Vectra C 2.8T vikakoodi P0090-0F/BSR softa
PTT-56
Re: Vectra C 2.8T vikakoodi P0090-0F/BSR softa
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Jotenkin tuntus että saa jo liikaakin bensaa kun putkessa paukkuu. Paineita ei ole mitattu vielä.Eikös tuolla joku sanonut että anturien vaihdot ei auttaneet.
PTT-56
Nonii.Nyt on bensanpaineita mittailtu ja tulos on. Tyhjäkäynti ennen 2,55 bar nyt 1,53 bar.Kun rupeaa kiihdyttämään paineet laskee 1,05 bar ja paukkuu.Minkä näköinen se regulaattori on ja missä sijaitsee tietääkö joku ? Errohan oli P0090.
PTT-56
Vastaan sitten ite,näissähän on paluu putketon järjestelmä jossa ei ole regulaattoria olenkaan vaan PWM ohjattu pumppu sekä paineanturi.
Elikkä siellä ilmeisesti on ohjausyksikkö pumpulle erikseen,en ole ihan varma siitä.Tankissa on ainoastaan takaiskuventtiili joka voi jumittaa.
Onkohan kellään tietoa millä kierteellä kiskossa oleva painemittarin paikka on ja olisko lainata mittaria espoossa?
PTT-56
Missähän olisi PWM ohjain joka ohjaa pensapumppua vai ohjaako ecu sitä ?
PTT-56
Sain selville PWM ohjaimen numeron 12762919 mutta semmosta ei saa enää maahantuojan kautta. Kuka tietäis olisko se REC modulissa taka vasemmalla kontissa sisällä sulakkeiden takana?
M lampinen
Mulla sellainen epäilys että on muistaakseni kuskinnpenkin alla.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
M lampinen kirjoitti: 28 Kesä 2019, 21:24 Mulla sellainen epäilys että on muistaakseni kuskinnpenkin alla.
Siellähän se lymyilee.
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Oma OPC alkoi oireilemaan samaa koodia tosin ihan vakio softalla. Mahtoiko tämän ongelman syy selvitä koskaan?
-Dino
Vectra C 1.8 STW - Talvella
Vectra C OPC STW - Kesällä
