Hei. Otsikon kaltainen vika ovessa. Ulkopuolelta aukeaa kahvasta ja ja samaten toimii avaimella, myös etänä. Ainoastaan sisäkahvasta ei aukea, tuntuu veltolta. Jousi vai tanko kahvasta oven lukkoon ? Vinkkejä oven sisäpuolen "pahvien" ja muiden systeemien irrotukseen ? Ettei tuhoaisi enemmän kuin korjaa.
Samaten takaluukun lukko ei aukea, ei kuulu mitään ääntä. Vika sähköpuolella, joko johdossa tai siinä "mutikassa", joka avaa lukon auki ? Kiitos etukäteen neuvoista.
T: Opelisti
Vectra C 1.9 farkun kuskin ovi ei aukea sisäpuolelta
lhk5658
kallek505
Re: Vectra C 1.9 farkun kuskin ovi ei aukea sisäpuolelta
Olisko takaovessa menny lapsilukko päälle sehän kytkee sisäkahvan pois käytöstä
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
- OCF Member 2020
Ei sitä kuskin ovessa oo.kallek505 kirjoitti: 27 Helmi 2020, 09:45 Olisko takaovessa menny lapsilukko päälle sehän kytkee sisäkahvan pois käytöstä
kallek505
Ai hemmetti lukihärö. Luin takaovessa
lhk5658
Vectra C kuskin ovi ei aukea kahvasta sisäpuolelta
Otsikon mukainen ongelma. Onko Vectrassa vaijeri vai tanko kahvalta lukkoon ? Kuinka vaikea operaatio ? Onnistuuko kotikontein ? sisäpahvin kiinnikkeitä varmaan särkyy. Varmaan sama ongelma on ollut useilla. Kertokaa niksejä, miten homma hoituisi ? Katselin netistä varaosaliikkeistä ja autopurkaamojen sivuilta. Mistään en löytänyt vaijeria tai tankoa ( kumpi lieneekään )
petrisa
Re: Vectra C kuskin ovi ei aukea kahvasta sisäpuolelta
Epäilisin, että tuon vaijerin kuoren muoviklipsi on pettänyt aukaisukahvan kohdalla ovipahvista, ja siksi ei toimi.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
lhk5658
Irrottelin sisäpahvin irti. Sisäkahvassa vaijeri kiinni. Lukon sisään menevä vaijerinpää on irti tai vioittunut. Vaijeri liikkuu kuoren sisällä kevyesti edestakaisin. Kuori on tukevasti kiinni lukossa ( en keksinyt, miten saisi irti=tosi ahdas tila ), muttei silti avaa oven lukkoa. Vaijeri on täytynyt jotenkin irrota lukon sisällä olevasta kiinnikkeestään. Miten vaijerin saa vaihdettua ? Lukon irrotusko ? Ovipeltien välissä työtila tosi pieni. Arveluttaa, saako oven sisäpuolisen lukitusnapin tapin asennettua takaisin. Kertokaa, mikä on järkevin tapa korjata ?
Lukko on irroitettava.
