Vectra c 1.8 140hp kiihtyvyyskö kateissa?
lasinil
Viesti Kirjoittaja lasinil »
Vanha c vectra 1.8 04vm kiihtyi paljon paremmin kuin nykyinen 1.8 140hp. Vanhassa oli vähemmän potkua mutta eroa löytyy silti erikoisen paljon ja väärään suuntaan.
Torquella mittailtuna kiihtyvyys nyt 0-100 13.5 sek ja netti lupaa 11.2 sekkaa. Tuntuu kuin alakierroksilla ei tapahtuisi mitään ja 3800 kiekan kohdalla lähtee vasta.
Ei vikakoodeja ja on koitettu putsailla ja hoonailla joka läpi.
Onko laiska liikehdintä vain ominaisuus joka pitää sulattaa ja onko jotain vinkkejä mitä vois kokeilla?
Re: Vectra c 1.8 140hp kiihtyvyyskö kateissa?
Perushuollot tarkistaa ainakin ja onko välityksissäisosti eroja? Tuo z18xe on kyllä aika pirteä laitos
lasinil
Huollot on tehty ja just laitettu pätkä pakoputkea ja katin jälkeinen lambda. Ja kaasuläppäkotelo on putsattu ja ilmansuodatin näyttää hyvältä.
Mitä tarkoitat välityksillä?
Vaihteiston välityksiä
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Jos tuolla uudempi koneisen vectran kanssa on kiire niin kierrosten pitää olla yli 4000rpm kokoajan että,tapahtuu mitään. Se vaan on sellainen.
lasinil
Onko tätä mahdollista lastuttaa jotenkin helposti?
Iro
lasinil kirjoitti: 28 Kesä 2019, 08:20 Onko tätä mahdollista lastuttaa jotenkin helposti?
Tehoa saa helposti: https://dbilas-shop.com/en/manufacturer ... 10.180.002
