Astra K
Re: Vectra B2 Y26se ja Insignia A20DTH
Ebaystä nuo tuli tilattua ja myyjä ol tämä putka www.diviauto.lv
no ee välttämättä. Totesin vain ääneen että liekkö se sitten oikein tai väärin jos tekee oppikirjan mukaan tai maalaisjärkeä käyttäen useasti ilman ongelmia. Kun voi siinä tulla järkeillessä se tulkinnan mahdollisuuskin joka ei välttämättä ongelmia tuo eteen jos on hyvä tuuri ja sitten tietty paskalla tuurilla päinvastoin.
Lyökö tämä kapistu painetta sinne putkiin siinä vaiheessa kun lyö virrat päälle? osa noista bensavehkeistä pyörittää pumppua vasta kun alkaa starttaamaan jotkut taas hetken pyöräyttää kun virtoja tarjoo.
- OCF Member 2024
Juu enpä tierä sanoa niin kysyin.DEAD kirjoitti: 31 Elo 2019, 10:27no ee välttämättä. Totesin vain ääneen että liekkö se sitten oikein tai väärin jos tekee oppikirjan mukaan tai maalaisjärkeä käyttäen useasti ilman ongelmia. Kun voi siinä tulla järkeillessä se tulkinnan mahdollisuuskin joka ei välttämättä ongelmia tuo eteen jos on hyvä tuuri ja sitten tietty paskalla tuurilla päinvastoin.
Aina oon tehny noin että virtoja päälle joka autossa. Mutta jos sen unohdat esim bmw missä tuo suodatin on auton alla niin kyllä sitä saa startilla veivata turhan kolokosti. Kerrankin kävi niin että lähti käyntiin pääsin ovipieleen niin sammui ja oli asiakasvieressä kun oli unohtunut niitä virtoja käyttää päällä pariin kertaan. Meinaan vähän hävettää pyöritellä sitä starttia siinå ovipielessä
Voisin kyllä ooppelin ohjeet suodattimen vaihtoon katsoa väittelyn päätteeksi tis2web puolelta lomien jälkeen jos siinä lukisi jotain muuta kuin irroita ja asenna ja katso tarvittaessa järjeatelmän ilmaus.....
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei puhuta virroista eikä ilmaamisesta tuon taivaallista.
näyttää ohjekirjassa olevan jos sattuu ilman repäsemään niin silloin ekaksi 3x 15sekunnin ajaksi virrat päälle sitten max 40s startti jos ei lähe niin sitten 5s päästä uudelleen saman toimenpiteet ja jos vieläkään ei lähe tulille niin sitten pajalle.
Astrassa tais olla et 5x virrat päälle ja pois ja dit vasta strttia
Mie astrassa täytin uuden suodattimen löpöllä ja käytin vielä parikertaa virrat päällä niin ei ollut ongelmaa. Joku auto ei lähtenyt nostamaan ainetta ilman suodattimen täyttöä
2.0 dti ol ainki melko ronkeli
Rupesi hikoilemaan vesiä pihalle tuo egr-venttiilin koolerin koppa joten semmonen piti tilata ja tulenee huomenna mitähän 50e kinkamilla maksoi. Varastossa näyttää olevan tonkka tuota gm dexos2 litkua joten kait sen voi nyt tuhlata kunhan joutaa öljyt vaihtamaan. Kasan ledejä tilasin sisustan valoiksi ja koirakalteri varmaan tulee joskus tässä lähiaikoina. Tuota kulkukoiran myymää veräjää tässä pohtinut ainut tässä vielä mietityttää että miten tarve takaloosterin pohjan säilytystiloille. Kun tuon veräjän laittaa paikoilleen niin sen jälkeen ei kansi aukea eikä pääse tavaroihin käsiksi. Tosin aika tarpeellinen tuo olisi kun tuo nuorempi rotta varmasti karkaa kun kontin luukkua vähänkin raottaa.
