Vectra B pakoputkiston vaihto
Eza
Viesti Kirjoittaja Eza »
Alkaa olemaan B-Vectrasta pakoputki rikki jostain... Todennäköisesti takapönttö puhki. Tarkempaan en ole ehtinyt vielä tutkiskella. Nyt kysynkin että kannattaako marssia Opel liikeeseen ja ostaa alkuperäinen pönttö taakse vai onko parempia vaihtoehtoja? Budjetissa ei hirveästi ole rahaa sijoittaa tuohon operaatioon. Ja mitä muuten maksaa pelkkä takapönttö alkuperäis osana. Ja autohan tosiaan on 2.0 B-Vectra.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Itseäni kiinnostaisi myös sama tieto jos joku vaihdattanut Opelilla takapöntön että mitä maksoi?
Motonetissähän tuo takapönttö oli jotain 126€
Lussu omega
Viesti Kirjoittaja Lussu omega »
Multa löytyis autotallista ylimääränen takapönttö kyseiseen autoon(muuten vakio, mutta bilteman pakoputken jatkeella ei kuitenkaan hitsattu kii...) Voi tulla hakemaan vaikka 40 eurolla...
Janie79
Viesti Kirjoittaja Janie79 »
Ja mulla on koko putki mutta 2.5 mallisesta tuplaulostulot.. luovun nyt kuunvaihteessa siitä.. tarjoa jotain?
Beegee
Viesti Kirjoittaja Beegee »
Vectra B takavaimennin löytyy hyllystä hintaan 115 euroo. Ja V6 vaim. 150 euroo.
Erikoisrengas C.Ekegren Ky
Blomintie 2
02780 Espoo Puh. 09/ 811412
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Martelius sport-putkisto kat-taakse
(vaimentimet ja niiden väliputki ferriittistä rosteria)
Opel Vectra B sedan/hb/farm
ilman vetokoukkua
PUTKIKOKO(mm) : 64
ULOSTULO(mm) : OO 80
MUUT TIEDOT / HUOMAUTUKSET : MATERIAALINA FERRIITTINEN RUOSTUMATON TERÄS. EI E-HYVÄKSYNTÄÄ.
HINTA : 450e, ocf-jäsenelle edullisemmin
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Alkuperäinen takapönttö maksoi Autobestillä noin 200e. Aika suolainen hinta, toisaalta edellinen kesti lähes 7 vuotta.
henaik
Viesti Kirjoittaja henaik »
mikähän tuo e-hyväksyntä?
teppo10
vectra b pakoputki
Viesti Kirjoittaja teppo10 »
Olisko tietoa, onko b vekkulin keskiputken ja katin välinen laippa tuuma kokosilla kiinni? kun 12mm. on holo ja 11mm. liian pieni.
Re: vectra b pakoputki
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei kai opeleissa tuumasia oo jos ei oo joku sit laittanu jälkeenpäin.
Onko ruostunut horoksi?
teppo10
Täytyy mulkasta paremmin kun ennättää, keskiputken joku vaihtanut näemmä jossain vaiheessa eli saattaa kyllä olla pultit ihan mitä vaan...
hmj
Vectra b etupakoputken vaihto
Viesti Kirjoittaja hmj »
Nonii, uusi etupakoputki on saatu ja rakensin rampit ja aloin irrottaan etuupakoåutkea....
Kaikki meni hyvin kunnes, se perk.... Lambda anturin mutteri on 20 vuodessa jumittanut, ruostunut, hitsautunut niin kiinni, ettei irrotusöljylläkään wd40 lähe
Miten otetaan irti??? Otetaanko moottorista, lamda anturin piuhat irti ja tiputetaan pakoputki sitten lattialle. Tuon olisin jo saanut vaihdettua, ilman tuota perk.... Yhtä mutteria!!!!
Re: Vectra b etupakoputken vaihto
Ilmeisesti taaempi lambda? Etulambda on ainakin 4-sylinterisissä bensoissa pakosarjassa.
Pitää se liitin varmaan ottaa irti jokatapauksessa ettei kierry johdot avatessa. ota etuputki irti ja ruuvipenkkiin ja lämmitä lambdan mutteri toholla ja jos se ei auta niin kaasupillillä punahehkuun.
hmj
Re: Vectra B pakoputkiston vaihto
Kun moottoritilasta irrottaa sen lambda anturin kiinnitysmutterin, se lähtee varmaan aika helposti, niin tuleeko se piuha sitten vetämällä alas asti, pakoputken mukana??
Pirullisia irrottaa, näitä 20 vuotta vanhoja muttereita
