Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Keme kirjoitti: 10 Huhti 2019, 21:39 Oli ihan jees dynoretki. Taas.
Kohta uudelle dynoretkelle. Taas.
JEEEEEEEEEEEEE!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pussihousumallin MV6.
VeBanos
Viesti Kirjoittaja VeBanos »
Vuosikymmenen verran yrittänyt hankkia mustaa OPC-versiota mallista kuin mallista, lähellä on käynyt, mutta aina jotain teknistä ongelmaa yms. ja ei ole kiinnostanut kaupat. Nyt kävi tuuri viime syksynä ja tarttui mukaan J-mallin Astra OPC, ja oli kyllä odotuksen väärti! Huomaa tosin kyllä, että on suomiauto, kun sen verran on karvalakkivarustelu...
Ehtinyt vasta ohjelmoinnit heittää sisään ja 4H-TECH short shifterin. Alkuperäismallinen OPC kaksitasoinen takaspoileri maalattuna ja odottaa vielä kiinnitystä!
Astra J OPC 2.0 -13 | 327hp / 447nm (Stage 1)
Vectra C GTS 3.2 V6 -04
Astra G Club 1.6 -01
opelisti77
VeBanos kirjoitti: 15 Kesä 2019, 23:03 Vuosikymmenen verran yrittänyt hankkia mustaa OPC-versiota mallista kuin mallista, lähellä on käynyt, mutta aina jotain teknistä ongelmaa yms. ja ei ole kiinnostanut kaupat. Nyt kävi tuuri viime syksynä ja tarttui mukaan J-mallin Astra OPC, ja oli kyllä odotuksen väärti! Huomaa tosin kyllä, että on suomiauto, kun sen verran on karvalakkivarustelu...
Oliko tämä se joka oli Tampereella myynnissä? Mistä hommasit bi-plane takaspoilerin? Onko oikein aito gm? Sit vaatis melkein tuon spoilerin kanssa ne paremman malliset sivuhelmatkin 🤔
VeBanos
opelisti77 kirjoitti: 19 Kesä 2019, 07:15 Oliko tämä se joka oli Tampereella myynnissä? Mistä hommasit bi-plane takaspoilerin? Onko oikein aito gm? Sit vaatis melkein tuon splilerin kanssa ne paremman malliset sivuhelmatkin 🤔
Tampereelta hain kyllä. Näitä taisi olla kaksikin viime vuoden lopusta mustana myynnissä, toinen ehti menemään ennen kuin ehdin reagoida! Tässä oli jotkut ihme plastidipit kiinni noissa satiinilistoissa ja ilmanottoaukkojen koristeissa, piti ensimmäisenä työnä repiä pois. Spoilerin hommasin Italiasta, ei varmasti ole GM-osa, mutta itse en eroa näe. Veikkaan, ettei sivusplittereitä kyllä vielä tule, kun ensimmäinen veikkaus on, että kun maalatun spoilerin saa kiinni niin menee koko auto myllytykseen, koska väriero näyttäisi nyt olevan jo aika iso :D
Ja miksi väriero on niin iso, niin kyllä tuo minusta todella huonolla pidolla on jollakin ollut. Ei noin tuoreesta autosta voi olla maalipinta noin naarmuilla ja haalistunut sekä talvi että kesävanteet aivan järkyttävässä kunnossa.
Musta on arka väri. Menee oikeesti pienilläki kilsoilla naarmuiseksi ja haalistuu. Pitäs olla joka viikko puunaamas mut ei kiinnostus sellaseen riitä. Tuo 47000 ajettu musta k astraki jo ovenkahvojen syvennyksistä naarmuilla ja kyljistä. Ei tarvii ku puskan oksan vähän hilpata ni naarmu siinä on.
opelisti77
VeBanos kirjoitti: 28 Kesä 2019, 14:57
Arvasin että tämä oli se Tampereella myynnissä ollut. Siitä toisesta tuli pienimuotoista vaihtoakin kyseltyä mikä oli pääkaupunkiseudulla. Se oli juurikin tuolla ns. aero korisarjalla. Erilaiset helmat ja juuri tuo kaksitasoinen takaspoileri. Itse tuli tilattua alkuperäinentakaspoileri gtc astraan gm tuningpartsilta ja sieltä saa alkuperäis korinosat noin 4 kertaa halvemmalla kuin suomesta. Toki maalaus päälle mutta halpaa se kuitenkin on.
