Astra K
hauvavauva
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
mtp67 kirjoitti: 06 Helmi 2020, 23:48
hauvavauva kirjoitti: 04 Helmi 2020, 13:36
Kyllä minulle laitettu tuo pistoke siihen sumarin kehykseen kun sen siihen pyysin, ja jos olisi laitettu muuhun paikkaan lupaa kysýmättä, niin uuden puskurin sitten olisivat kyllä kustantaneet. Sanoivat huollossa muutoinkin etteivät tuota pistoketta asenna maalattuun osaan puskuria kuin pyynnöstä. Kannattaa vaatia asian oikaisua jos asennus paikka on eri kuin sovittu.
Sieltä soitettiin hyvin pian auton jättämisen jälkeen, että ei onnistu siihen sumuvalon kehykseen. Huono siinä on ruveta koulutettuja ja kokeneita ammattimiehia ojentamaan tyyliin että "varmasti onnistuu!" Tämän perusteella varmaan katsotaan mun "hyväksyneen", että pistoke tulee puskurin maalattuun osaan.
Noutaessani autoa rupesin kyllä kyselemään miksi se ei onnistunut siihen kehykseen, onko se vuosimallikohtainen asia tai varustetasoon liittyvä vai mikä kun muilla on siihen laitettu. Tähän huoltoneuvoja ei osannut vastata joten kävi kysymässä asentajalta joka sanoi ettei vaan mahdu. Tätäkin selitystä jäin odottelemaan joksikin aikaa kun oli juuri ruokatuntiaika. Jossain vaiheessa taisi olla mainintaa sumuvalon kiinnitysruuvista. Että olisko se ollut syynä, kun ei tarkkaan mitannut niin ruuvi näytti olevan tiellä.
Seuraavaksi kysyin miksi siinä on tuollainen kauhea aluslevy. Sitäkin käytiin kysymässä asentajalta ja mulle välitettiin viesti että on tukevampi niin. Katselin parkkipaikalla ollutta Corsaa jossa oli puskurin maalatussa osassa Defan pistoke normaalilla tavalla ilman aluslevyä, että ehkä Corsassa sitten vaan on tukevampi puskuri. Tosin en ole ikinä nähnyt yhdessäkään autossa tuota aluslevyä puskuriin poratun reiän kanssa.
Sisälämppärin pistokkeen asentamista väärälle puolen kuin mitä olin merkannut, no sitäkin käytiin taas kysymässä asentajalta. Joka ei ollut huomannut teippiä teksteineen.
Piiloon asennettua akkulaturia käytiin taas erikseen kysymässä asentajalta joka selitti että siellä apukuskin ajovalon alla oli suojaisa paikka. Defan ohjeen mukaan akulle menevää johtoa ei saa jatkaa ja jos johto on sen 1,5 metriä mitä jostain luin niin ei taatusti riitä jatkamatta sinne kuskin puoleiseen nurkkaan. Akkulaturin merkkivaloa ei sitten tarvi katsella joten jos laturi sattuu menemään rikki niin en sitä huomaa, enkä näe sitäkään koska laturi ilmoittaa akun olevan täynnä. Tähän tosin neuvottiin sähkökynällä sulakkeesta mittaamista, mutta mun mielestä se tekee Defan insinöörien hyvän idean laturin merkkivalosta hukkaan menneeksi tämän autoyksilön kannalta eikä ole nopea ja vaivaton verrattuna merkkivalon katsomiseen joka kestää sen sekunnin verran.
Pitää nyt katsoa mitä tämän kanssa tekee. Tulee mieleen ehkä n 10 vuoden takaa Tampereelta tapaus jossa huollon asiakas oli vahingossa nähnyt ruudulta että hänen asiakastietoihin oli lisätty "Asiakas on mulkku". En muista miten se tapaus päättyi, mutten halua moista mainintaa omalle kohdalle.
Tämähän on pienehkö yritys jolla on selkeä omistajataho, joten onhan tässä mahdollisuus kysellä korkeammalta tasolta miten nettisivuilla yritysesittelyssä mainostettu "vastuullisuus, peräänantamattomuus ja asiakkaan kunnioittaminen kaikessa toiminnassamme" oikein toimii käytännössä.
Sami H
Viesti Kirjoittaja Sami H »
Tänään tulee omaan 1.4 bensaturboon 50tkm mittariin, menihän siihen 2v ja 1vko :D
Tyytyväinen edelleen, tottunutkin jo parkkitutkan meteliin. Ongelmia ei ole ollut yhden vaihdetun led-umpion jälkeen.
Toiseen autoon eli 1.9cdti-Vectraan tuli samassa ajassa noin 70tkm, kyllä näitä kilsoja vaan kertyy liikaa...Ja kyllähän Vectra tuntuu aika askeettiselta Astran jälkeen, vaikka onkin OPC-line mukavuuspaketilla jne!
Tuo lohkolämppärin pistoke on minullakin puskurin maalatussa osassa, mutta sentään ilman aluslevyä. Eipä se silmään pistä. Voi vaikka muistella aikaa kun oli vanhanmallinen iso pistoke törröttämässä puskurissa tai jopa konepellin alla :o
Insignia GS 2.0 200hp AT9
Astra Electric Ultimate
Calibra 2.0i museorek.
