Astra G ei käynnisty
Rami T
Viesti Kirjoittaja Rami T »
Potilas Astra G 1.6 -04, moottori varmaankin Z16XEP? Vika alkoi niin, että startatessa kyllä lähti käyntiin, mutta sammui samantien. Ensin epäiltiin että tytär olisi tankannut jotain väärää ainetta, koska vika alkoi pian tankkauksen jälkeen. Pian ei enää edes luvannut. Aamulla kokeilin taas, niin käynnistyi heti niinkuin ei mitään vikaa olisikaan. Kävin ajamassakin muutaman kilometrin ja toimi ok. Sammutin ja kohta ei taas lähtenyt käyntiin, pöpötti ja röpötti vain ja sammui hetikohta. Ecu on vaihdettu reilu vuosi sitten ja puolapaketti viime talvena. Erikoista on se ettei ole vikakoodeja.
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
Rami T
Re: Astra G ei käynnisty
Polttoainepumppu on myös vaihdettu, en tosin muista milloin. Nytkin kokeilin toisella pumpulla, ei vaikutusta. Releitä kokeilin vaihdella myös, ei vaikutusta.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Voisko olla liimaventtiili?
Lähteekö lupaamaan jos pyörität 20sek, ja kaasu koko ajan pohjassa?
viewtopic.php?f=4&t=167817
Rami T
ascona_c kirjoitti: 27 Huhti 2019, 06:50 Voisko olla liimaventtiili?
Pitääpä kokeilla.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Rami T
Rami T kirjoitti: 27 Huhti 2019, 07:17
Pitääpä kokeilla.
Ei lupaa yhtään tuolla konstilla. Pyörittää mielestäni normaalisti, ei tavallista kevyemmin.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Räpyttääkö vikavaloa? Kokeiltu toista avainta?
Kun ajonesto katkaisee polttoainesyötön jolloin hörähtää hetkeksi käyntiin kun järjestelmässä on vielä bensanpainetta. Ajonesto ei katkaise kipinää eikä estä starttia
Rami T
1,2sorsa kirjoitti: 27 Huhti 2019, 20:49 Räpyttääkö vikavaloa? Kokeiltu toista avainta?
Ei vilkuta vikavaloa. Toista avainta ei ole. Sellaisen huomasin, että pitempään startatessa esim. polttoainemittari saattaa vaeltaa.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Valokynällä saako kipinää ja sitten tuleeko suutin tukkiin painetta
Rami T
Kipinä tulee, bensaa ei. Lähti hetkeksi käyntiin kun laitoin hieman apubensaa imusarjaan.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pyöriikö se pa-pumppu?
Rami T
kadett90 kirjoitti: 28 Huhti 2019, 18:40 Pyöriikö se pa-pumppu?
Irrallaan toimii, paikallaan ei kuulosta pyörivän.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Mitäs jos pakkosyötät releeltä pumppua.
Lähteekö käymään.
Rami T
PRKL, vika oli sittenkin polttoainepumpussa. Se toimi aina välillä ja välillä ei.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Testasitlo johdot että kulkeeko pumpulle myös virta jänniteen lisäksi? Esim kuormittamalla polttimolla?
Rami T
1,2sorsa kirjoitti: 28 Huhti 2019, 20:56 Testasitlo johdot että kulkeeko pumpulle myös virta jänniteen lisäksi? Esim kuormittamalla polttimolla?
En
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
