Astra K - sähkö ja elektroniikka viat, sekä ongelmat
SB9x
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Laitoin tällaisen topikin pystyyn, kun jotain häröjä tuntuu siunaantuvan.
Astran alkutaipaleella se kerran tykkäs jättää moottorin sähköflektin pyörimään ihan pienen ajon jälkeen, jonka takia jouduin vetämään piuhan irti sen sammuttamiseksi. Työpäivän jälkeen piuha kiinni ja sen jälkeen kaikki ok. Vikakoodejahan sieltä löytyi pari, vissiin piuhan irroitusta myöten. Lisätään ne tänne kun lappu löytyy, jos tuntuu tarpeelliselta.
Nyt sitten teki erikoisen tempun, kun piti saada tuulilasille pesunestettä, niin mitään ei tapahtunut. Pyyhkijät kyllä lähti toimimaan, mutta vettä ei lasille tullut. Säiliö oli lähes täynnä, joten siitä ei ollut kiinni. Tarkistin seuraavana päivänä sulakkeen, joka oli ehjä ja pesurikin toimi taas. Hyvä että toimii, mutta ei kivaa tällaiset vaivat :roll:
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Astra K - sähkö ja elektroniikka viat, sekä ongelmat
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Sähköflekti jää pyörimään päälle jos hiukassuodattimen poltto ollut päällä. Tulisi sammua itsestään parissa minuutissa. Siittä en ole ihan 100% varma onko tuossa allekirjoituksen autossa jo dpf
Jos konepellin nostaa ylös niin valuu suuttimista nesteet ja kestää hetki ennenkuin saa pesunestettä lasille.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
1,2sorsa kirjoitti: 24 Heinä 2019, 17:02
Siis tä...
OCF Member 2024
OCF Member 2024
kadett90 kirjoitti: 24 Heinä 2019, 17:17
Siis tä...
Jos konepellin avaa niin pesunesteet valuvat pois linjasta. Ja pesunestettä ei tule heti uudestaan koska linja on valunut tyhjäksi
SB9x
Joo sieltä puuttuu takaiskuventtiilit. Neste valuu pikkuhiljaa takaisinpäin. Kyllä mä vetelin vivusta useasti ja kohtuu pitkään, kun tuo puute on tiedossa. Tiedä sitten mikä oli.
Kesäkuussa 2018 rekisteröity, niin ei pitäisi olla ylimääräisiä pönttöjä.
SB9x
Pesulaitteen moottori kaput - menee vaihtoon. Ilmastoinnin toiminnasta eivät oikeen osanneet/halunneet ottaa koppia.
MantaB_77
Viesti Kirjoittaja MantaB_77 »
Sellainen vika iski yhtäkkiä ilman oikkuiluja, että radiosta tai ulkoisesta lähteestä (USB tikku) ei saa ääntä kuulumaan lainkaan kaiuttimista. Radio kyllä löytää asemat ja näyttää ohjelmatiedotkin. Radion asetukset nollattu => asemat piti hakea uudelleen mutta ei parannusta.
Voiko olla joku piuha irronnut jostain? Takuu ei enää voimassa...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
MantaB_77 kirjoitti: 12 Loka 2019, 18:31 Sellainen vika iski yhtäkkiä ilman oikkuiluja, että radiosta tai ulkoisesta lähteestä (USB tikku) ei saa ääntä kuulumaan lainkaan kaiuttimista. Radio kyllä löytää asemat ja näyttää ohjelmatiedotkin. Radion asetukset nollattu => asemat piti hakea uudelleen mutta ei parannusta.
Käytä akun kenkää irti 15min
boy007
Viesti Kirjoittaja boy007 »
Periaatteessa Takuu on valmistajan antama sitoumus ja laitteen tulee kulutajasuojalain mukaan toimia normaali käyttöikä !
westeri
Viesti Kirjoittaja westeri »
Tiedoksi muillekkin :)
Autossani OPEL Astra K Hatchback (B16) 1.6 CDTi vm.2016 Takaluukun avauksen sähköinen kytkin lakkasi toimimasta, avasin ja tutkin mistä on kyse.
Vika löytyi helposti, molemmat mikrokytkimelle menevät johdot hapettuneet poikki.. :banghead:
Tämä tapahui syksyllä -18 jolloin ajettu n 30000 km silloin päädyin "tilapäisesti" kolvaamaan johdot ;)
Tämä korjaus kesti helmikuulle -20
Nyt päätin selvittää mistä läytyisi uusi avauskytkin.
Pitkällä googlettamisella en löytänyt mistään tietoa, en edes vauxhallin keskustelu palstalta... joitain käytettyjä löysin mutta niissä on koko kahvaosa sis. siis opelin tai vauxhallin merkin ja hinta sen mukainen..
Insigniaan myydään osaa nr. 1241457 ( Tailgate Boot Opening Trunk Switch )
Tilasin kokeeksi tuon amazonista, hintaa tuli posteineen 23€
Osa sopii/toimii täydellisesti. :peukku:
Toivottavasti tämä postaus helpottaa joskus jonkun elämää :)
ritaatti
Viesti Kirjoittaja ritaatti »
Astra K 1,4L farmari bensaturboautomaatti. vm 2018 aj.30000km. eli 2,5v vanha auto jonka uutena ostanu
Rupes tekeen viikko sit että ei käynnisty kunnolla. Ihan kuin akku olisi vähissä. Eilen vaihdatin uuden AGM akun vartan 80ah. 290e töineen paikallisella akkupajalla. Ei auttanu mitään. Nyt vaikee saada kerrasta käyntii. Surraa hetken laskien kierroksia ja jää stoppiin. sit uudestaan käynnistynappulaa painamalla lähtee. Saattaa kerrastakin lähtee ja mikään ei tunnu vaikuttavan. olipa sit kylmä tai kuuma kone tai ajettu tai seissy.
Oire ehkä vois viitata et starttimoottorin virransyöttössä huono kontakti tai ite startissa jotai. En löydä googlella että ois kelläään sama vika
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Vikamuistin lukuun seuraavana merkkiliikkeeseen varsinkin jos olet 1 omistaja sekä merkkihuollettu niin 18vm autolle voi olla vielä vastaantuloa saatavissakin
se7en
Viesti Kirjoittaja se7en »
Aamulla Astraa (k -16 bensaturbo) käynnistäessä kaikki kojelaudan valot paloi ja nosteli vikaviestejä pikkunäytölle. Kuittailin ne ja lopulta vain moottorivalo ja turvatyynyn valo jäivät palamaan. Uudelleenkäynnistyksessä sama juttu.
Töiden jälkeen iltapäivällä ei mitään. Kaikki ok. Paitsi tuo kaistavahti joka lakkaa toimimasta 20+ lämpöasteissa. Ihme juttu.
Mietin jos jollain on ollut vastaavia? Seuraan tilannetta.
