Kiekkamittari ja Suorasytty
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Eli auto on -90 Vectra GLS alunperin 20NE koneella. Ja nyt siinä Opelin kone jossa on Simtecin ruisku suorasytyllä. Ongelma on se, että alkuperäinen kiekkamittari ei tajua mitään ruiskuboxilta tulevasta RPM signaalista.
Eli onko noissa jakaja/puola ja suorasytty vehkeissä erilainen kiekkamittari?
Wilzup
Viesti Kirjoittaja Wilzup »
Tämä voi olla ihan Essonbaaria, mut muistaisin, että ainakin tuollaisen tarvike kiekkamittarin saa asennettua suorasytkä laitteistoon siten, että johonkin väliin piti asentaa diodi, tai useampia, selvitän huomiseksi miten asian laita on...
"Mikäs tähän nyt... voi voi, sehän lähti irti..."
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Itsellä sama ongelma haltechin suorasytyn kanssa. Joten jos jollain on varmaa tietoa aiheesta niin olisin kiitollinen. Mitään erillistä kiekkamittaria en laita.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Simtecistä löytyy kiekkamittarille sopiva ulostulo.
Muistelen myös samaa Haltechista, mutta siitä on pitkän aikaa, kun Haltechiin olen kajonnut.
j.h
Lähes kaikki moottorin ohjausjärjestelmät varvikellolle sopivan signaalin, niin viri- kuin orggis boxit.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
j.h
Jeba. eli ko. Simtecin boxin nastasta 32 pitäs tulla varvikellolle signaali, mut ei siitä nastasta kuitenkaan toimi.
Kiekkamittari on ehjä(8v moottorin aikaan toimi ja kokeiltu toisessa autossa, jossa puola/jakaja).
Eli herää kysymys, et Opelin puola/jakaja ja suorasytylle tarkotetuissa rundareissa eroa vai onko toi ruiskuboxi paskana.
jpisteh
joo en tiedä mistä Simtecin (aika montas versiota) nastasta rpm signaali tulee, mutta jostain se tulee...
Sitten oskilloskooppi nastaan kiinni ja sitten katsomaan tuleeko sieltä signaalia.
Tai yleismittari taajuus puolella ja tuleeko sieltä Hzziä sopiva määrä...
j.h
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Tarkista pois, mut yks konsti on(ei vältämättä paras) on asentaa suorasyttypuolan ohjaus johtoihin T-haara ja niihin diodit ja niitten jälkeen yhdistää(tietty estosuuntaan DIS yksikköönpäin) ja viedä kiekkamittarille.
DIS sig1----|>|-----.------ kiekkamittari
DISsig2-----|>|---/
|>| = diodi
Tota jos meinaat ni tiietään jo. Mut jos toinen diodi palaa ja alkaa johtaa molempiin suuntiin, lentää paska tuulettimeen.
_________________
Something blue...something violet... MAGICAL!!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juheksi on 2004-02-19 19:55 ]</font>
jpisteh
DIS sig1------|>|----.-------- kiekkamittari
DIS sig2------|>|----|
|>| = diodi
Juheksi on 2004-02-19 19:50 ]</font>
Tuossa tarjotaan mittaristolle ensiöjännitettä, joka on pitkän matkaa yli 200 V, joten kaikki nykyaikaiset mittarit/mittaristot eivät kestä sitä.
j.h
Juheksi
in memoriam
in memoriam
|>| = diodi
j.h
No ei ihan ollu 200V DIS modulin ohjaus signaaleissa.
jpisteh
|>| = diodi
j.h
Totta haastat...
ai perskeles, niin tuolla puolassa on pääteaste puolan sisässä.
j.h
mjh
j.h
Juu kyllä siellä se nasta on ja vieläpä kytketty, mutta rundikello ei siihen reagoi (ja mittari on ehjä).
jpisteh
[/quote]
[/quote]
Tarvitse tarkastaa tuleeko sieltä signaalia.
j.h
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Eli siis kukaan ei tiedä onko noilla rundareilla eroa... Noh pitää keksiä jotain.
Miro.Simounen
vaiha autoo :roll:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Älä Miro vittuile. Eikö kellään muulla ole ollut ko. ongelmaa suorasytyn tultua autoon(paitsi mjh)? Auto siis Vectra A -90 GLS ja uusi kone Z20LET.
