Astran alkutaipaleella se kerran tykkäs jättää moottorin sähköflektin pyörimään ihan pienen ajon jälkeen, jonka takia jouduin vetämään piuhan irti sen sammuttamiseksi. Työpäivän jälkeen piuha kiinni ja sen jälkeen kaikki ok. Vikakoodejahan sieltä löytyi pari, vissiin piuhan irroitusta myöten. Lisätään ne tänne kun lappu löytyy, jos tuntuu tarpeelliselta.
Nyt sitten teki erikoisen tempun, kun piti saada tuulilasille pesunestettä, niin mitään ei tapahtunut. Pyyhkijät kyllä lähti toimimaan, mutta vettä ei lasille tullut. Säiliö oli lähes täynnä, joten siitä ei ollut kiinni. Tarkistin seuraavana päivänä sulakkeen, joka oli ehjä ja pesurikin toimi taas. Hyvä että toimii, mutta ei kivaa tällaiset vaivat
