Rekord tekniikka -> A Omegaan
TDC
Viesti Kirjoittaja TDC »
Onko se mahdollista laita E Rekordin 2.0i CIH + 5v vaihteisto Omegan 2.0 tilalle?
Onko se iso homma?
Muuten mull olis täydellinen (kolaroitu) E Rekord myytävänä osina!
Toivottavasti olen kirjoitanut ok suomen kielinen selitys? (Olen täys ruotsalainen)
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Saanen ihmetellä että miksi näin pitäisi saada tehtyä?
TDC
koska rekordin kone on niin he****tin parempi kunnossa kun se OHC joka mull on omegassa
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Periaatteessa siinä ei pitäisi olla mitään vaikeaa. Koneen korvakkeet varmaan 2.4 Omegasta (saattaa mennä jopa Rekortin omilla korvilla), sähköjen sumpliminen ja hmm mitenkähän kardaani. CIH JYRÄÄ!
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä se teoriassa onnistuu, käyttämällä 2,4-litraisen Omegan osia.
Minkä ikäinen tuo Omega muuten on? Reksan koneelle ei mahdollisesti löydy oikeita päästötypityksiä, jolloin saatat joutua laittaaan sinne vielä katalysaattorin että saat sen leimaan.. Raja on 1.7. 1987, jonka jälkeen on tiukemmat rajat.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
CIH kuulostaa hyvältä.
Suosittelen lämpimästi, itselläkin Cihisee ompun konehuoneessa, tosin muutama sylinteri on kasvanut lisää.
Timo
Viesti Kirjoittaja Timo »
Vai sillai, mul olis sit taas tarkoitus tehä just toisinpäin =)
525 d -00 aut.
TDC
OK no ainoa syy että tehän näin on sitä että mun OHC konen syö öljyä paljon ja olis hyvä tehdä kansiremontti! mutta se CIH kone joka mull on, se on huippu kunnossa!
Timo
No minäki sain joku aika sit koneen uuteen uskoon ja nyt oliski tarkotus vaihtaa se ku kyllästyin sen "oikkuihin".
edit: sellanen juttu viel et ei mun pitäny a ompun konet laittaa reksaan vaan b mallin uudehko kone ja laatikko.
_________________
Rahalla saa ja hevosvoimilla pääsee.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timo on 2004-02-21 14:49 ]</font>
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Sitä vaan, että ei noista hyväkuntoisista 2.0 OHC pannuista tarvii nykyään paljoa köyhtyä joten mikset vaikka myy CIHiä ja osta OHC tilalle. Säästyy sovitteluongelmilta.
