Vectra B pakoputkiston vaihto
Eza
Alkaa olemaan B-Vectrasta pakoputki rikki jostain... Todennäköisesti takapönttö puhki. Tarkempaan en ole ehtinyt vielä tutkiskella. Nyt kysynkin että kannattaako marssia Opel liikeeseen ja ostaa alkuperäinen pönttö taakse vai onko parempia vaihtoehtoja? Budjetissa ei hirveästi ole rahaa sijoittaa tuohon operaatioon. Ja mitä muuten maksaa pelkkä takapönttö alkuperäis osana. Ja autohan tosiaan on 2.0 B-Vectra.
havericky
Lussu omega
Janie79
Beegee
ProStreet
Martelius sport-putkisto kat-taakse
(vaimentimet ja niiden väliputki ferriittistä rosteria)
Opel Vectra B sedan/hb/farm
ilman vetokoukkua
PUTKIKOKO(mm) : 64
ULOSTULO(mm) : OO 80
MUUT TIEDOT / HUOMAUTUKSET : MATERIAALINA FERRIITTINEN RUOSTUMATON TERÄS. EI E-HYVÄKSYNTÄÄ.
HINTA : 450e, ocf-jäsenelle edullisemmin
ilman vetokoukkua
PUTKIKOKO(mm) : 64
JukeN
- OCF Member 2016
henaik
teppo10
vectra b pakoputki
Olisko tietoa, onko b vekkulin keskiputken ja katin välinen laippa tuuma kokosilla kiinni? kun 12mm. on holo ja 11mm. liian pieni.
Re: vectra b pakoputki
Ei kai opeleissa tuumasia oo jos ei oo joku sit laittanu jälkeenpäin.
Onko ruostunut horoksi?
teppo10
Täytyy mulkasta paremmin kun ennättää, keskiputken joku vaihtanut näemmä jossain vaiheessa eli saattaa kyllä olla pultit ihan mitä vaan...
hmj
Vectra b etupakoputken vaihto
Nonii, uusi etupakoputki on saatu ja rakensin rampit ja aloin irrottaan etuupakoåutkea....
Kaikki meni hyvin kunnes, se perk.... Lambda anturin mutteri on 20 vuodessa jumittanut, ruostunut, hitsautunut niin kiinni, ettei irrotusöljylläkään wd40 lähe
Miten otetaan irti??? Otetaanko moottorista, lamda anturin piuhat irti ja tiputetaan pakoputki sitten lattialle. Tuon olisin jo saanut vaihdettua, ilman tuota perk.... Yhtä mutteria!!!!
Re: Vectra b etupakoputken vaihto
Ilmeisesti taaempi lambda? Etulambda on ainakin 4-sylinterisissä bensoissa pakosarjassa.
Pitää se liitin varmaan ottaa irti jokatapauksessa ettei kierry johdot avatessa. ota etuputki irti ja ruuvipenkkiin ja lämmitä lambdan mutteri toholla ja jos se ei auta niin kaasupillillä punahehkuun.
hmj
Re: Vectra B pakoputkiston vaihto
Kun moottoritilasta irrottaa sen lambda anturin kiinnitysmutterin, se lähtee varmaan aika helposti, niin tuleeko se piuha sitten vetämällä alas asti, pakoputken mukana??
Pirullisia irrottaa, näitä 20 vuotta vanhoja muttereita
