Calibra valojen katkaisija ei pelitä oikein
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Tuli purettua tuo katkaisin ja vaihdettua polttimo tuohon, no pitkän tuskaisen kasaamisen jälkeen, katkaisija takaisin kiinni autoon ja valot päälle, mutta ei, valot ei enää mene päälle, parkit kyllä menee, mutta muuten ei pelitä.
Onneksi oli jemmassa toinen katkaisija, se kiinni ja testaus... kaikki toimii! eli katkaisijassa jokin vika, mutta mikä? Nuo pienet kupariset kosketuslaatat samanlaisia ja eivät mene kuin yhdellä tavalla paikalleen... eikä noilla jousitapeillakaan näytä olevan mitään vaikutusta kummin päin ne laittaa...
kallek505
Re: Calibra valojen katkaisija ei pelitä oikein
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Ootko valojen sulakkeet katsonut ettei ole polttanut proppua jos oikarissa jostakin syystä
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kallek505 kirjoitti: 10 Syys 2019, 22:56 Ootko valojen sulakkeet katsonut ettei ole polttanut proppua jos oikarissa jostakin syystä
Toisella katkaisijalla toimii ja toisella ei..
blackangel85
Vielä kerran purin tuon ja koitin venyttää niitä jousi tappeja hieman, jos ne ei jostain syystä paina kunnolla niitä kupari levyjä kosketuspintoihin, mutta ei vaikutusta asiaan, tällä hetkellä toinen katkaisija käytössä, mikä toimii ongelmitta...
blackangel85
Nyt lähti toimimaan :D puhdistin kosketus osiot lasikuituharjalla ja kunnolla puristin kasaan
