Pierupurkki v....ilee!!!!
penttira
penttira
Opossumi
leinoan
mulla taas päinvastaiset kokemukset, pierburgit olleet parempia. 2 kumpiakin ollut
Varajetin ongelmana oli ihme logiikka, ettei
II-kurkku auennut ennenkuin ryyppy täysin pois päältä(automaattiryypyssä haitta-vipu
joka esti II-kurkun toiminnan.)
Olenko oikeassa, että 1.6 sv:tä ei ole tehty
varajettina, vaan 1.6 sh sekä 1.3 s eli
jos varajetin meinaisi laittaa 1.6 sv:hen
pitäisi se ottaa pikkulohkosta eli 1.3 s
moottorista.
moottorista.
ipa
haynes sanoo tuommiosta.
Carburettor application
1.2 litre models 32 TL
13N engine 35 PDSI
13SC engine 2E3
13NB engine 1B1
1.4 litre models 2E3
16SH engine Varajet II
16SV engine 2E3
jos 1.3:n kaasarin laittaa 1.6:n pitää muistaa että suuttimet on erilaiset.
2E3 Carburettor data - 13SC engine Primary Secondary
Venturi diameter 20 mm 24 mm
Main jet X97.5 X112.5
Air correction jet 80 100
Emulsion tube code number 88 60
Partial load enrichment orifice 0.5 mm -
Pre-atomiser diameter 8 mm 7 mm
Mixture outlet orifice 2.5 mm 3.0 mm
Idle fuel jet 37.5 -
Idle air jet 130 -
Full load enrichment jet - 85 to 105
Automatic choke adjustment data:
Choke valve pull-down gap 2.1 to 2.5 mm
Fast idle speed 2400 to 2800 rpm
Throttle valve fast idle gap 1.1 to 1.2 mm
Accelerator pump delivery:
Manual transmission 10.3 to 12.7 cc per 10 strokes
Automatic transmission 7.8 to 10.2 cc per 10 strokes
Float level 29 to 30 mm
2E3 Carburettor data - 16 SV engine Primary Secondary
Main jet X95 X105
Air correction jet 110 80
Emulsion tube 88 51
Idle fuel jet 42.5 -
Idle air jet 132.5 -
Full load enrichment jet - 85to 105
Choke valve gap (see text): Manual Automatic
Vacuum, small 1.3 to 1.7 mm 1.4 to 1.8 mm
Vacuum, large 1.9 to 2.3 mm 2.0 to 2.4 mm
Mechanical (full throttle) 1.5 to 3.5 mm 3.0 to 5.0 mm
Throttle valve gap 0.8 mm
Manual 10.5 to 13.5 ml per 10 strokes
Automatic 7.5 to 10.5 ml per 10 strokes
Fast idle speed:
Manual 2000 to 2400 rpm
Automatic 2500 to 2900
13N engine 35 PDSI
13SC engine 2E3
13NB engine 1B1
16SV engine 2E3
Idle air jet 130 -
Main jet X95 X105
Emulsion tube 88 51
Fast idle speed:
oceanic7
havericky
Tuohon 16SV koneeseenhan on saatavilla ihan omaa Irmscherin ruiskuimusarjaa jossa kanavat mallia neliskanttiset. Ykspistekolmosessahan ne oli pyöreet. Ruutta on bolt on tavaraa. Bensapumpulle joudut miettimään paikat ja vetelemään letkuja uusiksi. Eipä se kauhean monimutkaiselta hommalta kuullosta. Täydelliset ruiskusarjat 1.3s ja 1.6sv koneisiin pyörivät siinä kahdensadan eeron molemmin puolin.
penttira
kingiz
No mul oli Ascona -83 1.6SH, niin ainakin bensankulutus putos reilu 0,5 litraa, mut kiihtyvyys parani huomattavasti. Ja plussana viel se, et toi Weber on käsiryypyllä.
