Z20NET viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
hercules
Jäsennumero: 1298
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja hercules »
Jartsa kirjoitti: 13 Maalis 2020, 23:47 @ hercules aika erikoista kun omana aikana kun auto oli mulla niin ei ikinä ollut mitään vikakoodia moottorista.
Vikakoodit taitaa olla selätetty, puhdistin imm:n ja käänsin sille tulevan putken eri asentoon kun siellä saabin t7 imm verkko ja ilma-ohjain.
Onhan tuolle sun jälkeen viimeseen vuoteen aika paljon palikkaa vaihdettu konehuoneeseen.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
petrisa
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja petrisa »
hercules kirjoitti: 14 Maalis 2020, 02:38
Niin, mikä se vikakoodi nyt olikaan?
Joka tapauksessa T8 on tarkka, kun se on ilmamassasäätöön perustuva ja juuri sitä tuo IMM mittaa. Joten nuo imupuolen jutut saattanee vaikuttaakin siihen, ettei laskennallinen ilmamassa ja mitattu kohtaa riittävän tarkasti. Se sitten johtaa ongelmiin.
OpCom on siitä huono ohjelma, ettei sillä saa näkyviin näitä molempia IMM arvoja (laskettu ja mitattu) vaan ainostaan toteutuneen (mitattu). Kaiken lisäksi lukema on massa/aikayksikkö, kun massa/työtahti olisi havainnollisempi. Jotkut "kunnon" testerit näyttää molemmat ja tuolla massa/työtahti arvolla.
Jartsa
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tarkotin tuota kun sai pumppu aktiivisena antaa vikakoodia tai ei saa uutta softaa sisään.
häjy
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja häjy »
Moro, ehkä kysymykseni hieman väärässä paikassa...mutta kun infoa kaipaan....
Tuli ostettua kakkosautoksi tää laitos...
Kyseessä z20net koneinen musta GTS Vectra -06 rek. IVI-390 -(z)-
Onko tietoo kenen ex tää ois ja mitä tekniikalle kenties tehty,, tarttis infoa...kivasti kyllä auto vetää/toimii hyvin ja suuttimet näyttäs olevan vihreet...
Kiitos ja anteeksi :bye:
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
hercules
Jäsennumero: 1298
Re: Z20NET viritys
Jartsa kirjoitti: 15 Maalis 2020, 00:00
Aa juu.
Ecu siinä oli jotenkin kaput taikka bitti jumissa kun ei normi konsteilla saanu uutta softaa sisään. Normaali käytössä sitä ei huomannut ollenkaan, toki noi z20net ecut vissiin vähän vikaherkkiä kapistuksia kun ei kovin suojaiseen paikkaan sijoitutte niitä.
Vanha ecu löytyy hyllystä ja pitäisi olla ihan toimiva kampe sillä softalla minkä aikoinaan laitoit sinne.
Sai pumpun aktiivisuus johtui taas siitä että uudessa softassa ilmeisesti oli käytetty pohjasoftana sai-pumpullisen auton softaa jonka Carlsson korjasi muokkaamalla softaa ja lähettämällä korjatun pajalle.
Vectra C GTS Turbo
petrisa
Re: Z20NET viritys
SAI-pumpullista T8 softaa käytetään Saabin alkupään (vm -03) NG9-3 automaattivaihteisissa.
Pääsääntöisesti JCarlson poistaa tämän paholaisen keksinnön softasta. Mikäli autossa on vakio, BSR, Maptun -softa, niin silloin SAI on mukana. On ollut ilmeisesti pohjana SAI softa jota on muokannut ja unohtanut tuon päälle.
SAI pumpulla ei ole muuta tehtävää kuin pumpata ilmaa pakosarjaan ja saada sitä kautta katalysaattori lämpenemään nopeammin ja puhdistamaan pakokaasuja hiukan nopeammin kylmäkäynnistyksen jälkeen. Täysin turha laitos. Ei näy esim. katsastuksessa mitenkään, kun päästöt mitataan kone lämpimänä, joten voi huoletta poistaa softasta. Vectrassahan tätä ei olekaan, kun ko. koneista on alunperin manuaalit vain. Eikä sitä sitten Saabikaan enää ensialun jälkeen käyttänyt vaikka oli automaattivaihteiset autot.
Mikäli SAI on mukana softassa ja sitä ei oikeasti ole, tulee siitä vikakoodi kylmäkäynnistyksen jälkeen. Ei vaikuta varsinaisesti ajoon ollenkaan, mutta vikavalo jää mittaristoon eikä tietenkään mene katsastuksesta läpi.
Mikäli on jokin muu vika tämän lisäksi, niin se onkin sitten jo eri tarina.
ChiEf
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
2005 Vectra C Z20NETillä olisi tarkoitus saada kulkemaan RE85:llä. Tarvitaanko suuttimien (Aeron vihreät) ja uuden ionisaattorin lisäksi muita osamuutoksia? Jossain on ollut ohjeena vaihtaa koko Ecu? Eikö alkuperäistä saa ohjelmoitua uudelleen?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
hercules
Jäsennumero: 1298
Re: Z20NET viritys
ChiEf kirjoitti: 13 Huhti 2020, 21:32 2005 Vectra C Z20NETillä olisi tarkoitus saada kulkemaan RE85:llä. Tarvitaanko suuttimien (Aeron vihreät) ja uuden ionisaattorin lisäksi muita osamuutoksia? Jossain on ollut ohjeena vaihtaa koko Ecu? Eikö alkuperäistä saa ohjelmoitua uudelleen?
