Sisälämmittimen johdolle läpivienti Vectra -97 2.0i
rad
Hyvät B Vectran omistajat. Mistä kohtaa teillä on vedetty sisälämmittimen johto läpi rintapellin? Kyselen tätä siksi että menis kerralla siitä parhaasta paikasta.
- OCF Member 2020
jahas
Re: Sisälämmittimen johdolle läpivienti Vectra -97 2.0i
Tulipelliin jos teet läpiviennin niin kannattaa tiivistää ja hyvin. Itse tein läpiviennin oikeaan yläkulmaan hansikaslokeron taakse, sieltä on pääsy kouruun joka menee aina ilmanputsarin viereen saakka (ainakin 1.8 koneella).
LaZoL
Mä laittelin sen piuhan kulkemaan ensin siittä sisäilmanoton muoviboxin vasemman alareunan kohdalta missä oli valmis reikä moottoritilaan (oisko joku reikä mistä vedet pääsee menemään läpite moottoritilan puolelle tjsp.) ja sitten reikä siihen isoon kumiseen läpivientilaippaan missä menee johtonippu boxille. Lopuks tiivistin sen silikonilla. Ei tarvinnu porata yhtään reikää peltiin.
jannemeister1974
Samaa täällä kaivellaan...poppiasennukset ja 50mm kaapeli pitäs läpi saada..en keksinyt äkkiä muuta kuin ohjausakselin kumin ulkoreuna..pitää keksiä parempi..ja toinen kyssäri on että jos hommaan 75 euroa maksavan rattiohjausadapterin piuhojen väliin niin toimiiko rattinappuloista myös ajotietokone..vaihdettu siis toinen soitin
