Opel Vectra C 2003 Cim-moduulin vaihto
Jonduska
Re: Opel Vectra C 2003 Cim-moduulin vaihto
Löytyykö ohjelmoijaa Vantaalta-02 vectralle? Kiire!
seppis67
Vectra C 2004 2.2 z22yh, mittaristossa palaa esp, airbag ja ratin kuva. Ohjaustehostin ei toimi eikä vilkut ei palauta. Todennäköisesti siis ainakin CIM-moduuli viallinen. Lisäksi moottorin häiriövalo palaa, vikakoodi yleistesterillä katsottuna P0443 EVAP system purge control valve A circuit. Op-com-ohjelma vasta tulossa postissa, enkä ole sitä aiemmin käyttänyt. Löytyi samanlainen luovuttaja-auto, jossa CIM vielä paikallaan. Omistajan mukaan CIM vaihdettu muutama vuosi sitten ja sen saisi nyt edullisesti, ja voisin yrittää sen resetointia sitten kun saan laitteen. Kysymys kuuluu: Pitääkö luovuttaja-auton CIMiä resetoitaessa olla tiedossa myös luovuttaja-auton turvakoodit ym. tiedot? Oman autoni tiedot löytyy kyllä ohjekirjan välissä. Vastaus saattaisi löytyä hakutoiminnolla jostain foorumin syövereistä, mutta kysyn kuitenkin.
M lampinen
Pitää olla luovuttaja auton turvakoodi.ja mielellään resetoida luovuttaja autossa.
seppis67
CIM-moduulin vaihto-ohjeissa puhutaan varianttikoodista. Mitähän sillä tarkalleen ottaen tarkoitetaan?
Sain Op-comin toimimaan, ja se näyttää seuraavat kohdat:
Identifier:
VIN:
Part number:
Software version number:
Hardware key number:
System description:
Alpha code:
Manufacturing date:
Code index and version:
Resetoitu CIM on hankittu ja asennusta vaille.
Identifier:
VIN:
Part number:
System description:
Alpha code:
Manufacturing date:
- OCF Moderaattori
Kirjoitan tähän vaihto ohjeet itsellekkin ylös,
Tech2win auki koneelta ja tis2webistä pääsy oikeus
Vanhan ohjainlaitteen uudelleen asetus eli nollaus
Ja uusi ohjainlaitteen ohjelmointi. (Tarvii molemmat avaimet)
Ja sitten kannattaa uusia tuo virtalukonpatruuna samalla. Kulunut lukkopatruuna kun menee paikalleen 1 asentoon mutta ei käänny enään mihinkään. Nimimerkillä ei ole erityisen helppo porata tuota pois uudesta cim moduulista
