Kohta uudelle dynoretkelle. Taas.
Pussihousumallin MV6.
Vuosikymmenen verran yrittänyt hankkia mustaa OPC-versiota mallista kuin mallista, lähellä on käynyt, mutta aina jotain teknistä ongelmaa yms. ja ei ole kiinnostanut kaupat. Nyt kävi tuuri viime syksynä ja tarttui mukaan J-mallin Astra OPC, ja oli kyllä odotuksen väärti! Huomaa tosin kyllä, että on suomiauto, kun sen verran on karvalakkivarustelu...
Ehtinyt vasta ohjelmoinnit heittää sisään ja 4H-TECH short shifterin. Alkuperäismallinen OPC kaksitasoinen takaspoileri maalattuna ja odottaa vielä kiinnitystä!
Astra J OPC 2.0 -13 | 327hp / 447nm (Stage 1)
Vectra C GTS 3.2 V6 -04
Astra G Club 1.6 -01
opelisti77
- OCF Member 2018
Oliko tämä se joka oli Tampereella myynnissä? Mistä hommasit bi-plane takaspoilerin? Onko oikein aito gm? Sit vaatis melkein tuon spoilerin kanssa ne paremman malliset sivuhelmatkinVeBanos kirjoitti: 15 Kesä 2019, 23:03 Vuosikymmenen verran yrittänyt hankkia mustaa OPC-versiota mallista kuin mallista, lähellä on käynyt, mutta aina jotain teknistä ongelmaa yms. ja ei ole kiinnostanut kaupat. Nyt kävi tuuri viime syksynä ja tarttui mukaan J-mallin Astra OPC, ja oli kyllä odotuksen väärti! Huomaa tosin kyllä, että on suomiauto, kun sen verran on karvalakkivarustelu...
Tampereelta hain kyllä. Näitä taisi olla kaksikin viime vuoden lopusta mustana myynnissä, toinen ehti menemään ennen kuin ehdin reagoida! Tässä oli jotkut ihme plastidipit kiinni noissa satiinilistoissa ja ilmanottoaukkojen koristeissa, piti ensimmäisenä työnä repiä pois. Spoilerin hommasin Italiasta, ei varmasti ole GM-osa, mutta itse en eroa näe. Veikkaan, ettei sivusplittereitä kyllä vielä tule, kun ensimmäinen veikkaus on, että kun maalatun spoilerin saa kiinni niin menee koko auto myllytykseen, koska väriero näyttäisi nyt olevan jo aika isoopelisti77 kirjoitti: 19 Kesä 2019, 07:15 Oliko tämä se joka oli Tampereella myynnissä? Mistä hommasit bi-plane takaspoilerin? Onko oikein aito gm? Sit vaatis melkein tuon splilerin kanssa ne paremman malliset sivuhelmatkin![]()
Ja miksi väriero on niin iso, niin kyllä tuo minusta todella huonolla pidolla on jollakin ollut. Ei noin tuoreesta autosta voi olla maalipinta noin naarmuilla ja haalistunut sekä talvi että kesävanteet aivan järkyttävässä kunnossa.
Musta on arka väri. Menee oikeesti pienilläki kilsoilla naarmuiseksi ja haalistuu. Pitäs olla joka viikko puunaamas mut ei kiinnostus sellaseen riitä. Tuo 47000 ajettu musta k astraki jo ovenkahvojen syvennyksistä naarmuilla ja kyljistä. Ei tarvii ku puskan oksan vähän hilpata ni naarmu siinä on.
opelisti77
- OCF Member 2018
Arvasin että tämä oli se Tampereella myynnissä ollut. Siitä toisesta tuli pienimuotoista vaihtoakin kyseltyä mikä oli pääkaupunkiseudulla. Se oli juurikin tuolla ns. aero korisarjalla. Erilaiset helmat ja juuri tuo kaksitasoinen takaspoileri. Itse tuli tilattua alkuperäinentakaspoileri gtc astraan gm tuningpartsilta ja sieltä saa alkuperäis korinosat noin 4 kertaa halvemmalla kuin suomesta. Toki maalaus päälle mutta halpaa se kuitenkin on.VeBanos kirjoitti: 28 Kesä 2019, 14:57Tampereelta hain kyllä. Näitä taisi olla kaksikin viime vuoden lopusta mustana myynnissä, toinen ehti menemään ennen kuin ehdin reagoida! Tässä oli jotkut ihme plastidipit kiinni noissa satiinilistoissa ja ilmanottoaukkojen koristeissa, piti ensimmäisenä työnä repiä pois. Spoilerin hommasin Italiasta, ei varmasti ole GM-osa, mutta itse en eroa näe. Veikkaan, ettei sivusplittereitä kyllä vielä tule, kun ensimmäinen veikkaus on, että kun maalatun spoilerin saa kiinni niin menee koko auto myllytykseen, koska väriero näyttäisi nyt olevan jo aika isoopelisti77 kirjoitti: 19 Kesä 2019, 07:15 Oliko tämä se joka oli Tampereella myynnissä? Mistä hommasit bi-plane takaspoilerin? Onko oikein aito gm? Sit vaatis melkein tuon splilerin kanssa ne paremman malliset sivuhelmatkin![]()
Laitahan toki esittely omasta autostasi myös foorumille
https://www.nettiauto.com/opel/astra/10372381 onko tässä nyt sitten kumpi setti?
