Jep, kiitos!kadett90 kirjoitti: 06 Touko 2020, 13:03Siperian susi kirjoitti: 06 Touko 2020, 09:21 Z20ler koneen kampiakselin asentotunnistimen pistoke. Missä se piuhaliitos sijaitsee?
Pikakysymyksiä Opeleista
Siperian susi
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
labtec
- OCF Member 2018
X18XE1 moottorin nokka-akselin asentotunnistimen sijainti? Onnistuuko vaihto ihan kotioloissa vai tarviiko viedä pajalle?
Onnistuu kun otat sen ylemmän jakopäänkopan irti.
Helppo homma.
Helppo homma.
labtec
- OCF Member 2018
Kiitoksia nopeasta vastauksesta! Epäilinkin että jossain siellä se varmaan on.Juho M-P kirjoitti: 11 Touko 2020, 22:03 Onnistuu kun otat sen ylemmän jakopäänkopan irti.
Helppo homma.
- OCF Moderaattori
E8 hylsyllä taisi olla kiinni. Varoo vain tiputtamasta ruuveja jakopäähän
labtec
- OCF Member 2018
Tulipa nyt vaihdettua nokka-akselin asentotunnistin tohon X18XE1 koneeseen, ei sinänsä auttanut muuhun kuin nyt jostain syystä käy todella nätisti tyhjää. Vähän alta tonnin eikä humppaa niinkun teki ennen vaihtoa. Oireena siis se että välillä käynnistettäessä alkaa sahaamaan ja jos käynnistyy niin sytyttää vikavalon. Jos ei sahaa käyntiin vaan starttaa uudestaan niin yleensä käynnistyy heti eikä mitään vikavaloja. Tehnyt tätä aina, ja muistaakseni vikakoodi tuli just nokan asentotunnistimesta, mutta voiko kampiakselin tunnistin oireilla myös näin? Ei saa luettua koodeja kun pistoke ei jostain syystä toiminut. Tämä ominaisuus ei sinänsä vaikuta ajoon kun lähtee viimeistään toisella startilla käyntiin, mutta olishan se kivaa kun lähtis aina ekalla.
Miten ei toiminut?labtec kirjoitti: 13 Touko 2020, 12:55 Ei saa luettua koodeja kun pistoke ei jostain syystä toiminut.
labtec
- OCF Member 2018
Make_Nsr
Perjantaina koeajamaan astra h gtc vuosimallia 2008. z16xep koneella oleva. Onko mitään spesiaalia mitä kannattaa tarkistaa/tutkia?
Öljyvuodot, öljynkulutus, ruoste
Make_Nsr
Imusarjasta kuuluu nakutusta jostain läpistä luin.Lisäksi moottorissa alipainetta. minkälainen homma laittaa? Kallis?Make_Nsr kirjoitti: 13 Touko 2020, 16:46 Perjantaina koeajamaan astra h gtc vuosimallia 2008. z16xep koneella oleva. Onko mitään spesiaalia mitä kannattaa tarkistaa/tutkia?
- OCF Moderaattori
Make_Nsr kirjoitti: 15 Touko 2020, 10:54Imusarjasta kuuluu nakutusta jostain läpistä luin.Lisäksi moottorissa alipainetta. minkälainen homma laittaa? Kallis?Make_Nsr kirjoitti: 13 Touko 2020, 16:46 Perjantaina koeajamaan astra h gtc vuosimallia 2008. z16xep koneella oleva. Onko mitään spesiaalia mitä kannattaa tarkistaa/tutkia?
Venttiilikopan kalvo voi vuotaa. Saa ebaystä tai sitten parinsadan koppa vaihtoon.
Imusarja vaihtoon tai putkaa ja korjaa ne läpät jotka on irti
Putsaa. Kuten voi päätellä.
Make_Nsr
Okei. Kiitoksia neuvoista
lapin-ukko
Onko etujarrupalojen kulumisantureita molemmin puolin vai vain 1 anturi toisella puolella? GTS C-malli kyseessä.
