Insignia 2011 Bluetooth ja Iphone7
Isto19
Osaisikohan joku ystävällinen sielu neuvoa, miten saisin Iphone7:sta musiikin (Youtube, Spotify ym) kuulumaan Bluetoothin kautta Insignian äänentoistojärjestelmästä (CD400)? Onnistun kyllä luomaan Bluetooth -yhteyden laitteiden välillä, mutta ainoa jonka saan Iphonesta kuulumaan stereoissa on navigaattorin ohjeet (Nokia Here). Mutta esim Spotify ei kuulu. Pitäiskö CD400 päivittää vai pitäskö olla joku asetus IPhonessa?
Re: Insignia 2011 Bluetooth ja Iphone7
Asetuksissa ei ole vikaa, vaan tuon aikainen bluetooth-yhteys oli vain puhelinsoittoja varten. Eli ei tue musiikin kuuntelua. AUX-piuhalla liittäminen on helpoin ja nopein ratkaisu.
Isto19
Ok, kiitos vastauksesta! AUX-liitäntääkään (USB) tässä ei ole - tai en ole ainakaan löytänyt. Onkohan lisävarusteena...?
Summit
Jos on AUX pistoke (3mm jack liitin), niin pitäisi olla keskikonsolin kotelossa. Siellä etureunassa ja mahdollisesti sellaisen avattavan muovilipareenIsto19 kirjoitti: 11 Marras 2019, 12:44 Ok, kiitos vastauksesta! AUX-liitäntääkään (USB) tässä ei ole - tai en ole ainakaan löytänyt. Onkohan lisävarusteena...?
sisällä.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
DEAD
poistikohan joku äskeisen viestini vai eikö se ikinä tullut perille? koski tuota bluetoothia ja kauheeta rätinää linjoilla kun volumen veivaa mankalta yli 26.
Isto19
Ei ole AUX-pistoketta. Mutta Motonetista löysin tupakinsytyttimeen sijoitettavan härpäkkeen jolla saan musiikin IPhonesta kuulumaan FM-taajuudella radiosta (via Bluetooth): FourMobile BluetoothATS 5.0. Toimii hyvin, ei ole pahan hintanen.
Jartsa
keskikyynärnojan kun avaa niin sen viimeisen kotelon etureunassa pitäisi olla aux ja usb.Summit kirjoitti: 11 Marras 2019, 18:11Jos on AUX pistoke (3mm jack liitin), niin pitäisi olla keskikonsolin kotelossa. Siellä etureunassa ja mahdollisesti sellaisen avattavan muovilipareenIsto19 kirjoitti: 11 Marras 2019, 12:44 Ok, kiitos vastauksesta! AUX-liitäntääkään (USB) tässä ei ole - tai en ole ainakaan löytänyt. Onkohan lisävarusteena...?
sisällä.
Masi
USB:ia ei ole kaikissa, mutta AUX-liitin on vakiona - ainakin jos on vähintään CD400 -tasoinen audio.Jartsa kirjoitti: 12 Marras 2019, 22:05keskikyynärnojan kun avaa niin sen viimeisen kotelon etureunassa pitäisi olla aux ja usb.Summit kirjoitti: 11 Marras 2019, 18:11Jos on AUX pistoke (3mm jack liitin), niin pitäisi olla keskikonsolin kotelossa. Siellä etureunassa ja mahdollisesti sellaisen avattavan muovilipareenIsto19 kirjoitti: 11 Marras 2019, 12:44 Ok, kiitos vastauksesta! AUX-liitäntääkään (USB) tässä ei ole - tai en ole ainakaan löytänyt. Onkohan lisävarusteena...?
sisällä.
Isto19
No juu tosiaan, kyynärnojan takimmaisen kotelon etureunasta löytyi AUX, mutta USB:ta ei kylläkään. Hyvin oli "piilossa". Kiitos vinkistä
Jartsa
Isto19 kirjoitti: 13 Marras 2019, 10:32 No juu tosiaan, kyynärnojan takimmaisen kotelon etureunasta löytyi AUX, mutta USB:ta ei kylläkään. Hyvin oli "piilossa". Kiitos vinkistä![]()
ole hyvä
Mutta sitten vähän samaa asiaa kuin DEAD kirjoitti, ei rätinää itellä mutta siinä volume 30 paikeilla alkaa vittumainen volumen yhtäkkinen suureneminen ja taas takas mihin asetettu, tämä siis AUXin kautta mutta täytyy kokeilla USB:n kautta tekeekö samaa.
