Valorele
^Tomppa
Valorele
Viesti Kirjoittaja ^Tomppa »
Missähän mahtaa majailla automatiikan valorele Astra H :ssa??
Re: Valorele
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Astra H:ssa valokatkaisijan tieto menee ensin mittaristolle , siitä väylää pitkin moottoritilan elektroniikkaboxille , joka ohjaa valoja.
Varsinaista erillistä valoautomatiikkarelettä ei ole vaan moottoritilan boxi hoitaa tehtävän.
^Tomppa
Re: Valorele
Tämä selvä. Eli en saa valojen automaattista syttymistä pois? Olisi ollut tarkoitus saada valot päälle vasta katkaisimesta kääntämällä. Kuulostaa tyhmältä tehdä noin mutta tarkoitus olisi ollut että pelkät päiväajovalot (DRL) palaisi ja katkaisimesta kääntämällä ajovalot päälle.
Bäri
Re: Valorele
Viesti Kirjoittaja Bäri »
^Tomppa kirjoitti: 15 Marras 2019, 20:09 Tämä selvä. Eli en saa valojen automaattista syttymistä pois? Olisi ollut tarkoitus saada valot päälle vasta katkaisimesta kääntämällä. Kuulostaa tyhmältä tehdä noin mutta tarkoitus olisi ollut että pelkät päiväajovalot (DRL) palaisi ja katkaisimesta kääntämällä ajovalot päälle.
op-comilla saat muutettua, et toimii noin
RJuuso
Re: Valorele
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Bäri kirjoitti: 15 Marras 2019, 22:12
Juu opcom kiinni autoon niin saa muutettua palaako 0 asennolla ajovalot, parkit vai ei mitään.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
^Tomppa
Re: Valorele
Joo, näin kattelin juupituubist.. Pitänee heittää opcom kiine ja kokeilla.
