Onko J Astrat toimineet?
iso.kunkku
Re: Onko J Astrat toimineet?
Olikos 1.4t koneen kans aina tuo surullinen M32 loota?
- OCF Moderaattori
On. Poikkeuksena taisi olla joku 120hv malli merivassa ja jossain f17 lootalla?
iso.kunkku
Valoautomatiikka ja sadetunnistin tippuivat pois pelistä. Ei vikavaloja tms. Kun sadetunnistin on päällä niin ei tapahu herkkyyssäädöstäkään mitään. Valoautomatiikkaa ei saa viiksestä päälle.
Onko tuttua?
Onko tuttua?
Käytä akun kenkää irti 15min, katso tapahtuuko mitään.|777| kirjoitti: 17 Helmi 2020, 09:12 Valoautomatiikka ja sadetunnistin tippuivat pois pelistä. Ei vikavaloja tms. Kun sadetunnistin on päällä niin ei tapahu herkkyyssäädöstäkään mitään. Valoautomatiikkaa ei saa viiksestä päälle.
Onko tuttua?
iso.kunkku
Ei auttanu tämä temppu.ascona_c kirjoitti: 17 Helmi 2020, 10:53Käytä akun kenkää irti 15min, katso tapahtuuko mitään.|777| kirjoitti: 17 Helmi 2020, 09:12 Valoautomatiikka ja sadetunnistin tippuivat pois pelistä. Ei vikavaloja tms. Kun sadetunnistin on päällä niin ei tapahu herkkyyssäädöstäkään mitään. Valoautomatiikkaa ei saa viiksestä päälle.
Onko tuttua?
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Vikakoodeja luettu?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Pete66
Mulla on 157000km ajettu -14 mallin Astra ei mitään ongelmaa laatikossa ole ollut. Tuo muistaakseni korjaantui -12 tai alkuvuoden -13 malliin mennessä. Hyvä auto olen 3 kertaa käynyt koittamassa uudempoia on jäänyt kauppaan lähinnä helvitinmoisesta rengas melusta johtuen.
Väitän myös 2011 J-Mallin kokemuksella, että saa ajaa aika monta uudempaa että on yhtä pieni rengasmelu. Jos jotakin naurattaa, niin ajakaa ja todetkaa itse.Pete66 kirjoitti: 18 Helmi 2020, 22:43 Mulla on 157000km ajettu -14 mallin Astra ei mitään ongelmaa laatikossa ole ollut. Tuo muistaakseni korjaantui -12 tai alkuvuoden -13 malliin mennessä. Hyvä auto olen 3 kertaa käynyt koittamassa uudempoia on jäänyt kauppaan lähinnä helvitinmoisesta rengas melusta johtuen.
lepo89
Avasin tänään monen kuukauden jälkeen konepellin öljyn ja nesteen tarkistusta varten. Öljyt ok, mutta neste oli muuttunut punaisesta rusehtavaksi. Mikä nyt on hajoamassa? Jakopään kopan tiiviste vaihdettu kesällä joten siellä en usko vian olevan. Onko näistä öljynjäähdyttimiä porsinu? kone a14net muuten käy ja kukkuu hyvin eikä savuta lämmöt mittarin mukaan 90 mutta sen digitaalisen näytön mukaan 104
Mistä näkee J-Astran todelliset lämmöt?
H-mallissa löytyi radion piilovalikon takaa.
Nible
Se 90 tarkoittaa obd:n mukaan n. 70-110. Normaalit lämmöt taisi olla tuolla 105 kohdilla obd:n kautta.lepo89 kirjoitti: 21 Maalis 2020, 21:23 Avasin tänään monen kuukauden jälkeen konepellin öljyn ja nesteen tarkistusta varten. Öljyt ok, mutta neste oli muuttunut punaisesta rusehtavaksi. Mikä nyt on hajoamassa? Jakopään kopan tiiviste vaihdettu kesällä joten siellä en usko vian olevan. Onko näistä öljynjäähdyttimiä porsinu? kone a14net muuten käy ja kukkuu hyvin eikä savuta lämmöt mittarin mukaan 90 mutta sen digitaalisen näytön mukaan 104
lepo89
Mistähän löytäis varaosanumeron niille muovi klipseille millä tullee ne kumilistat kiinni kynnyskoteloon.
PolarSeaBlue
Samat näyttäisivät olevan, kuin Insignia A:ssakin -> GM# 11611342 Opel 148311lepo89 kirjoitti: 12 Huhti 2020, 21:18 Mistähän löytäis varaosanumeron niille muovi klipseille millä tullee ne kumilistat kiinni kynnyskoteloon.
lepo89
Kiitos. Tilaukseen meni.PolarSeaBlue kirjoitti: 13 Huhti 2020, 15:55Samat näyttäisivät olevan, kuin Insignia A:ssakin -> GM# 11611342 Opel 148311lepo89 kirjoitti: 12 Huhti 2020, 21:18 Mistähän löytäis varaosanumeron niille muovi klipseille millä tullee ne kumilistat kiinni kynnyskoteloon.
Olbe
Onkos tähän vinkunaan löytynyt selitystä ? Itsellä juuri samanlainen että lämpösenä vikisee/ujeltaa tyhjäkäynnillä... korjaamolla vaihtovat hihnan jonkun rullan/pyörän ja vesipumpun... kotiin pääsin niin sama ujellustzrwesku kirjoitti: 22 Huhti 2013, 09:22 Jaahas, lisätään listaan uusi vinkuna konehuoneen puolelta, kuuluu 1000, 1500 kierroksen (varmaan muuallakin) kohdalla.
Eli vinkuu tasan nuilla kierroksilla. Jos painat paikallaan kaasua ja päästät niin vikinät kuuluu kun kierrokset laskee tasan noissa kohdissa (tai jos pidät kierrokset tuossa). Samoin ruvennut pitämään ihme vihellystä tyhjäkäynnillä (ei siis vingu vaan viheltää/ujeltaa) kun kone ajettu kunnolla kuumaksi. Nyt myös kunnon kiihdytyksissä tuntuu jotenkin "täristävän" (vetari?), että hohhoijaa.... ja huoltoon![]()
Kovin kiitollinen olisin jos olisi vinkkiä äänilähteestä heittää, 1.4t ja -14 vm
