Valorele
Re: Valorele
Astra H:ssa valokatkaisijan tieto menee ensin mittaristolle , siitä väylää pitkin moottoritilan elektroniikkaboxille , joka ohjaa valoja.
Varsinaista erillistä valoautomatiikkarelettä ei ole vaan moottoritilan boxi hoitaa tehtävän.
Re: Valorele
Tämä selvä. Eli en saa valojen automaattista syttymistä pois? Olisi ollut tarkoitus saada valot päälle vasta katkaisimesta kääntämällä. Kuulostaa tyhmältä tehdä noin mutta tarkoitus olisi ollut että pelkät päiväajovalot (DRL) palaisi ja katkaisimesta kääntämällä ajovalot päälle.
Re: Valorele
op-comilla saat muutettua, et toimii noin^Tomppa kirjoitti: 15 Marras 2019, 20:09 Tämä selvä. Eli en saa valojen automaattista syttymistä pois? Olisi ollut tarkoitus saada valot päälle vasta katkaisimesta kääntämällä. Kuulostaa tyhmältä tehdä noin mutta tarkoitus olisi ollut että pelkät päiväajovalot (DRL) palaisi ja katkaisimesta kääntämällä ajovalot päälle.
Re: Valorele
Juu opcom kiinni autoon niin saa muutettua palaako 0 asennolla ajovalot, parkit vai ei mitään.Bäri kirjoitti: 15 Marras 2019, 22:12op-comilla saat muutettua, et toimii noin^Tomppa kirjoitti: 15 Marras 2019, 20:09 Tämä selvä. Eli en saa valojen automaattista syttymistä pois? Olisi ollut tarkoitus saada valot päälle vasta katkaisimesta kääntämällä. Kuulostaa tyhmältä tehdä noin mutta tarkoitus olisi ollut että pelkät päiväajovalot (DRL) palaisi ja katkaisimesta kääntämällä ajovalot päälle.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Re: Valorele
Joo, näin kattelin juupituubist.. Pitänee heittää opcom kiine ja kokeilla.
