Astra h Z16XEP Öljynsuodattimen kiinnitys
Raku
Viesti Kirjoittaja Raku »
Öljynsuodatinta vaihtaessani jäi 'kierre holkki' kiinni suodattimeen eli irtosi auton puolelta. Millä tuon saa irti suodattimesta? Siitä ei saa otetta kun menee kierteet.
Mikä tuolle holkille on oikea nimi tai osanumero jolla sitä voi etsiä netistä?
Re: Astra h Z16XEP Öljynsuodattimen kiinnitys
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Osanumero 90144360
Luettelonumero 650429
Raku
Kiitos.
Millä tuon saa kestämään kiinni koneessa ettei jatkossa aina olisi sama edessä kun öljyt vaihtaa.
Kyllä se siellä pitäis pysyä.
Olisko väännetty suodatin vaan liian tiukkaan.
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Eiköhän se pihdeillä irtoa helposti, vähä pehmustetta vaan väliin ettei kierteet ota kipeätä.
Raku
Kokeilin jo tuon pihti homman, on erittäin tiukassa kiinni ja kierteet ottavat heti osumaa / painuvat kasaan jos lujempaa painaa.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Onko mikä kierre, jos pari mutteria pyörittäisi ja niillä avaisi...
Raku
:peukku: Kiitos. Pitää kokeilla, sillä se varmaan lähteekin.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
ei taida ihan tavallinen ämmäläinen mutteri sopia...
pepper
astra93 kirjoitti: 10 Tammi 2020, 17:49 ei taida ihan tavallinen ämmäläinen mutteri sopia...
Voi olla, en osaa sanoa...
Mutta tuntuisi todella oudolta jos saksan maalla jotain muuta käytettäisiin...
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
En nyt muista ihan varmaksi mutta muistelisin tuossa holkin keskellä olevassa reiässä olevan sisällä kantit kuusiokoloavaimelle?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ihan normaali metrinen hienokierre. M18x1,5
Hydrauliiikkanipoista löytyy
Viesti Kirjoittaja ?! »
Joskus kävi mulla noin auton ensimmäisessä öljynvaihdossa,oli niin tiukassa jotta uuden kierreosan joutui tilaamaan.
Syyllinen ongelmaan oli öljynsuodattimen kierteessä oleva pieni nökäre,tehtaalla olivat suodattimen asentaneet.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