Ex-Opelit: Corsa-e, Astra ST 1.2, Astra ST 1.0, Astra ST 1.4, Vectra C CDTI, Vectra C 1.8, Omega B2 2.2, Ascona B 1.9 -76, Manta A 1.9 -71
Juha2U
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
hauvavauva kirjoitti: 07 Helmi 2020, 08:23Tulee mieleen ehkä n 10 vuoden takaa Tampereelta tapaus jossa huollon asiakas oli vahingossa nähnyt ruudulta että hänen asiakastietoihin oli lisätty "Asiakas on mulkku". En muista miten se tapaus päättyi, mutten halua moista mainintaa omalle kohdalle.
Tämä :D :lollis:
Tuollainen kohta olisi pätevä kaikissa asiakaspalvelusoftissa. Vaikka jollain värikoodilla jos ei muuta. Käytettynä tietysti niin, että vain ne todelliset mulkut olisi sillä tägitettynä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Juha2U kirjoitti: 07 Helmi 2020, 11:38
Tämä :D :lollis:
Klassinen Ford-dealer Auto-Kivitila. Aikaa tästä on jo kohta 20-vuotta. Kivitila aktivoitui sen jälkeen kaikissa Ford-Clubin tapahtumissa, ja teki merkkiä aktiivisesti tutuksi erinäisissä tapahtumissa. Moka oli kuitenkin jo tapahtunut. Tapaus elää edelleen hyvässä muistissa.
Kyllä sitä hankaliakin asiakkaita näkee huollossa. Enkä nyt tarkoita vain näitä tinkaajia
Tänään tollasta sumarinkehystä ja puskurin runkoa katttelin ni siinähän on hyvin tilaa tehdä kehykseen reikä. Aika rapapeukalo saa olla jos ei siihen saa asennettua mutta sitä se on ku öljynvaihtajia talot täynnä.
Takapuolella on muovia edessä mitä joutuu leikkomaan tuon ritilän takaa.
tomecotec
Viesti Kirjoittaja tomecotec »
Mulla kans pistoke perinteisessä puskurin maalatussa kohdassa eikä haittaa yhtään :roll: Eihän sitä osaa edes ajatella,
Enempi häiritsee sävyero etupuskurissa, ratti vinossa ja a-pilarin muovi irvottaa.
Astra ST 1.0T Innovation Plus MY19.5
Opelinno
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
tomecotec kirjoitti: 07 Helmi 2020, 21:05 Mulla kans pistoke perinteisessä puskurin maalatussa kohdassa eikä haittaa yhtään :roll: Eihän sitä osaa edes ajatella,
Mikset ihmeessä vie korjattavaksi? Ratin vinous ja irvottava paneeli on ainakin helppo fiksata. Toisen puskurin sävyero viittaa siihen, että maalattu jostain syystä uudelleen. Kannattaa ainakin vaatia uudelleen maalausta, vaikkei se siitä välttämättä parane. Itsellä takapuskuri erisävyinen johtuen uudelleen maalauksesta.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Jos valkoiset puskurit, niiden sävy vaan muuttuu (kellastuvat) ajan myötä. Nähty niin Astra J:ssä, K:ssa kuin Insignia B:ssä. Vaikka olisivat aivan alkuperäiset.
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
otj kirjoitti: 08 Helmi 2020, 10:07 Jos valkoiset puskurit, niiden sävy vaan muuttuu (kellastuvat) ajan myötä. Nähty niin Astra J:ssä, K:ssa kuin Insignia B:ssä. Vaikka olisivat aivan alkuperäiset.
No enpä ole tällaista huomannut, vaikka eniten ollut juurikin valkoisia. Punaisessa tämän kyllä huomasin.
64tkm ja jarrupalat vaihtoon, remsat tuli ja jokapaikan purkasin ja rasvailin liukupinnat. Huoltoraportissa oli et 2mm kulutuspintaa jäljellä mikä oli hätävarjelun liioittelua koska etupaloissa oli pintaa rapia 7mm ja takapaloissa rapia 5mm ja kaikki kuluneet tasaisesti. 58euroa oli jarrupalat kaikkineen paikallisessa varaosaputkassa eli ei tarvinnu ulkomaan kauppureilta edes kysyä hintaa.
Oli pirun sotkevat nua orkkis palat, katotaan miten uudet remsat sotkee ku niitä kehuttiin ettei sotke ja vikise
Oon aikalailla liipoottanu ku tilanne sallii ni varmaan vähän syö jarrujaki ku lyö jarrulla korjausta ku lähtee luistoon😂
tomecotec
Opelinno kirjoitti: 08 Helmi 2020, 08:32 Mikset ihmeessä vie korjattavaksi? Ratin vinous ja irvottava paneeli on ainakin helppo fiksata. Toisen puskurin sävyero viittaa siihen, että maalattu jostain syystä uudelleen. Kannattaa ainakin vaatia uudelleen maalausta, vaikkei se siitä välttämättä parane. Itsellä takapuskuri erisävyinen johtuen uudelleen maalauksesta.
Työnalla, (lue: Saamattomuus) :lol:
