Eilen sitten tuli haettua kuopiosta seuraaja tälle jatka tämän ylläpito tarinaa tähän samaan topikkiin.
Muutamaa muutakin vastaavaa tuli käytyä katsomassa savonlinnasssa ja kuopiossa mutta tämän sitten otin kun suht siedettävässä kuosissa ja paremmilla varusteilla kuin nuo muut. Tiedä sitten polkasko paskaan vain mihinkä. Jarrut tuohon saa laitella ja helmoista pitää kiven hakkaumia vähän korjailla mutta muuten välttänee omaan käyttööni. Hirveitä ei varmaan tule tehtyä. Kitkoilla tuli talvirenkaat joten nastat laitettava tilalle. koirakalterit takakonttiin ja kalvottaa takaikkunat. Mahdollisesti vetokoukku. Kesärenkaat varmaan tulee jossain vaiheessa päivitettyä vanteineen ja en tiedä kehtaako alustaa vaihtaa. Mukava tuolla on ajella mutta jotkut hr eibachin vieterit varmaan tuonne vielä menisi.
Eli kippo on marraskuussa 2010 käyttöön otettu mutta mallivuotta 2011 tarkempaa mallimerkintään nyt en ihan varmaksi osaa sanoa kumminkin 160 heppaisella diiselillä ja automaatilla ja kaks asiaa tuossa mitä en vielä jokunen vuosi sitten meinannut hankkia. Tuossa alla lista rojuista mitä siellä pitäisi olla jos tuo nyt paikkansa pitää ite en oikein vielä tajua mitä nuo hienoudet on paitsi tuo ilmastointi ja sähkölasit. kilsoja vajaa 200t mittarissa ja jakopää tehty 145t hujakoilla. Olkohan suuttimien lappu hanskalokerossa jossa testiraporti ja suuttimien päiväys 6/17 eli oisko nuo vaihettu lähivuosina. Lootan öljyt tuohon oli vaihdettu alkukesästä.
Meinas jo tämänkin kanssa usko loppua. Ti mentiin kahtomaan niin meno matkalla veti luuri tiltin ja meinas siinä vaiheessa jo vituttaa kun sitä ois just silloin tarvinnut. No päästiin liikeeseen niin autoa ei löydy niin selvisi että oli just lähteny sijaisautoksi. Aikovat soittaa kun tulee takaisin. Sillä reissulla sitten piipahdettiin savonlinnssa kahtomassa kahta kippoa. molemmat olivat tuolla 160 heppaisella koneella mutta f40 lootalla. Toinen oli oikeasti paska ja toinen vain ylihinnoiteltu liikaa arvostivat vähijä kilsoja. Eilen aamulla sitten kuopiosta soittivat että auto palautunut ja sitten sanoin että ota ne avaimet nyt taskuun niin tullaan kahtomaan kun sille vissiin oli muitakin ottajia. No siinä puhelun aikaan ei autoa löytynyt niin aiko soittaa uudelleen. Tunti siinä meni niin soitti että 30min päästä auto on takas olivat palauttaneet sen väärään paikkaan. No lopulta pääs koeajolle jolla tuli kurvailtu tunnin verta lähinnä vähän nuo penkit epäilytti mutta kesti tuo selkä ajella. Ei paremmilla penkeillä olevia ollut oikein missään kaupan tai oli kaks mutta kilsoja joku 350t ja aika etäällä niin sillä en niistä innostunut. Noilla puutteilla sai pois hinnasta jokus 700-900 riippuu vähän kahtooko sitä autossa ollutta lappua vai mitä netti sanoi. Vectra ois mennyt käytännössä ilman joten se jäi itelle ja koitan myydä suorilta pois ennen kuin talvi tulee tuskin vien säilöön vehmerin tallille.
