Insignia - ajovalonpesuri ei toimi
Summit
Vm 15 Inkku. Kuskinpuolen ajovalon pesuri lopetti yhteistyön.
Oikealla puolelle ruutaa, niin kuin pitääki.
Olisko vinkki/apuja?
Kiitos.
Kiitos.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Janza1985
- OCF Member 2018
Re: Insignia - ajovalonpesuri ei toimi
Nehän toimii sillä pesunesteen paineella, vuotaako kenties jonnekkin? Puskuria vaan irti ja tutkimaan..
Insignia Hatchback A20DTE
Wlle
- OCF Member 2022
Omasta A1 koppasesta irrotin sulakkeen valojen pesureilta, kun en koe niitä tarvitsevani ja enää ei tarvi olla kokoajan säiliötä täyttämässä. Ei taida katsastukseenkaan vaikuttaa jos nuo ei ole toiminnassa?
majuva
Paitsi jos on xenonit niin pesurit pakolliset, kerran unohdin laittaa sulakkeen takas ja katsuri meinas et hylky tulee jos en laita sulaketta heti takasWlle kirjoitti: 07 Tammi 2020, 22:54 Omasta A1 koppasesta irrotin sulakkeen valojen pesureilta, kun en koe niitä tarvitsevani ja enää ei tarvi olla kokoajan säiliötä täyttämässä. Ei taida katsastukseenkaan vaikuttaa jos nuo ei ole toiminnassa?
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
Masi
Omassanikin on tuo sulake nro 44 paikoillaan vain katsastuksessa. Ehkä pitäisin muutoin nuo toiminnassa, mutta tuo pesurin pomppaava rakenne on sen verran heikko, että se suojalippa lentää siitä helposti hatelikkoon ja uusi maksaa maalattuna toista sataa.majuva kirjoitti: 08 Tammi 2020, 09:30Paitsi jos on xenonit niin pesurit pakolliset, kerran unohdin laittaa sulakkeen takas ja katsuri meinas et hylky tulee jos en laita sulaketta heti takasWlle kirjoitti: 07 Tammi 2020, 22:54 Omasta A1 koppasesta irrotin sulakkeen valojen pesureilta, kun en koe niitä tarvitsevani ja enää ei tarvi olla kokoajan säiliötä täyttämässä. Ei taida katsastukseenkaan vaikuttaa jos nuo ei ole toiminnassa?![]()
Wlle
- OCF Member 2022
Aivan eli katsurin iloksi pukataan sitten sulake paikoilleen.
Taidan ottaa myös pumpulta pois, pitää vaan koittaa muistaa laittaa sitten katsastukseen takaisin ettei vain pääse paikallinen katsastusrookeri moderoimaan
Masi
Vinkkihän se on tuokin... parempi kuitenkin pitää tuulilasinpesuri toiminnassa, niin ainakin näkee kummalle puolelle tietä auto lähtee lapasesta...Rookeri kirjoitti: 08 Tammi 2020, 17:07 Ottakaa samalla tuulilasin pumpulta sulake pois nii säästyy lisää pissapojan nestettä..
Mutta vakavasti ottaen varsinkin mallisarjan alkupään autoista irtoilee herkästi nuo valopesimien läpät jos niitä käyttää talvisaikaan. Pakkasella tuo pomppaava pesuri ei enää välttämättä palaudu täysin takaisin lähtöasentoonsa ja seuraava käyttökerta saattaa lennättää tuon raivostuttavan muovilipareen tiepuoleen.
Miksi ihmeessä noissa ei voisi olla kiinteitä suuttimia puskurissa - toimisivat luotettavasti, eikä painettakaan hukkuisi tuohon pomppu toimintoon.
Janza1985
- OCF Member 2018
Onneks ei oo, on kyllä niin karseen näkösiä. Sitä nestettä saa lasille ihan riittävästi ilman et lamppuja pestään samalla. Ei vaan pidä sitä viikseä pohjassa yli 5sek kerrallaan, se kun vaatii sen pidemmän pidon ennenkun valot pestäänMasi kirjoitti: 08 Tammi 2020, 22:27 Miksi ihmeessä noissa ei voisi olla kiinteitä suuttimia puskurissa - toimisivat luotettavasti, eikä painettakaan hukkuisi tuohon pomppu toimintoon.
