1986 Kadett E - horroksesta nykyaikaan
pettep
Re: 1986 Kadett E - horroksesta nykyaikaan
Viesti Kirjoittaja pettep »
Nyt ei oikeastaan puutu enää muuta kuin itse moottori ja vaihteisto.
Järkevää tai ei, olen nyt vahvasti kallistunut tuon X18XE1:n puoleen. Jollain tapaa vain mielenkiintoisin vaihtoehto. :lol:
Sen verran olen tutkinut, että ainakin ajoneston kytkentä vaatii ajoneuvon nopeustiedon. Mistä siis saan sähköisen nopeustiedon, kun laatikolta lähtee vaijeri ja nopeusmittari on mekaaninen? Muissa autoissa tuo tieto tulee ilmeisesti joko vaihdelaatikon kolmejohtoisesta liittimestä, nopeusmittarin takaa tai etupyörän ABS:ltä. Tässä autossa ei ole mitään noista. Laatikkohan on vasta tuloillaan, mutta mikään ei takaa että tulevassa laatikossakaan kyseistä liitäntää olisi... Mielelläni välttäisin myös ABS-viritelmien asentamisen tämän vuoksi.
Onko siis mahdollista ottaa sähköinen nopeustieto esim. joltain tarvike-GPS-palikalta tai vaikka takapyörän ABS-keskiöstä (sieltä kun sellaiset sattuu löytymään)? Joku simppeli ratkaisu olisi mukava löytää.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Minä oon tuommosen x18xe1 koneen ahtanutkin safirassa. Viinalla ajoin ja vakio eculla ihmeesti toimi 0.5-0.7bar paineilla. Isommat suuttimet vaan oli
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Abs tunnistimen saat laittamalla kadetin tolppaan f astran kannakkeen ja ulomman vetonivelen jossa hammaskehä.
Multa löytyy toimiva f17 laatikko edullisesti b vectrasta
pettep
Tänään tuli hankittua vm. 2000 B-Vectra, pellin alta löytyy X18XE1. :peukku: Vajaa 280tkm ajettu.
Pientä ehostusta vaatii, jakopää täytyy tehdä ihan ensiksi. Myös ohjaustehostimen sekä ilmastoinnin pumppu pitää heittää johonkin jemmaan. Täytyy varmaan hankkia joku Corsan moniurahihna, kun tätä Vectraa ei ole ollut ilman tehostinta. Tehostin olisi kyllä tarkoitus asentaa jossain vaiheessa.
Vaadittavista muutostöistä saa paremman kuvan, kun kone on irti.
1,2sorsa kirjoitti: 15 Elo 2019, 23:17 Multa löytyy toimiva f17 laatikko edullisesti b vectrasta
Tuosta tosiaan tuo F17 laatikko löytyy, mutta nestekytkin vaatii turhan paljon töitä. Siksi onkin suunnitelmissa käydä irrottamassa eräästä Kadettista 5-vaihteinen F13-vaihteisto keppeineen.
blex84
Se kytkin haarukka passaa siitä kadetista myös f17 nestelootaan suoraan. Sielä ylhäällä on vaan tulppa jonka kaivaa ylös niin saa akselin ja haarukan paikolleen niin voi polkea kytkintä vaijerilla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Voihan tuon vectran ohjaustehostimen käyttää. Hommaat vain f astrasta tai gsi kadetista tehostetun hammastangon. Putket saa tehtyä hydrauliikka liikkeessä tai taitavampi leikkaa ja hitsaa rautaosat sopiviksi kaksista putkista.
pettep
blex84 kirjoitti: 16 Elo 2019, 23:50 Se kytkin haarukka passaa siitä kadetista myös f17 nestelootaan suoraan. Sielä ylhäällä on vaan tulppa jonka kaivaa ylös niin saa akselin ja haarukan paikolleen niin voi polkea kytkintä vaijerilla.
Pitää paikkansa, mutta F17 kuorissa ei ole vaijerille paikkaa. Tosin sekin on kyllä mielestäni tehtävissä kohtuu helposti.