Vehicle equipment
Code Name
01A Black seat trim
1AB Trim colour door panel black
2A0 Moulding door interior, grained anthracite
3A0 Rapid cool grey moulding
4AA Black interior trim
6Y4 Spare wheel and tyre, delete
A51 Front bucket seat
A69 Restraint seat belt tensioner, frt
A6A For seat with partially manual 4-way adjustable guide rail
A70 Lock, seat belt with tensioner
AEF Power windows, express up/down
AER Electrically operated windows, rear
AG5 Front seat, rh, height adjuster, manual
AHS 4-way active head restraint
AJT For safety net installation provisions
AKN Glass, tinted
AKW Windscreen, tinted
APG For 4 way powered lumbar support
ATG Lock control remote entry
AXG For one touch window
AXJ Vehicle type, passenger car
AY0 Air bag, roof, front
AY5 Head restraint, rear, cloth, center
B9K Plate door sill cover
BAH Immobilizer, electric, variant 2
C2B Lamp, assy, interior, front floor
C59 Nozzle, rear air vent
C68 For electronic air conditioning
C95 Lamp, assy, roof, with dual reading lamp
C99 Passenger airbag disable switch
CE1 Wiper, front, pulse system
CE4 Headlamp washer
CU2 For finland
D61 Box, deposit, driver side
D7C Shelf, instrument panel, side
DA1 Armrest rear seat, storage
DD8 Mirror inside, rear view, light sensitive
DH6 Visor, sun, with illuminated mirror, rh-lh
DK6 Interior roof console
DP6 Housing
DT4 Ashtray and cigarette lighter (smokers pack)
DWE Used with manual folding mirror
E94 Cover
EA1 Pocket, front seat back, lh
EA2 Pocket, front seat back, rh
EAC Trim seat cloth, dune
FBD Atlantis cloth door trim
FX3 Electronic stability program
GEV Exterior paint, see model catalogue foreword paint chart
GNA Chassis equipment, front strut assembly
GNC Chassis equipment, rear axle, 4-link
J61 For use with 17" brake system
J71 Electric park brake
K09 Alternator, 120amp
K13 Used with exhaust system particle filter
K34 Cruise control
K3S Battery, 75ah
KA1 For heated front seats
KC8 Socket, accessory power outlet
KD4 Used with front console electrical recepticle
KPA Used with front console electrical recepticle
KRJ For audio multifunction control
LBS A20dth[lbs] diesel engine
LHD Left hand drive
MDE For chrome window surround moulding
MDK Af40-6 automatic transmission
MM1 Used with automatic transmission
N34 Wheel, assy., steering, three spokes, leather
N37 Steering column, adjustable, reach and rake
N40 Power steering, non-variable ratio
NC0 Equipment, european union
NE9 Emission system eec 09
Q00 Wheel 17x7, aluminum, 7 spokes
QNR Tyre all 225/55r17-97w
T61 For daytime running lamp system
T79 For rear foglamps
T96 Front foglamp
TQ5 For intelligent high beam
TR0 Lamp interior, roof, rear, courtesy and dual reading
TR7 Headlamp levelling, automatic
TSP Lamp, assy, interior custom
TSQ Lamp interior deluxe
TT2 Headlamps directional, high intensity discharge, low beam xenon, high beam xenon/halogen
TTW For automatic headlamps with tunnel detection
U18 Speedometer, assy., k. p. h
U65 Speaker, 7
UD5 Sensor, parking pilot system
UDC For monochromatic dot matrix driver information centre
UDK Graphic info - colour
UH1 Seat belt warning, rh
ULS Lock control, steering column
UPH With wireless interface, short range, voice rec
US3 Antenna diversity
USR For usb port
UXX Dvd800 navi
V2T Carrier, luggage, roof, powder coated
V3E Luggage carrier clear roof, silver
V83 Vehicle statement - ece organization
VG9 Protection wax
VK8 Holder, eye glasses
VRL Opel / vauxhall specification - front horizontial suspension
W1Y For steering wheel radio operation
W7Z Equipment, winter
WGC Equipment receiving unit, gps
WTR Temporary tyre repair
XL8 For 433 mhz frequency