näköjään normi kun hiukan googletti.
opelisti77
- OCF Member 2018
Joo normi tämä. Ainakin briteissä nimellä aero pack noi eri helmat ja kakstasoinen takaspoileri.Jartsa kirjoitti: 04 Heinä 2019, 22:35 https://www.nettiauto.com/opel/astra/10372381 onko tässä nyt sitten kumpi setti?
Tosiaan tulee nuo 20" OPC-vanteet, helmat ja bi-plane taakse Aero-packissa, kuten jo yllä todettu. Kertoo jotain vissiin meitin verotuksesta yms., kun muistaakseni joskus luin, että Opel arvioi J-mallin OPC:n myytävän 85% Aero packilla. Varmaan tuosta 10% ilman varustelua löytyy SuomestaJartsa kirjoitti: 04 Heinä 2019, 22:35 https://www.nettiauto.com/opel/astra/10372381 onko tässä nyt sitten kumpi setti?
Muistin, että olisi myös toinen musta ollut kyllä ilman Aero packia, vanteet siinä kylläkin oli. Kävin katsastamassa tuon GM tuningpartsin, ja hyvältä näytti kyllä valikoima! Kiitos tosiaan linkistä, kyllä tuolta tarttuu tavaraa koriin jatkossa. Ihme, etten aikaisemmin ole törmännyt, kun pääsääntöisesti käytän Ebayta niin luulisi sielläkin olevan tämänkin puulaakin osia myynnissä.opelisti77 kirjoitti: 29 Kesä 2019, 00:23 Arvasin että tämä oli se Tampereella myynnissä ollut. Siitä toisesta tuli pienimuotoista vaihtoakin kyseltyä mikä oli pääkaupunkiseudulla. Se oli juurikin tuolla ns. aero korisarjalla. Erilaiset helmat ja juuri tuo kaksitasoinen takaspoileri. Itse tuli tilattua alkuperäinentakaspoileri gtc astraan gm tuningpartsilta ja sieltä saa alkuperäis korinosat noin 4 kertaa halvemmalla kuin suomesta. Toki maalaus päälle mutta halpaa se kuitenkin on.
Laitahan toki esittely omasta autostasi myös foorumilleNäitä j mallin astroja aika vähän täällä ollut ja varsinkin opc:nä.
Pitänee tehdä esittely jahka saa työn alle suunnittelemia muutoksia yms.
- OCF Member 2024
Emännån äiteen vectran katsastus korjaus.
6,4metriä jarruputkea rintapellistä taakse.
Uudet käsijarrukengät+asennussarja
No toinen levy oli ihan pilalla rummunpuolelta ja 2mm syviä uria vaikka kengissä pintaa
No varaosa-autosta purkamaan ja sieltä pintaruosteen alta uudenveroiset levyt paikalleen. Sitten ei mene kumpikaan satula paikalleen kun kummastakin on toinen mäntä jumissa. No varaosa-autosta vielä satulat taakse hyvillä jarrupaloilla. Ni sitten ei ylety käsijarruvaijerikaan enään.
Umpi jumissa oikealta puolelta. No varaosa-autosta sitten vielä vaijerit ja niihin 0w-20 ford öljyt tippakannulla sisään.
Eli on se melko hyvä olla tommoinen satasen maksanut varaosa-auto
[attachment=0]IMG_20190712_191317.jpg[/attachment]
Tällane
"Ehjää ei kannata korjata"
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Aivan suatanan hieno peli! Väri sopii loistavasti niinko vanteetki!?! kirjoitti: 20 Heinä 2019, 22:49
Semmoinen,tällä ajeltu tänäkesänä enempi kuin aikaisempaan 15v yhteensä.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
^ Kiitos.
Tekniikan päivittelyä talvella niin saas nähä koska on seuraavan kerran ajossa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
