Tuli purettua tuo katkaisin ja vaihdettua polttimo tuohon, no pitkän tuskaisen kasaamisen jälkeen, katkaisija takaisin kiinni autoon ja valot päälle, mutta ei, valot ei enää mene päälle, parkit kyllä menee, mutta muuten ei pelitä.
Onneksi oli jemmassa toinen katkaisija, se kiinni ja testaus... kaikki toimii! eli katkaisijassa jokin vika, mutta mikä? Nuo pienet kupariset kosketuslaatat samanlaisia ja eivät mene kuin yhdellä tavalla paikalleen... eikä noilla jousitapeillakaan näytä olevan mitään vaikutusta kummin päin ne laittaa...
Calibra valojen katkaisija ei pelitä oikein
blackangel85
kallek505
Re: Calibra valojen katkaisija ei pelitä oikein
Ootko valojen sulakkeet katsonut ettei ole polttanut proppua jos oikarissa jostakin syystä
Käyttis: Peugeot 3008
Toisella katkaisijalla toimii ja toisella ei..kallek505 kirjoitti: 10 Syys 2019, 22:56 Ootko valojen sulakkeet katsonut ettei ole polttanut proppua jos oikarissa jostakin syystä
blackangel85
Vielä kerran purin tuon ja koitin venyttää niitä jousi tappeja hieman, jos ne ei jostain syystä paina kunnolla niitä kupari levyjä kosketuspintoihin, mutta ei vaikutusta asiaan, tällä hetkellä toinen katkaisija käytössä, mikä toimii ongelmitta...
blackangel85
Nyt lähti toimimaan
puhdistin kosketus osiot lasikuituharjalla ja kunnolla puristin kasaan