Nykysin ei tarvi ecua vaihtaa.
Noilla suuttimien ja idm:n vaihdolla selviää, toki nuo suuttimet taitaa aika nopeasti käydä pieniksi jos tehoa ja viinaa haluaa.
Vectra C GTS Turbo
ChiEf
Re: Z20NET viritys
Missä vaihessa noista alkaa tuotto loppua? Tarkoitus oli ihan Stage 1: llä mennä.
Mistäpäin konehuonetta löytyy tuo IDM? Haluttu osa on ilmeisesti uudempi, numerolla 55 352 173 oleva.
Näyttää olevan tarjolla 05 alkaen, pitää numerosta tarkastaa oisko oikea eksynyt jo suoraan paikalleen.
Opel Monza 2.2E -86
petrisa
Re: Z20NET viritys
ChiEf kirjoitti: 14 Huhti 2020, 04:49 Missä vaihessa noista alkaa tuotto loppua? Tarkoitus oli ihan Stage 1: llä mennä.
"Aero-mallin" suuttimet riittää 210/225 hv (bensa/RE85) Stage1 viritykseen. Siitä sitten eteenpäin onkin jo toinen juttu.
IDM pitää olla se -05 tai uudempi ja ECU:a ei tosiaan tarvitse enää vaihtaa kuten kerrottiinkin jo. Ja se IDM löytyy siitä konehuoneen vasemmasta reunasta akkukotelon vierestä.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
ChiEf
Re: Z20NET viritys
petrisa kirjoitti: 14 Huhti 2020, 10:59
Jos tuohon riittävät, niin hetken aikaa pitäis pärjätä. Pointtina lähinnä tuo etanolin käyttömadollisuus, lisäteho tokikaan ei haittana ole..
Kiitos selkeistä kuvista, pitää kaivella esille ja tarkistaa numeron tuosta omasta boksista.
Opel Monza 2.2E -86
petrisa
Re: Z20NET viritys
Noihin riittää "satavarmasti" :yes: ja softaamalla etanolille saa lisätehot kaupanpäälle :D
temetsy
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Hyvin palvelleen Omegan pikkuvikojen ja rahtiapinalle ominaisen vapaa-ajan puutteen takia joutui nöyrtymään uuden auton hankintaan ja tuli hankittua farkku vekkuli z20net motilla kun löytyi sopiva naapuripitäjästä.
Vähän laiskalta tuo tuntuu tuon entisen MV6:n jälkeen ja tässä kun on google savuten ihmetelty kaikkia vaihtoehtoja millä tuota sais vähän reippaamman oloiseksi niin tuo BSR:n valmis ohjelma on ihmetyttänyt kovin. Toisaalta lukenut että sillä saatu Saabin puolella tuhoa aikaan ja toisaalla taas kehuttu helppoutta ja toimivuutta :D Kiinnostaisi tietää vähän kokemuksia miten tuo on ihmisillä pelittänyt kun täälläkin ilmeisesti useampi tuon stage 1:n hankkinut. Tarkoitus ei ole mitään rakettia tuosta liiteristä saada kuitenkaan, ainakaan vielä :hypocrite: Olenko vain vanhanaikainen kun tulee heti mieleen käärmeöljy ja motor up noista valmiista lastuista/ohjelmista?
petrisa
Re: Z20NET viritys
Eipä ole itsellä BSR:stä kokemusta henkilökohtaisesti, vaan ainoastaan Matunista ja JC Performancesta. Nämä Saabin puolelta, mutta kun tämä Z20NET kone on juuri tuo sama kone, joka Saabila vain on tyypiltään B207, niin samat asiat pätevät täysin.
BSR:stä on kokemusta toisten autoista ja niistäkin vain vianetsinnän kautta. Eipä ole jäänyt hyvää kuvaa. Sen verran voin kertoa, että Saabin puolella moottorisoftaajat tietävät BSR:stä kertoa, kun ovat niiden softan "avanneet", että esim. nakutustunnistin ei ole käytösssä :evil:
Aika pelottavaa eikä siis ihme, jos on tulut konerikkoja.
Jokainenhan saa ostaa minkä softan haluaa, mutta itse en tätä suosittelisi vaan päinvastoin. Kehoitan välttämään. Kaiken lisäksi edes hinta tai softan helppous asentamisen ja ostamisen suhteen ei mitenkään puolla BSR:ää. Samalla rahalla ja vaivalla saa Maptunin. JC Performance periaatteessa edellyttää hänen softaajansa luona käymistä, mutta niitäkin löytyy eri puolilta Suomea.
temetsy
Re: Z20NET viritys
Saabipuolelta juurikin tuota pahaa kuullut, tiedä sitten ovatko korjanneet softansa jo vai ei mutta kovasti tän illan tutkimusten perusteella alan kallistua tuohon maptuniin. Maptunin saa myös ilmeisesti tilattua ja asennettua itse mitä sivuja katselin, hintakin oli about samaa luokkaa BSR:n kanssa. Mieluusti ton vehkeen käyttäisi ihan pajalla ohjelmoitavana mutta en hätäseen löytänyt Turun alueelta noita pajoja jotka JC performancen ohjelmia myisivät.