Kangasmatot varmaan talvella tilaan kunhan tässä pohtii tarviinko niitä. Paremmat oikeastaan jaloille ollut nyt kesällä nuo kumiset kun avon jaloin ajelee. Noilla kangasmatoilla kun ajellut toisilla kipoilla niin ollut aika ruvella kantapäät kun hankautuu sitä karkeeta mattoa vasten.
- OCF Member 2024
Sori offtopick mutta kuljetko kesäisin avoin jaloin?
Töissä turvakengät mutta vapaalla monasti roksit tai släpärit jotka sitten tulee heitettyä jalasta kun lähtee ajelemaan. Ennen oli jatkuvaan turvakengät tai norskit jalassa niin fyssari suositteli jättämään naulaan töiden jälkeen. alko tulemaan jäykän pohjan ansiosta ongelmia koipiin ja alaselkään. Tuli lenkilläkin käytyä metässä noilla varrellisilla turvakengillä. Nykyään lenkillä oltava kunnon lenkkarit muuten ei kummosta lenkkiä kykene tarpomaan
- OCF Member 2024
Itellä tuli firman jalaksilla jalat kipeäksi ja menin ostamaan uudet sievit kun firma suostui hyvittämään jalaksien hankintahinnan kuittia vastaan. 150euron sievit valitsin ja myyjä kysyi ettetkö pohjallisia tarvi? Ikh on semmoinen pömpeli joka kuvaa jalkapohjat ja sen mukaan saa oikean profiilin pohjalliset. SUOSITTELEN. Noin 30e maksoi pohjalliset ja sai tingittyäkin hieman.
Oikeestaan ihan jonniin joutavat tuommoset pohjalliset vähän sinne päin on ne tosin paremmat kuin ne normi pohjalliset ja valitaan komporimissi.
Itellä on tehty muotit koipien mukaan ja siitä sitten vuoltu pohjalliset ite noista joutu 200 maksamaan. Mehiläisen kipsimestari otti muotit piti sellaiseen laatikkoon astua missä sellaista muotoutuvaa ainetta jonka perusteella tekivät muotit. Tuolla saa koiven virheasennot käänneltyä kohilleen. Tais joku suositus olla että 5-7v välein uusiksi vaikka käytännössä kestää lopun ikää nuo pohjalliset. Itelle ei taas sievin kengät käy joten jalaksilla mennään. Ainakin joku vuosi sitten vielä oli sievi liian kapeella lestillä niin siitä ahisti mutta kuulema nykyään ois toisin eli hiukan muuttaneet mallia. On vain jalaksen 43 kiuluun nuo pohjalliset vuoltu niin käyetttävä sen firman tekeleitä että käy justiinsa.
Oitäs olla nyt sieviäkin leveempänä
yritti nuo joku vuosi sitten ottaa muita ronttosia käyttöön ja valikoimsta poistu sievit ja jalakset. En muista oliko minkä merkkiset mutta lopputulema oli että vein pomolle parin viikon saikkulapun ja totesin että kokeillaan loman jälkeen kestääkö kävellä noilla kengillä mitä olette valinneet oli loman jälkeen odottamassa uudet kengät ja sen jälkeen ei ole tarvinnut kengistä tapella. Kyllähän nuo narisi mutta totesin vain että heti kun herrat ottaa puujakkaran käyttöön ja hieroo siihen persettä 40h/viikossa ilman että alkaa vituttamaan niin voin kokeilla uudelleen noita paskoja ronttosia. Kumminkin tunti tolkulla koipien varassa on niin pitää niiden kenkien olla käypäset. Kolmet parit kenkiä joutuu vuoteen ottamaan vanhat siirtyy aina seuraavaksi vuodeksi yaralla pyörimiseen kun siellä menee vuoteen kengät piloillle. tänään tuli tuo koolerin korjaussarja eli lootan kansi ja tiivisteet mikähän vacuumi poksi tuo virallisesta nimeltä näytti olevan 44e jäi tuolle hintaa.
