Raku
Viestit: 61 Liittynyt: 07 Kesä 2017, 08:28
Viesti
Kirjoittaja Raku » 10 Tammi 2020, 12:05
Öljynsuodatinta vaihtaessani jäi 'kierre holkki' kiinni suodattimeen eli irtosi auton puolelta. Millä tuon saa irti suodattimesta? Siitä ei saa otetta kun menee kierteet.
Mikä tuolle holkille on oikea nimi tai osanumero jolla sitä voi etsiä netistä?
Viestit: 13162 Liittynyt: 09 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 10 Tammi 2020, 12:41
Osanumero 90144360
Luettelonumero 650429
Raku
Viesti
Kirjoittaja Raku » 10 Tammi 2020, 13:30
Kiitos.
Millä tuon saa kestämään kiinni koneessa ettei jatkossa aina olisi sama edessä kun öljyt vaihtaa.
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 10 Tammi 2020, 13:34
Kyllä se siellä pitäis pysyä.
Olisko väännetty suodatin vaan liian tiukkaan.
JuhaT
Viestit: 197 Liittynyt: 14 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja JuhaT » 10 Tammi 2020, 14:20
Eiköhän se pihdeillä irtoa helposti, vähä pehmustetta vaan väliin ettei kierteet ota kipeätä.
Raku
Viesti
Kirjoittaja Raku » 10 Tammi 2020, 15:19
Kokeilin jo tuon pihti homman, on erittäin tiukassa kiinni ja kierteet ottavat heti osumaa / painuvat kasaan jos lujempaa painaa.
pepper
Viestit: 731 Liittynyt: 28 Joulu 2007, 13:37
Viesti
Kirjoittaja pepper » 10 Tammi 2020, 16:09
Onko mikä kierre, jos pari mutteria pyörittäisi ja niillä avaisi...
Raku
Viesti
Kirjoittaja Raku » 10 Tammi 2020, 17:37
Kiitos. Pitää kokeilla, sillä se varmaan lähteekin.
astra93
Viestit: 273 Liittynyt: 27 Tammi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja astra93 » 10 Tammi 2020, 17:49
ei taida ihan tavallinen ämmäläinen mutteri sopia...
pepper
Viesti
Kirjoittaja pepper » 10 Tammi 2020, 20:28
astra93 kirjoitti: 10 Tammi 2020, 17:49
Voi olla, en osaa sanoa...
Mutta tuntuisi todella oudolta jos saksan maalla jotain muuta käytettäisiin...
Uhtua
Viestit: 1208 Liittynyt: 19 Maalis 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Uhtua » 10 Tammi 2020, 22:06
En nyt muista ihan varmaksi mutta muistelisin tuossa holkin keskellä olevassa reiässä olevan sisällä kantit kuusiokoloavaimelle?
Viestit: 16190 Liittynyt: 24 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Juho M-P » 14 Tammi 2020, 14:15
Ihan normaali metrinen hienokierre. M18x1,5
Hydrauliiikkanipoista löytyy
Viestit: 4542 Liittynyt: 18 Loka 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja ?! » 14 Tammi 2020, 18:22
Joskus kävi mulla noin auton ensimmäisessä öljynvaihdossa,oli niin tiukassa jotta uuden kierreosan joutui tilaamaan.
Syyllinen ongelmaan oli öljynsuodattimen kierteessä oleva pieni nökäre,tehtaalla olivat suodattimen asentaneet.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
