Insignia 2011 Bluetooth ja Iphone7
Isto19
Viesti Kirjoittaja Isto19 »
Osaisikohan joku ystävällinen sielu neuvoa, miten saisin Iphone7:sta musiikin (Youtube, Spotify ym) kuulumaan Bluetoothin kautta Insignian äänentoistojärjestelmästä (CD400)? Onnistun kyllä luomaan Bluetooth -yhteyden laitteiden välillä, mutta ainoa jonka saan Iphonesta kuulumaan stereoissa on navigaattorin ohjeet (Nokia Here). Mutta esim Spotify ei kuulu. Pitäiskö CD400 päivittää vai pitäskö olla joku asetus IPhonessa? :(
Re: Insignia 2011 Bluetooth ja Iphone7
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Asetuksissa ei ole vikaa, vaan tuon aikainen bluetooth-yhteys oli vain puhelinsoittoja varten. Eli ei tue musiikin kuuntelua. AUX-piuhalla liittäminen on helpoin ja nopein ratkaisu.
Isto19
Ok, kiitos vastauksesta! AUX-liitäntääkään (USB) tässä ei ole - tai en ole ainakaan löytänyt. Onkohan lisävarusteena...?
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Isto19 kirjoitti: 11 Marras 2019, 12:44 Ok, kiitos vastauksesta! AUX-liitäntääkään (USB) tässä ei ole - tai en ole ainakaan löytänyt. Onkohan lisävarusteena...?
Jos on AUX pistoke (3mm jack liitin), niin pitäisi olla keskikonsolin kotelossa. Siellä etureunassa ja mahdollisesti sellaisen avattavan muovilipareen
sisällä.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
poistikohan joku äskeisen viestini vai eikö se ikinä tullut perille? koski tuota bluetoothia ja kauheeta rätinää linjoilla kun volumen veivaa mankalta yli 26.
Isto19
Ei ole AUX-pistoketta. Mutta Motonetista löysin tupakinsytyttimeen sijoitettavan härpäkkeen jolla saan musiikin IPhonesta kuulumaan FM-taajuudella radiosta (via Bluetooth): FourMobile BluetoothATS 5.0. Toimii hyvin, ei ole pahan hintanen.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Summit kirjoitti: 11 Marras 2019, 18:11
sisällä.
keskikyynärnojan kun avaa niin sen viimeisen kotelon etureunassa pitäisi olla aux ja usb.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Jartsa kirjoitti: 12 Marras 2019, 22:05
sisällä.
USB:ia ei ole kaikissa, mutta AUX-liitin on vakiona - ainakin jos on vähintään CD400 -tasoinen audio.
Isto19
No juu tosiaan, kyynärnojan takimmaisen kotelon etureunasta löytyi AUX, mutta USB:ta ei kylläkään. Hyvin oli "piilossa". Kiitos vinkistä :)
Jartsa
Isto19 kirjoitti: 13 Marras 2019, 10:32 No juu tosiaan, kyynärnojan takimmaisen kotelon etureunasta löytyi AUX, mutta USB:ta ei kylläkään. Hyvin oli "piilossa". Kiitos vinkistä :)
ole hyvä :peukku: onhan se hiukan erikoisessa paikassa mutta toisaalta itse tykkään kun on piilossa.
Mutta sitten vähän samaa asiaa kuin DEAD kirjoitti, ei rätinää itellä mutta siinä volume 30 paikeilla alkaa vittumainen volumen yhtäkkinen suureneminen ja taas takas mihin asetettu, tämä siis AUXin kautta mutta täytyy kokeilla USB:n kautta tekeekö samaa.