Sama pätee tuohon tehostimeen, tehtävissä on. Aikaa kuitenkin on tällä hetkellä hyvin rajallisesti ja tehtävää paljon. Siksi teen mahdollisimman paljon bolt-on -ratkaisuja, jotta auton saisi alkusyksystä ajoon. Koulut jatkuvat syksyllä, ja auto jää helposti seisomaan aina ensi kesään saakka, kun se ei ole omassa pihassa.
pettep
Edellä mainittu F13 ja keppihilppeet on nyt irrotettu ja otettu haltuun... Mittarinvaijerin lisäksi laatikosta lähtee tuo kaivattu sähköinen nopeussignaali, joten se ongelma ratkesi samalla. Loota on niin likainen, etten viitsi laittaa kuvaa :D
F17 jääköön reserviin, jos sen joskus innostuu/joutuu asentamaan paikoilleen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vaihda siirtäjän stefa. Saa ihan ikh liikkestäkin. Tarvit lisäksi sen paperitiivisteen keppitornin alle kun vaihdat.
Tuossa hyvä tiivistesarja. Saa toki suomestakin ostettua erikseen vetarienstefat ja pohjatiivisteen tarvikkeena. Muut marmorilta. Ja gm öljyt motonetissä 10,90 litra
pettep
Hommat etenee. Kadetti on nyt telakalla ja muutosprosessi vauhdissa. Enimmäkseen purkuhommia ja suunnittelua.
Lähtötilanne. Ei hyvä!
Siispä suorittamaan oleelliset purkamiset. Ei aikaakaan, kun pikkumoottori nousi ylös varsin kivuttomasti. :D
Luonnollisestikin tyhjä konehuone tarkoitti, että tilaisuus käytetään hyväksi, ja kaikki törky suihkutellaan pois mikä irti lähtee.
Ennen kuin pääsee purkamaan Vectrasta moottoria irti, täytyy Kadettiin suorittaa vähän koritöitä. Sisustan purkamisen yhteydessä lattiasta löytyi muutama mätäpaikka. Lisäksi koria täytyy muokata uudelle vaihdekepille, sillä vanha keppi meni "keppitunnelin" kautta konehuoneeseen, uusi taas on tarkoitettu menemään tulipellin läpi.
Kilpuri01
Viesti Kirjoittaja Kilpuri01 »
Tosi mukavaa seurailla tätä projektia kun osaat pistää kuvat ja tekstit helposti luettavaan järjestykseen!
Ei toi kadettikaan mikään huonon näkönen ole noin vakiona ;)
Kadett C -78 2.0 16v
Omega A -88 2.0
Omega A 3000 -93 3.0
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
E kadett tolla vanhemmalla keulalla on hieno peli. madallus ja 15-16t peltivanteet riittää.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
pettep kirjoitti: 23 Elo 2019, 23:06 Lisäksi koria täytyy muokata uudelle vaihdekepille, sillä vanha keppi meni "keppitunnelin" kautta konehuoneeseen, uusi taas on tarkoitettu menemään tulipellin läpi.
Helpommalla pääset kun hankit jostain vanhempaan malliin sopivan 5-vaihteisen vaihdekepin jossa siirtotanko menee auton alla. Ja siihen laatikon päälle tulevaan siirtäjään sitten liitos, sekään ei iso homma ollut kun joskus aikaa sitten semmoisen muutin. Menee aika modaamiseksi jos vaihtaa kepin siirtäjän menemään sisätiloissa, silloin täytyy uusia keskikonsolin alaosaakin ja muistaakseni tunnelikin oli hieman erilevyinen, en nyt muista varmaksi kun noiden kanssa aktiivitouhuilusta on jo aikansa.
pettep
Kilpuri01 kirjoitti: 23 Elo 2019, 23:14 Tosi mukavaa seurailla tätä projektia kun osaat pistää kuvat ja tekstit helposti luettavaan järjestykseen!
Kiitän! Selkeyteen luonnollisesti pyritään. Auto näyttää kuvissa hiukan paremmalta kuin todellisuudessa, maalipinnassa on paljon sanomista.
L.ossi kirjoitti: 27 Elo 2019, 13:43 E kadett tolla vanhemmalla keulalla on hieno peli. madallus ja 15-16t peltivanteet riittää.
Onhan tossa kieltämättä sitä jotakin. :lol: Tolla lookilla mennään nyt jonkin aikaa, voi mennä tovi ennen kuin pääsee vaihtamaan puskureita ja valoja (ja maalaamaan).
Uhtua kirjoitti: 27 Elo 2019, 21:47 Helpommalla pääset kun hankit jostain vanhempaan malliin sopivan 5-vaihteisen vaihdekepin jossa siirtotanko menee auton alla. Ja siihen laatikon päälle tulevaan siirtäjään sitten liitos, sekään ei iso homma ollut kun joskus aikaa sitten semmoisen muutin. Menee aika modaamiseksi jos vaihtaa kepin siirtäjän menemään sisätiloissa, silloin täytyy uusia keskikonsolin alaosaakin ja muistaakseni tunnelikin oli hieman erilevyinen, en nyt muista varmaksi kun noiden kanssa aktiivitouhuilusta on jo aikansa.
