Astra K
Re: Vectra B2 Y26se ja Insignia A20DTH
Hienon inkun hankkinu👌
Hankookiilla pärjää hyvin. Astraan ostettii contit ja kaduttaa sillee et halvemmillaki olis pärjänny. Nokian 8 taitaa pyöriä samois hinnois contin kans. Et se on aikalailla paljonko renkaisiin haluaa sijoittaa🤔
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
tuli teipattua tuo kepin ympärystä niin ei aamuaurinko häikäse silmään. Vituiksihan tuo meni pari kertaa ja sitten ihan välttävä tuli kun haki rillit päähän vielä tuota sais opetella että kehtaa näkyvämmälle paikalle laitella.
iskarit tul tänään ja läjä suodattimia. Ilmanputsari ja raikkari tuli tänään vaihdettua ja olivat kyllä jo aika eväässä. Vanhaa raikkaria varmaan kahteen vuoteen vaihettu ja joku 30t näytti ilmaputsarilla olevan kilsoja takana. Valeon rievut tuli nyt ja ilmanputsarin kohalla näytti olevan viel hienompi suodatin kangas sen normaalin haitarin lisäksi kaippa tuo tukkoon helpommin menee. varmaan 3x enemmän paino tuo uus ilmanputsari kuin vanha paskanen suodatin olkohan m filterin tekele.
Hiukan näyttää ohuelta etujousen alapää verrattuna tuohon iskarin alatukeen mutta kyllä tuo sinne asettuu pitää vain kumiriepu sinne väliin vielä laittaa. Koiranluut oli autodoc vaihtanut starkin tekeleisiin joten saa nähä laitanko edes paikoilleen kun vecussa vastaavat kesti melkein kesän. Moottorin suojakuori pitäs jostain ehyt katella kunhan ehtii ja varmaan kohta puolin öljyt vaihella.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Orkkis ilmanputsari on vahvistettu mustalla muoviritilällä ja semmoinen karvavanu siinä alapuolella suodatinta mitä ei oo halvemmissa tarvike suodattimissa
DEAD
kohan ei tuossa valeossa ollut se päälimmäinen verkko ihan ohut peltiä.
Tupakkimuovit tuli ja pikaiseen viskasin ne paikalleen.Oikein muuta nyt ehdi kun mökille lähdettävä vielä kun kelejä on. Paikkamaalitkin tuli tuossa alkuviikosta joten kahtoo jos en vkl ehtii maalailla ja vaihtaa tuon alustan. Öljytkin saisi kohta vaihdella vielä tiedä mitä sinne koneeseen kaataa ja jos samalla vaihtaisi polttoainesuodattimen kun ei ole tietoa milloin viimeksi on vaihdettu. Tai oikeastaan ole jaksanut huoltokirjaa tarkkaan syynätä kun alkanut mennä jo lisäsivuille merkinnät.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Dexos 2 luokituksen mukaista.
Itse laittaisin teboilin öljyt kun on kaverin mukaan pidempi molekyylirakenne ja 220tkm ajan oon testannut tuota wag dieselissä ja joka kerta meni 6tkm pidempään ennen lisäystarvetta verrattuna mobilin esp formulaan tai castrolliin. Gm dexos2 on taas halpa vaihtoehto kiitos motonetin
Polttoainesuodatin lienee patruunalla tankin kyljessä.
Omaan menee nyt castrol edge 0w-30 dexos2 seuraavana 60tkm huollossa
DEAD
teboilin sotkua en laita omiin kippoihin lopetin jo vuosia sitten noiden käyttämisen ja on tuossa viime aikoina taas tullut tarinaa että ei ainakaan nuo ralliöljyt muuta tee kuin rikkoo koneet. Ja saa tuota dexosta muualta halvemmalla kuin tuolta motonetistä. Valvolinea tuossa kahtelin mutta ol vain 4l tonkassa niin en kehannut sitä tonkkaa ottaa. Tuon puulaakin litkuilla viime vuodet ajellut niin tuntuneet ihan toimivilta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
30cnt oli täällä hintaeroa puuilon eduksi 5l pöntöllä
DEAD
jotain 15€ pintaa sai adlta alennusten kanssa tuota GM:n dexosta ainakin vuosi sitten ja välillä näyttää tokammannilla olevan vajaa 20€. Vectraan juottanut tuota valvolinen climatea vai mikähän se ol kumminkin 5w-40 öljyä ja tuota tarjouksessa ollut Tokmannilla 35€ 2kpl 5l tonkkaa ja nyt taitanee olla 17.5€ 4+1l pöntöt. Tuo nyt ei tuohon dieseliin taida soveltua mutta kahtelin mikähän se ol punanen purkki valvolinea 5w-30 jossa näytti olevan nuo oikeat luokitukset oli vain 4l tonkassa ja tuohon koneeseen taitaa joku 4.5-4.6l mennä. Gm öljyä tuohon on huoltokirjan mukaan aika useasti laitettu ja olkohan shelin tai teboilin ölpät ollut kerran ja olkohan 8t jälkeen vaihdettu uudet sisään joten oiskohan jotain ongelmaa olluna
DEAD
Rookeri kirjoitti: 30 Elo 2019, 17:24 Kuskinpuolen takarengas ylös niin se suodatin on siel auton pohjas, renkaan lähellä.
niin tuota kahtelin kun jarrulevyt vaihtelin että siinä lienee suodatin. Liekkö mitään ihmeellistä tuon vaihossa kuin vanha pois ja uus tilalle?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
DEAD kirjoitti: 30 Elo 2019, 17:31
Vedenpoisto ruuvi vain ekana irti niin ei tuu sotkettua paikkoja. Pari kertaa virtoja päälle ja pois sitten ennen starttia.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
On se silti puolilitraaa tyhjää tilaa. Ja oon noita vaihtanut varmaan 50kpl tuolla mainitsemallani tavalla
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kokeile öljyksi Shell Rimula R4 L 15W-40? 89€/20l :lol: Sitä mulla on Vectrassa, ku se syö sitä öljyä.
https://www.ikh.fi/fi/shell-rimula-r4-l ... e736642-20
DEAD
ee se välttämättä oikein ole vaikka satoja kertoja tekee tietyllä tapaa ilman ongelmia. Vähän kuin se japanilainen pariskunta joka yritti saada penskaa 5v ajan kunnes selvisi että mennyt väärään reikään. Tiedä vaikka on kahvipöydässä puhetta ollut ja todennut että tietää mitä tekee kun tehnyt sen useasti...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Pitäiskö tämä ottaa jo vittuiluna?
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
DEAD kirjoitti: 30 Elo 2019, 16:49 kohan ei tuossa valeossa ollut se päälimmäinen verkko ihan ohut peltiä.
Mistäs hommasit tupakkimuovit..?