Laitahan toki esittely omasta autostasi myös foorumille :peukku: Näitä j mallin astroja aika vähän täällä ollut ja varsinkin opc:nä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
https://www.nettiauto.com/opel/astra/10372381 onko tässä nyt sitten kumpi setti?
näköjään normi kun hiukan googletti.
opelisti77
Jartsa kirjoitti: 04 Heinä 2019, 22:35 https://www.nettiauto.com/opel/astra/10372381 onko tässä nyt sitten kumpi setti?
Joo normi tämä. Ainakin briteissä nimellä aero pack noi eri helmat ja kakstasoinen takaspoileri.
VeBanos
Tosiaan tulee nuo 20" OPC-vanteet, helmat ja bi-plane taakse Aero-packissa, kuten jo yllä todettu. Kertoo jotain vissiin meitin verotuksesta yms., kun muistaakseni joskus luin, että Opel arvioi J-mallin OPC:n myytävän 85% Aero packilla. Varmaan tuosta 10% ilman varustelua löytyy Suomesta :D Omani, ja kaikki mitä olen nähnyt myytävän, ainakin on kyllä niin karvalakki kuin vain voi olla, ja varmaan vielä jotain on karsittu vakiostakin, että on saatu hintaa verojen jälkeen alaspäin tjsp. Auto on kuitenkin jotain 40k-50k uutena niin vähän ihmetyttää jättää pois autolle jopa aika olennainen lisävarustelu.
opelisti77 kirjoitti: 29 Kesä 2019, 00:23 Arvasin että tämä oli se Tampereella myynnissä ollut. Siitä toisesta tuli pienimuotoista vaihtoakin kyseltyä mikä oli pääkaupunkiseudulla. Se oli juurikin tuolla ns. aero korisarjalla. Erilaiset helmat ja juuri tuo kaksitasoinen takaspoileri. Itse tuli tilattua alkuperäinentakaspoileri gtc astraan gm tuningpartsilta ja sieltä saa alkuperäis korinosat noin 4 kertaa halvemmalla kuin suomesta. Toki maalaus päälle mutta halpaa se kuitenkin on.
Muistin, että olisi myös toinen musta ollut kyllä ilman Aero packia, vanteet siinä kylläkin oli. Kävin katsastamassa tuon GM tuningpartsin, ja hyvältä näytti kyllä valikoima! Kiitos tosiaan linkistä, kyllä tuolta tarttuu tavaraa koriin jatkossa. Ihme, etten aikaisemmin ole törmännyt, kun pääsääntöisesti käytän Ebayta niin luulisi sielläkin olevan tämänkin puulaakin osia myynnissä.
Pitänee tehdä esittely jahka saa työn alle suunnittelemia muutoksia yms. :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Emännån äiteen vectran katsastus korjaus.
6,4metriä jarruputkea rintapellistä taakse.
Uudet käsijarrukengät+asennussarja
No toinen levy oli ihan pilalla rummunpuolelta ja 2mm syviä uria vaikka kengissä pintaa :what:
No varaosa-autosta purkamaan ja sieltä pintaruosteen alta uudenveroiset levyt paikalleen. Sitten ei mene kumpikaan satula paikalleen kun kummastakin on toinen mäntä jumissa. No varaosa-autosta vielä satulat taakse hyvillä jarrupaloilla. Ni sitten ei ylety käsijarruvaijerikaan enään.
Umpi jumissa oikealta puolelta. No varaosa-autosta sitten vielä vaijerit ja niihin 0w-20 ford öljyt tippakannulla sisään.
Eli on se melko hyvä olla tommoinen satasen maksanut varaosa-auto :love: [attachment=0]IMG_20190712_191317.jpg[/attachment]
Lehtiseta
Viesti Kirjoittaja Lehtiseta »
Tällane 😇
"Ehjää ei kannata korjata"
Viesti Kirjoittaja ?! »
Semmoinen,tällä ajeltu tänäkesänä enempi kuin aikaisempaan 15v yhteensä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
?! kirjoitti: 20 Heinä 2019, 22:49 Kuva
Aivan suatanan hieno peli! Väri sopii loistavasti niinko vanteetki! :peukku:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
^ Kiitos.
Tekniikan päivittelyä talvella niin saas nähä koska on seuraavan kerran ajossa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