Sanotaanko näin, että tässä mentin vähän vaikeamman kautta :lol: Eli muutokset on jo tehty korin osalta. Tulipeltiin reikä ja pieni notko auton sisäpuolelle reiän alle. Tunneli on tosiaan hiukan kapeampi, mutta tein uudelle kepille aluslevyn/adapterin, joka kiinnittyy siihen vanhan kepin kiinnikkeisiin ja tukkii samalla sen vanhan reiän. Vanha keppitunnelihan on vielä sitten olemassa jos sitä haluaa käyttää, hitsasin konehuoneesta sen aukon vain kevyesti umpeen. Laitan kuvia tuosta ratkaisusta sitten kun se on viimeistelty.
Sisustaa kasatessa täytyy sitten vielä vähän muokata takajalkatilojen puhallukselle menevää putkea. Ja kyllä, keskikonsolia pitää vähän värkätä myös. Ei nyt sitten ihan bolt-on -hommiin jäänyt :lollis: No onpahan uuden mallin keppi...
Viime päivät ovat vierähtäneet hitsaushommissa, kun runkorakenteista paljastui kivoja yllätyksiä. Ei ole paljon kotelosuojaa tehtaalla suihkittu :no: Nyt onneksi hitsaukset finaalissa tältä erää ja pohjamaalit päällä. Huomenna (tänään) Vectran purkuun.
pettep
Torstaina irtosi Vectrasta moottori. Ei tuosta tekniikanluovuttajasta ole vielä kuvaa, joten laitetaan tähän sellainen.
Ruosteinen kori, kuten näkyy. Paljon ei siis menetetä, vaikka auton matka päättyykin tähän. Ellei sitten joku halua ostaa tätä koria :bye: Jos on osille tarvetta, voi kysellä!
Purkamisen jälkeen konetila osoittautui miellyttävän tilavaksi, joten moottorin nostossa ei ollut ongelmia. Kuvassa "väkivahva" X18XE1 ja F17:
Internetin kertomukset pitivät paikkansa, eli vanha etukannake sopii lohkoon suoraan. Moottorille on tarkoitus tehdä vain jakopää ja öljynvaihto. Niin ja laatikko tosiaan vaihtuu. Pakosarjaan katkesi kaksi pulttia, jotka pitää porata pois. Moottorissa ei ollut mitään vikoja ennestään. Imusarja on melkoisen iso, toivottavasti ei ota hammastankoon tai jarrutehostajaan kiinni.
Sähköhommaa tietysti löytyy, tällä hetkellä pyrkimyksenä on moottorin johtosarjan lisäksi liittää vain tuo OBD-pistoke (kelpaa lukea Kadettista vikakoodeja! :lol: ) ja pakollinen ajonesto, niin ei mene liian monimutkaiseksi. Tuota ajoneston boksia mallailinkin jo Kadettin virtalukon ympärille, pientä muokkausta vaatii että mahtuu.
Lainaus Tekniikan vaihdot -puolelta:
?! kirjoitti: 13 Huhti 2019, 10:48Z18xe on vähintään yhtä heikko ecun puolesta kuin edeltäjä,tuskin on montaa autoa jossa alkuperäinen korjaamaton ecu kiinni.
Tämä piti paikkansa: ajoneston boksin takaa löytyi toisen Vectra B:n rekisterinumero. Ajonesto ja ECU on siis tähänkin joskus vaihdettu toisesta autosta...
Kai tuo OBD-pistoke toimii, vaikkei kaikkia johtoja kytkisikään? Esim. ilmastoinnilta tulee sellaisia johtoja, jotka jäävät pois.
Myös Vectran jäähdytin on tarkoitus ottaa käyttöön. Mahtuu paikalleen melko suoraan. Vectran 2-nopeuksinen flekti on johtosarjoineen turhan monimutkainen kytkettävä, ja ajattelinkin siksi korvata Vectran jäähdyttimen 3-napaisen lämpöanturin 2-napaisella ja käyttää Kadettin flektisähköjä jäähdyttimelle sopivan kokoisen tarvikeflektin kanssa.
Pakoputkistoa en ole vielä miettinyt, katkaisin alkukäyrän poikki katin edestä.
