Vectra C 1.9 farkun kuskin ovi ei aukea sisäpuolelta
lhk5658
Viesti Kirjoittaja lhk5658 »
Hei. Otsikon kaltainen vika ovessa. Ulkopuolelta aukeaa kahvasta ja ja samaten toimii avaimella, myös etänä. Ainoastaan sisäkahvasta ei aukea, tuntuu veltolta. Jousi vai tanko kahvasta oven lukkoon ? Vinkkejä oven sisäpuolen "pahvien" ja muiden systeemien irrotukseen ? Ettei tuhoaisi enemmän kuin korjaa.
Samaten takaluukun lukko ei aukea, ei kuulu mitään ääntä. Vika sähköpuolella, joko johdossa tai siinä "mutikassa", joka avaa lukon auki ? Kiitos etukäteen neuvoista.
T: Opelisti
kallek505
Re: Vectra C 1.9 farkun kuskin ovi ei aukea sisäpuolelta
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Olisko takaovessa menny lapsilukko päälle sehän kytkee sisäkahvan pois käytöstä
Käyttis: Peugeot 3008
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kallek505 kirjoitti: 27 Helmi 2020, 09:45 Olisko takaovessa menny lapsilukko päälle sehän kytkee sisäkahvan pois käytöstä
Ei sitä kuskin ovessa oo.
kallek505
Ai hemmetti lukihärö. Luin takaovessa🤣🤣
lhk5658
Vectra C kuskin ovi ei aukea kahvasta sisäpuolelta
Otsikon mukainen ongelma. Onko Vectrassa vaijeri vai tanko kahvalta lukkoon ? Kuinka vaikea operaatio ? Onnistuuko kotikontein ? sisäpahvin kiinnikkeitä varmaan särkyy. Varmaan sama ongelma on ollut useilla. Kertokaa niksejä, miten homma hoituisi ? Katselin netistä varaosaliikkeistä ja autopurkaamojen sivuilta. Mistään en löytänyt vaijeria tai tankoa ( kumpi lieneekään )
Re: Vectra C kuskin ovi ei aukea kahvasta sisäpuolelta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Epäilisin, että tuon vaijerin kuoren muoviklipsi on pettänyt aukaisukahvan kohdalla ovipahvista, ja siksi ei toimi.
lhk5658
Irrottelin sisäpahvin irti. Sisäkahvassa vaijeri kiinni. Lukon sisään menevä vaijerinpää on irti tai vioittunut. Vaijeri liikkuu kuoren sisällä kevyesti edestakaisin. Kuori on tukevasti kiinni lukossa ( en keksinyt, miten saisi irti=tosi ahdas tila ), muttei silti avaa oven lukkoa. Vaijeri on täytynyt jotenkin irrota lukon sisällä olevasta kiinnikkeestään. Miten vaijerin saa vaihdettua ? Lukon irrotusko ? Ovipeltien välissä työtila tosi pieni. Arveluttaa, saako oven sisäpuolisen lukitusnapin tapin asennettua takaisin. Kertokaa, mikä on järkevin tapa korjata ?
Lukko on irroitettava.
