Calibra -92 C20ne ei pysy käynnissä
tiuhti
Re: Calibra -92 C20ne ei pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja tiuhti »
:lollis: ja ostin just motonetista tuon topranin jonka iskin jo kiinni
*** Vectra C GTS 2.2 ***
** Calibra 2.0 16V & 8V **
Lycka till
tiuhti
:D No eipä tuo mittään kun/jos hajoo niin sit vaan asennetaan uus, eipä tuo kovin kummonen vaihdettava ole
Niin tässähän on sentään omakotelo ettei se termari vaadi jakopään purkua kuten pikkulohkoissa
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Mulla kesti aikanaan Topran-merkkinen termostaatti samassa moottorissa 5 vuotta / 100 000km ja toimi vielä kauan senkin jälkeen kun sen auton kaverille myin.
Sattunut hyvä tuote pakkaajalle
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Saattanut olla silloin eri toimittaja. Eihä Topran mitään ite tee.
tiuhti
Hei kiitos neuvoista auto toimii vihdoin! Mutta vielä seuraavanlainen kysymys, ootteko tilanneet ikinä bensaputkia ja jos ootte niin mistä? Ja samoin myös lukkosarjoja ovet plus virtalukkoon?
tiuhti kirjoitti: 04 Helmi 2020, 17:52 Hei kiitos neuvoista auto toimii vihdoin! Mutta vielä seuraavanlainen kysymys, ootteko tilanneet ikinä bensaputkia ja jos ootte niin mistä? Ja samoin myös lukkosarjoja ovet plus virtalukkoon?
-polttoaineputket (muoviset) kannattaa teettää esim etralla että saa uudet kumiosat niihin.
-lukkosarjojen suhteen ne voi purkaa ja sarjoittaa itse jos kärsivällisyyttä riittää. Virtalukon haitoissa on numerot. Tai sitten ostaa purkuautosta lukkopesät.
tiuhti
Oolrait thanks, sitten vielä jatkoa. Mittaristossa kilsat lopetti yhtäkkiä eteenpäin pyörimiseen, onko noille omas sulaketta vai vaijerilla noi markkamääriä pyörii? kumpikaan ei pyöri kilsoista. Sekä miten saa vaihdettua ohjausnamiskoitten (lämmitys jne) valot?
Vaijerilla, pyöritin laatikossa
Jos nopeusmittari silti toimii niin vika on itse mittariston mekanismissa.
tiuhti
Saako mittariston miten irti ja saako mekanismin korjattua?
Kokeile ensin ettei oletrippi mittari pohjassa.
Mulla on 92 vectran mittaristo osiksi jos tarvii
