Sisälämmittimen johdolle läpivienti Vectra -97 2.0i
rad
Viesti Kirjoittaja rad »
Hyvät B Vectran omistajat. Mistä kohtaa teillä on vedetty sisälämmittimen johto läpi rintapellin? Kyselen tätä siksi että menis kerralla siitä parhaasta paikasta.
rad@kolumbus.fi
0400-431665 (No sms message)
Vectra -97 2.0i 16V CD Voyage
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Itselläni oli tehty rintapeltiin reikä sisätilalämmittimen johtoa varten heti laturin taakse. Tarkemmin ottaen n. 5cm vasemmalle siitä, missä on rintapellin äänieristeen kiinnitysnasta. :wink:
jahas
Re: Sisälämmittimen johdolle läpivienti Vectra -97 2.0i
Viesti Kirjoittaja jahas »
Tulipelliin jos teet läpiviennin niin kannattaa tiivistää ja hyvin. Itse tein läpiviennin oikeaan yläkulmaan hansikaslokeron taakse, sieltä on pääsy kouruun joka menee aina ilmanputsarin viereen saakka (ainakin 1.8 koneella).
LaZoL
Viesti Kirjoittaja LaZoL »
Mä laittelin sen piuhan kulkemaan ensin siittä sisäilmanoton muoviboxin vasemman alareunan kohdalta missä oli valmis reikä moottoritilaan (oisko joku reikä mistä vedet pääsee menemään läpite moottoritilan puolelle tjsp.) ja sitten reikä siihen isoon kumiseen läpivientilaippaan missä menee johtonippu boxille. Lopuks tiivistin sen silikonilla. Ei tarvinnu porata yhtään reikää peltiin.
jannemeister1974
Viesti Kirjoittaja jannemeister1974 »
Samaa täällä kaivellaan...poppiasennukset ja 50mm kaapeli pitäs läpi saada..en keksinyt äkkiä muuta kuin ohjausakselin kumin ulkoreuna..pitää keksiä parempi..ja toinen kyssäri on että jos hommaan 75 euroa maksavan rattiohjausadapterin piuhojen väliin niin toimiiko rattinappuloista myös ajotietokone..vaihdettu siis toinen soitin :)
