Pikakysymyksiä Opeleista
Siperian susi
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Siperian susi »
kadett90 kirjoitti: 06 Touko 2020, 13:03
Siperian susi kirjoitti: 06 Touko 2020, 09:21 Z20ler koneen kampiakselin asentotunnistimen pistoke. Missä se piuhaliitos sijaitsee?
Jep, kiitos!
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
labtec
Viesti Kirjoittaja labtec »
X18XE1 moottorin nokka-akselin asentotunnistimen sijainti? Onnistuuko vaihto ihan kotioloissa vai tarviiko viedä pajalle?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onnistuu kun otat sen ylemmän jakopäänkopan irti.
Helppo homma.
labtec
Juho M-P kirjoitti: 11 Touko 2020, 22:03 Onnistuu kun otat sen ylemmän jakopäänkopan irti.
Helppo homma.
Kiitoksia nopeasta vastauksesta! Epäilinkin että jossain siellä se varmaan on.
E8 hylsyllä taisi olla kiinni. Varoo vain tiputtamasta ruuveja jakopäähän
labtec
Tulipa nyt vaihdettua nokka-akselin asentotunnistin tohon X18XE1 koneeseen, ei sinänsä auttanut muuhun kuin nyt jostain syystä käy todella nätisti tyhjää. Vähän alta tonnin eikä humppaa niinkun teki ennen vaihtoa. Oireena siis se että välillä käynnistettäessä alkaa sahaamaan ja jos käynnistyy niin sytyttää vikavalon. Jos ei sahaa käyntiin vaan starttaa uudestaan niin yleensä käynnistyy heti eikä mitään vikavaloja. Tehnyt tätä aina, ja muistaakseni vikakoodi tuli just nokan asentotunnistimesta, mutta voiko kampiakselin tunnistin oireilla myös näin? Ei saa luettua koodeja kun pistoke ei jostain syystä toiminut. Tämä ominaisuus ei sinänsä vaikuta ajoon kun lähtee viimeistään toisella startilla käyntiin, mutta olishan se kivaa kun lähtis aina ekalla.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
labtec kirjoitti: 13 Touko 2020, 12:55 Ei saa luettua koodeja kun pistoke ei jostain syystä toiminut.
Miten ei toiminut?
labtec
kadett90 kirjoitti: 13 Touko 2020, 12:57
Miten ei toiminut?
En tiedä, en ollut paikalla mutta näin kerrottiin ettei saatu yhteyttä tms. Ota näistä nyt selvää.
Make_Nsr
Viesti Kirjoittaja Make_Nsr »
Perjantaina koeajamaan astra h gtc vuosimallia 2008. z16xep koneella oleva. Onko mitään spesiaalia mitä kannattaa tarkistaa/tutkia?
Öljyvuodot, öljynkulutus, ruoste
Make_Nsr
Make_Nsr kirjoitti: 13 Touko 2020, 16:46 Perjantaina koeajamaan astra h gtc vuosimallia 2008. z16xep koneella oleva. Onko mitään spesiaalia mitä kannattaa tarkistaa/tutkia?
Imusarjasta kuuluu nakutusta jostain läpistä luin.Lisäksi moottorissa alipainetta. minkälainen homma laittaa? Kallis?
Make_Nsr kirjoitti: 15 Touko 2020, 10:54
Venttiilikopan kalvo voi vuotaa. Saa ebaystä tai sitten parinsadan koppa vaihtoon.
Imusarja vaihtoon tai putkaa ja korjaa ne läpät jotka on irti
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Rookeri kirjoitti: 15 Touko 2020, 12:01Putkaa?
Putsaa. Kuten voi päätellä. :wink:
Make_Nsr
Okei. Kiitoksia neuvoista :worship:
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko »
Onko etujarrupalojen kulumisantureita molemmin puolin vai vain 1 anturi toisella puolella? GTS C-malli kyseessä.
