan että ihan pränikät anturit, liikkeessä olivat vaan kattonu että esitiedot löytyy antureista. Sanoin että ite voin ne piippailla ku kerkiän.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jos kapulall näkee lukea tiedot anturista niin vikalienee sun kapulassa?
Pilsner
Nii no ei noist kiinan värkeistä tiiä, outoo vaan että se kuskin rengas menee aina heti, muista en tiiä ku tyssää siihe tokaan :D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jep. Mulla vaan sattui olemaan se viimeinen
Viesti Kirjoittaja ?! »
Pilsner kirjoitti: 16 Huhti 2019, 17:49 Nii no ei noist kiinan värkeistä tiiä, outoo vaan että se kuskin rengas menee aina heti, muista en tiiä ku tyssää siihe tokaan :D
Kyllä noissa antureissakin on huomattavia eroja kuinka kapula nappaa tiedon,vaikka sanoo esim patterin olevan ok.Joskus joutuu toistamaan esim. 5-10 kertaa,ja joskus nappaa kyydissä olevasta renkaastakin(venttiilistä) tiedot.
Kaikkia tarvikeantureita ei pysty edes langattomasti aktivoimaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
