Astra H twintop katto ei toimi
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Astra H twintop katto ei toimi
Mikä testeri sulla käytössä.
OPCOM / VAUX-COM 120309a -diagnostiikkaohjelmisto
Täällä on kanssa samassa mallissa ongelmaa katon kanssa. Katto aukeaa normaalisti, mutta kun katon ajaa takaisin kiinni niin ei lukitse takaluukua. Moottori ei edes yritä liikuttaa "haarukkaa". Avauksen yhteydessä toimii normaalisti. Olisko vinkkiä mistä hakea vikaa?
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko sulla testeriä että näkis antureiden tilan ja vikakoodit.
Delphin ohjelma ei löytänyt vikakoodeja eikä löytänyt antureita. Minkähän merkkinen testeri pitäisi olla jotta näkisi antureiden tilan?
- kadett90
- OCF Member 2024
Opelin oma testeri.
Tech2 tai Op-Com.
Oletkos mistä päin?
Tech2 tai Op-Com.
Oletkos mistä päin?
Tampereelta
Olisko ketään Tampereen lähistöllä jolla olis yllä mainittuja testreitä, jolla sais nuo anturitiedot selville?
- kadett90
- OCF Member 2024
Täällä on jos ei lähempää löydy.
Nyt on saatu yksi vikakoodi ongittua ylös. Eli B131D. Trunk Lid Movement Too Slow C-039. Mistähän vikaa ton koodin perusteella etsisi? Kyseistä ongelmaahan ei ole kun katto pakataan auki asentoon. Olisko kenelläkään ollut samanlaista vikaa?
- kadett90
- OCF Member 2024
Tarkista seuraavan komponentin säätö:
B182DLO.1 Tunnistin - tavaratilan kansi "Auki", etu
OK. Kiitos tiedosta. Tarkistan tuon komponentin.
Superjarppa
Ratkesiko tämä katto-ongelma? Omaan Astra Twintoppiini ilmaantui juuri sama ongelma: Katto aukeaa normaalisti, mutta ongelmia tulee kattoa suljettaessa. Sulkumekanismi toimii lähes loppuun asti, mutta aivan loppuvaiheessa ikkunat eivät nouse automaattisesti paikoilleen ja takaluukun lukko jää aukiasentoon eikä suostu lukittumaan. Takaluukkua saa tuolloin nostettua muutaman sentin ylöspäin, mutta muuten se ei avaudu. Kun katon taas avaa, niin mekanismi toimii oikein ja takaluukku lukituksineen toimii normaalisti...Osaisikohan joku auttaa? Itselläni ei ole testeriä, jolla voisi katsoa mahdolliset katon vikakoodit...
- kadett90
- OCF Member 2024
Oletko mistä päin?
Superjarppa
Tampereen seudulta ja ajelen usein Tampere-Helsinki-väliä töihin.
