Vanha c vectra 1.8 04vm kiihtyi paljon paremmin kuin nykyinen 1.8 140hp. Vanhassa oli vähemmän potkua mutta eroa löytyy silti erikoisen paljon ja väärään suuntaan.
Torquella mittailtuna kiihtyvyys nyt 0-100 13.5 sek ja netti lupaa 11.2 sekkaa. Tuntuu kuin alakierroksilla ei tapahtuisi mitään ja 3800 kiekan kohdalla lähtee vasta.
Ei vikakoodeja ja on koitettu putsailla ja hoonailla joka läpi.
Onko laiska liikehdintä vain ominaisuus joka pitää sulattaa ja onko jotain vinkkejä mitä vois kokeilla?
Vectra c 1.8 140hp kiihtyvyyskö kateissa?
- OCF Member 2024
Re: Vectra c 1.8 140hp kiihtyvyyskö kateissa?
Perushuollot tarkistaa ainakin ja onko välityksissäisosti eroja? Tuo z18xe on kyllä aika pirteä laitos
Huollot on tehty ja just laitettu pätkä pakoputkea ja katin jälkeinen lambda. Ja kaasuläppäkotelo on putsattu ja ilmansuodatin näyttää hyvältä.
Mitä tarkoitat välityksillä?
- OCF Member 2024
Vaihteiston välityksiä
Jos tuolla uudempi koneisen vectran kanssa on kiire niin kierrosten pitää olla yli 4000rpm kokoajan että,tapahtuu mitään. Se vaan on sellainen.
Onko tätä mahdollista lastuttaa jotenkin helposti?
Tehoa saa helposti: https://dbilas-shop.com/en/manufacturer ... 10.180.002