Masi
Joo - varmaan nuo puskurista pomppaavat pesurit ovat nätimmän näköiset, ainakin niin kauan kuin niissä on nuo kannet tallella - tekninen toteutus vaan on surkea.Janza1985 kirjoitti: 09 Tammi 2020, 21:40Onneks ei oo, on kyllä niin karseen näkösiä. Sitä nestettä saa lasille ihan riittävästi ilman et lamppuja pestään samalla. Ei vaan pidä sitä viikseä pohjassa yli 5sek kerrallaan, se kun vaatii sen pidemmän pidon ennenkun valot pestäänMasi kirjoitti: 08 Tammi 2020, 22:27 Miksi ihmeessä noissa ei voisi olla kiinteitä suuttimia puskurissa - toimisivat luotettavasti, eikä painettakaan hukkuisi tuohon pomppu toimintoon.
Masi
Ei ole mikään rikki (heikko toteutus vain) - uudesta lähtien ollut tuollainen. Kesäkelillä ne toimisivat ok, mutta silloin niitä ei tarvitse. Talvella pakkasella ne ei palaudu täysin puskuriin ja seuraavat käyttökerrat heittävät suojaläpät hatelikkoon.Rookeri kirjoitti: 12 Tammi 2020, 14:10 Olisko siinä joku rikki ettei se läppä pysy? Tulee meinaa ajettua vuodessa sen 60-70tkm ja aika monta Inkkua näkee tuolla liikenteessä mutten ole ikinä huomannu että olisi läppä irti. Että melko hyvä rakenne ollessaan ehjä.
Muutamia puuttuvia läppiä olen pk-seudulla vuosien saatossa bongannut - ehkäpä niitä ei kovin paljoa näy siksi, kun tuskin kukaan viitsii ajella kovin pitkään jos suojakansi/kannet puuttuu, vaan korjauttaa sen ja irroittaa sitten sulakkeen, niin ei tarvitse toista kertaa uusia.
Tuo läppähän ei itsessään maksa kuin muutaman kympin, mutta maalaus nostaa sen hinnan toiselle sadalle.
Nämä A-Insigniat on varsin peruslujia autoja, eikä minulle tule oikeastaan mitään muuta perusheikkoutta mieleen (siis sellaista, johon ei pysyvää korjausta ole olemassa) kuin nuo lampunpesimet ja istuinlämmittimet. Mutta noiden kanssa voi elää, kun lämpimästä tallista lähtee aina liikkeelle, niin ei istuinlämppäreitäkään kaipaa.
Janza1985
- OCF Member 2018
Ihan nuo normaalisti toimii näin talvellakin eivätkä jää irvottamaan
taitaa nyt vaan olla hiekkaa vähä jossakin
Masi
Ai niinkuin hiekkaa juuri hallista ulosajetussa uudessa autossa - sepä mielenkiintoistaJanza1985 kirjoitti: 13 Tammi 2020, 17:55 Ihan nuo normaalisti toimii näin talvellakin eivätkä jää irvottamaantaitaa nyt vaan olla hiekkaa vähä jossakin
Käyttöönotto oli pakkaskeleillä ja koko auton iän on ollut sama vaiva, eikä auta samanlaisten osien vaihtaminenkaan. Sulakkeen poisto on ainut mikä auttaa.
Masi
Niin, tähänhän on siis vielä koko keulakappale pesureiden runkoineen vaihdettu välillä uuteen ja eikä noiden pesureiden toiminta siitä parantunut.Rookeri kirjoitti: 14 Tammi 2020, 09:49 No kyllä siellä selkeesti on joku rikki jo uudesta lähtien jos ei uusikaan luukku pysy paikallaan. Olis noihin muuten joku takaisinkutsu tullu jos kaikista irtoaa.
UGH! Olen puhunut - takaisin alkuperäisen kysyjän ongelmaan...
Summit
Hep,
Tähän lankaan:
Ongelma on se,että pesuri vuotaa "jostain" välistä.
Pesuri tulee "ulos", kuten kuuluuki ja vesi jää välille...
Kysymys:
Miten toi asetelma puretaan?
Koitin vetää ikäänkuin sisälle päin, koska lukitus mekanismissä oli lukituslipareet. Liikkuu vähän sisälle, mut
tökkää melkeen heti. Vaikuttas siltä, että olis purettavissa, kun hoksaisi, että miten..
Kiitos.
Tähän lankaan:
Kysymys:
Kiitos.
Summit
Asia tutkittu. Ja tulos on se, että ajovalonpesurin suutin osa on ilmeisesti jäätynyt ja halennut. Vesi tule läpi vääristä väleistä ja sillä selvä.Summit kirjoitti: 18 Touko 2020, 22:29 Hep,
Tähän lankaan:
Kysymys:
Kiitos.
Uutta tilalle.
