Astra G ei käynnisty
Rami T
- OCF Member 2017
Potilas Astra G 1.6 -04, moottori varmaankin Z16XEP? Vika alkoi niin, että startatessa kyllä lähti käyntiin, mutta sammui samantien. Ensin epäiltiin että tytär olisi tankannut jotain väärää ainetta, koska vika alkoi pian tankkauksen jälkeen. Pian ei enää edes luvannut. Aamulla kokeilin taas, niin käynnistyi heti niinkuin ei mitään vikaa olisikaan. Kävin ajamassakin muutaman kilometrin ja toimi ok. Sammutin ja kohta ei taas lähtenyt käyntiin, pöpötti ja röpötti vain ja sammui hetikohta. Ecu on vaihdettu reilu vuosi sitten ja puolapaketti viime talvena. Erikoista on se ettei ole vikakoodeja.
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Rami T
- OCF Member 2017
Re: Astra G ei käynnisty
Polttoainepumppu on myös vaihdettu, en tosin muista milloin. Nytkin kokeilin toisella pumpulla, ei vaikutusta. Releitä kokeilin vaihdella myös, ei vaikutusta.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
- OCF Member 2020
Voisko olla liimaventtiili?
Lähteekö lupaamaan jos pyörität 20sek, ja kaasu koko ajan pohjassa?
viewtopic.php?f=4&t=167817
Rami T
- OCF Member 2017
Pitääpä kokeilla.ascona_c kirjoitti: 27 Huhti 2019, 06:50 Voisko olla liimaventtiili?
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Rami T
- OCF Member 2017
Ei lupaa yhtään tuolla konstilla. Pyörittää mielestäni normaalisti, ei tavallista kevyemmin.Rami T kirjoitti: 27 Huhti 2019, 07:17Pitääpä kokeilla.ascona_c kirjoitti: 27 Huhti 2019, 06:50 Voisko olla liimaventtiili?
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
- OCF Member 2024
Räpyttääkö vikavaloa? Kokeiltu toista avainta?
Kun ajonesto katkaisee polttoainesyötön jolloin hörähtää hetkeksi käyntiin kun järjestelmässä on vielä bensanpainetta. Ajonesto ei katkaise kipinää eikä estä starttia
Rami T
- OCF Member 2017
Ei vilkuta vikavaloa. Toista avainta ei ole. Sellaisen huomasin, että pitempään startatessa esim. polttoainemittari saattaa vaeltaa.1,2sorsa kirjoitti: 27 Huhti 2019, 20:49 Räpyttääkö vikavaloa? Kokeiltu toista avainta?
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
- OCF Member 2024
Valokynällä saako kipinää ja sitten tuleeko suutin tukkiin painetta
Rami T
- OCF Member 2017
Kipinä tulee, bensaa ei. Lähti hetkeksi käyntiin kun laitoin hieman apubensaa imusarjaan.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Pyöriikö se pa-pumppu?
Rami T
- OCF Member 2017
Irrallaan toimii, paikallaan ei kuulosta pyörivän.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Mitäs jos pakkosyötät releeltä pumppua.
Lähteekö käymään.
Lähteekö käymään.
Rami T
- OCF Member 2017
PRKL, vika oli sittenkin polttoainepumpussa. Se toimi aina välillä ja välillä ei.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
- OCF Member 2024
Testasitlo johdot että kulkeeko pumpulle myös virta jänniteen lisäksi? Esim kuormittamalla polttimolla?
Rami T
- OCF Member 2017
En1,2sorsa kirjoitti: 28 Huhti 2019, 20:56 Testasitlo johdot että kulkeeko pumpulle myös virta jänniteen lisäksi? Esim kuormittamalla polttimolla?
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
