Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Mulla ei noita jakopään koteloita oo toistaiseksi ollenkaan niin en osaa vastata, mutta en usko että menee noin koska nuoli on hyvin lähellä kiilaa, ei kuitenkaan näytä aivan samaan suuntaan. Lohkon alaosassa tuolle on merkki, luulisi että nuoli laitetaan sitä vasten, mutta onko otettu myös nokassa huomioon tuo että ykkönen ei ole silloin ykk:ssa? Entä onko vauhtipyörän puolella mitään merkkiä mistä voisi tarkastaa, en ole nyt koneen luona enkä huomannut katsoa?
- OCF Member 2024
Katso että kampuran kiila on ehjä. Kiilaurahihna pyörässä pitäisi olla merkki klo 14 ja kampiakselinhihnapyörässä kolmio osoittaen klo 6 jossa vastassa öljypumpun alareunassa merkki.JJAL kirjoitti: 24 Syys 2019, 07:10 Opelin OHC:n (16SV) jakopäästä kysymys:
Kun kampiakselin hihnapyörässä olevan nuolen laittaa alaspäin, ei ole aivan ykk:ssa mäntä. Laitetaanko tuosta huolimatta hihnapyörän nuoli osoittamaan alaspäin merkkiin, vai laitetaanko kampiakselin kiila alaspäin, jolloin on selkeästi ykk? Silloin tosin ei ole pyörän hammas merkin kohdalla, vaan hampaiden väli, joka tuntuu erikoiselta.
Mulla tulee ton kanssa remmijakaja, eli veto nokkapyörältä, joten sytkä ei ole automaattisesti kohdallaan kuten nokkapukin toiseen päähän tulevan vakiojakajan kanssa olisi. Miten katon strobolla tuon 10 asteen ennakon tyhjäkäynnille, pistänkö taas kampiakselin nuolen kohdalleen (=alaspäin) valolla, jolloin tuossa on se oletettu ~10 astetta, kerta jakomerkissä ei ole ykk?
Pahoittelen sekavuutta, toivottavasti joku tajuaa mitä tässä kysyn.
Nokka merkki klo 12 ja ainakin x16szr oli kopassa merkki sen kohdalle
Ja 1 sylinterin johtoon strobo ja kampuralta katsot sen 10asteen perus ennakon mahdollinnen alipainesäädin tulpattuna
Eikö tuossakin ole se metallipiikki merkkinä, johon siivapyörän merkkiä kohdistetaan? Just klo 14?1,2sorsa kirjoitti: 24 Syys 2019, 11:52Katso että kampuran kiila on ehjä. Kiilaurahihna pyörässä pitäisi olla merkki klo 14 ja kampiakselinhihnapyörässä kolmio osoittaen klo 6 jossa vastassa öljypumpun alareunassa merkki.JJAL kirjoitti: 24 Syys 2019, 07:10 Opelin OHC:n (16SV) jakopäästä kysymys:
Kampiakselin hihnapyörässä on tuo mainitsemasi kolmio, ja suoraa kello kuudessa on tuo merkki johon sen luulisi kuuluvan osoittaa. Kun tuon kolmion laittaa kello kuuteen, niin kiila ei ole täysin alaspäin, eikä myöskään mäntä ole ykk:ssa. Jos laittaa kiilan alaspäin, on mäntä ykk:ssa, mutta tällöin tuo kolmiomerkki on noin 10 astetta yli. Viittaisi siiten että tuo kolmio nimen omaan ottaa sen perusennakon huomioon, eli strobolla kun laittaa kolmion osoittamaan kello kuuden merkkiin, niin 10 asteen perusennakko on saavutettu?1,2sorsa kirjoitti: 24 Syys 2019, 11:52 Katso että kampuran kiila on ehjä. Kiilaurahihna pyörässä pitäisi olla merkki klo 14 ja kampiakselinhihnapyörässä kolmio osoittaen klo 6 jossa vastassa öljypumpun alareunassa merkki.
Vulkanoitua hihnapyörää ei ole vaan tosiaan kiilahihnapyörä jossa lovi klo 14 kohdalla, mutta kai tuo pitäisi ilman laturinremmin pyörääkin kohdalleen saada, juurikin jakoremmin hihnapyörän merkkejä katsomalla.
http://kuvanjako.fi/2g378.jpg
No tuostakin näkee että tosiaan merkit vaan nokassa ylös ja kampiakselilla alas ja hihna päälle. Ja sama merkki strobolla kohdalleen niin on se 10 astetta ennakkoa, koska merkkien ollessa kohdallaan on juuri hiukan vajaa ykk (=10ast).
- sepse
- OCF Member 2023
Perskuta taisikin tosiaan olla lohkossa se asteikko . Seppo
Onko enää saatavilla 99 AstraG farkkuun isofix sovittimia niille Opel lastenistuimen turvavöille vai onko ne orkkis lukot pusikko tavaraa ja isofix kiinnittimet niiden pultteihin kiinni?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
- OCF Member 2024
Jatkoin tonne topikkiinNikuzai kirjoitti: 29 Syys 2019, 13:11 Onko enää saatavilla 99 AstraG farkkuun isofix sovittimia niille Opel lastenistuimen turvavöille vai onko ne orkkis lukot pusikko tavaraa ja isofix kiinnittimet niiden pultteihin kiinni?
viewtopic.php?f=10&t=148218&p=1369407&h ... x#p1369407
Tulee selkänojaan pulteilla kiinni ainakin tässä sedanissa
Mistä saa hommattua inkkuun semmosen orkkis 4x4 lätkän peräluukkuun?
Merkkiliikkeestä.Wlle kirjoitti: 03 Loka 2019, 20:50 Mistä saa hommattua inkkuun semmosen orkkis 4x4 lätkän peräluukkuun?
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Opel Astra J -15 opc-line farkku, tunkin luukku tippunut sivuhelmasta. Mistä kannattaa hommata korvaava tilalle? Marmorilta kyselemään? Mahtaako olla arvokas muovin pala?!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
- OCF Member 2024
No kysyminen ei maksa mitään. Hommaa kun vielä saa. Gsi corsan tunkinluukut olisi olleet 36e kpl mutta ei saanut enään
- OCF Member 2024
1993 tuo b corsa. Eikä saanut kun ekan kerran kaksivuotta sitten kysyin. Ja mihinkähän asti tuotakin on tehty?Rookeri kirjoitti: 09 Loka 2019, 08:59 Autoilla ikäeroa 30v että eiköhän J Astraan vielä useamman vuoden saa tunkinluukkuja![]()
Jos tiedät osanumeron, etsi tuolta. Toimittavat Opelin EET-osia.
https://www.ersatzteile-original.com/
Ja koska olet Opel-kerhon jäsen, saat tuolta alennustakin!
https://www.ersatzteile-original.com/Op ... e50feulq95
Mulla oli a-vectrassa gt helmat niin luukut oli 50mk kipale ja vuosi oli silloin 20001,2sorsa kirjoitti: 09 Loka 2019, 06:25 No kysyminen ei maksa mitään. Hommaa kun vielä saa. Gsi corsan tunkinluukut olisi olleet 36e kpl mutta ei saanut enään
Uskosin et j-astraan saa...
https://opel.7zap.com/en/car/p10/b/8/6-1/
