Corsa D 2007, 1.3 CDTI akku tyhjenee
kaihakki1000
Re: Corsa D 2007, 1.3 CDTI akku tyhjenee
Ihan peruskysymys. Kuinka pitkä aikaa olet ladannut akkua. Jos akku on lähes tyhjä ja sinulla on kotilaturi, tarvitaan n. 24 tuntia latausaikaa. Napajännite kuormittamattomassa akussa ei kerro mitään.
Onko sama vika kuin muissakin aikakauden opeleissa. Eli akku ja latauskaapelien liitimet eivät johda sähköä
kariaho65
4A akkulaturilla olen ladannut nyt 1,5 päivää ja jännite on 14.4. Miksei napajännite kerro mitään?kaihakki1000 kirjoitti: 21 Kesä 2020, 20:16 Ihan peruskysymys. Kuinka pitkä aikaa olet ladannut akkua. Jos akku on lähes tyhjä ja sinulla on kotilaturi, tarvitaan n. 24 tuntia latausaikaa. Napajännite kuormittamattomassa akussa ei kerro mitään.
Mittaa se kuormitettuna. Valot, soitin, puhallin täysille jne päälle.kariaho65 kirjoitti: 22 Kesä 2020, 23:394A akkulaturilla olen ladannut nyt 1,5 päivää ja jännite on 14.4. Miksei napajännite kerro mitään?kaihakki1000 kirjoitti: 21 Kesä 2020, 20:16 Ihan peruskysymys. Kuinka pitkä aikaa olet ladannut akkua. Jos akku on lähes tyhjä ja sinulla on kotilaturi, tarvitaan n. 24 tuntia latausaikaa. Napajännite kuormittamattomassa akussa ei kerro mitään.
kaihakki1000
Napajännite nousee nopeasti latauksessa ja ei kerro suoraan varaustilaa. Täältä löytyy hieman tietoa varaustason mittauksestakariaho65 kirjoitti: 22 Kesä 2020, 23:394A akkulaturilla olen ladannut nyt 1,5 päivää ja jännite on 14.4. Miksei napajännite kerro mitään?kaihakki1000 kirjoitti: 21 Kesä 2020, 20:16 Ihan peruskysymys. Kuinka pitkä aikaa olet ladannut akkua. Jos akku on lähes tyhjä ja sinulla on kotilaturi, tarvitaan n. 24 tuntia latausaikaa. Napajännite kuormittamattomassa akussa ei kerro mitään.
http://www.autowiki.fi/index.php/Akun_k ... kistaminen
kariaho65
Latasin Akun täyteen ja nyt on ajettu jonkin aikaa. Syyllinen saattoi kuitenkin olla toisessa keskustelussa kertomani lukkopatruuna, joka on nyt huollettu. Teki semmoissta, että jätti valot ja radion päälle, vaikka otin avaimen pois lukkopesästä.
kariaho65
Minkälaisia lukemia te saatte täysillä kuormitettuna tyhjäkäynnillä. Minulla virtasyöpöin nyt kesällä on ilmastointi (manuaalinen) täysillä. Jos on täysillä, niin jää alle 13 voltin.Timonen kirjoitti: 23 Kesä 2020, 03:37Mittaa se kuormitettuna. Valot, soitin, puhallin täysille jne päälle.kariaho65 kirjoitti: 22 Kesä 2020, 23:394A akkulaturilla olen ladannut nyt 1,5 päivää ja jännite on 14.4. Miksei napajännite kerro mitään?kaihakki1000 kirjoitti: 21 Kesä 2020, 20:16 Ihan peruskysymys. Kuinka pitkä aikaa olet ladannut akkua. Jos akku on lähes tyhjä ja sinulla on kotilaturi, tarvitaan n. 24 tuntia latausaikaa. Napajännite kuormittamattomassa akussa ei kerro mitään.
kariaho65
Alan uskomaan tähän asiaan. Corsa D 2007 on syönyt niin monta akkua ja laturia. Eilen ostin uuden akun. Nyt on onnellisesti ajettu 100 km, mutta kävin äsken mittaamassa napajännitteen, 11.9 V upouudelta Exiden 72 aH Excell akulta.Juho M-P kirjoitti: 21 Kesä 2020, 23:37 Onko sama vika kuin muissakin aikakauden opeleissa. Eli akku ja latauskaapelien liitimet eivät johda sähköä
Kyseessä on diesel 1.3 DTH 2007 66 kW. Voiko lataussäädin olla rikki. Vai onko se jo kolmas laturi 100 tkm:n sisällä?
Jännitehäviömittauksellahan tuo selviää.
- OCF Moderaattori
1,9cdti zafiroissahan on ollut sitä vikaa että laturit ei kestä. Hapettuu pääkaapelit laturinnpäästä kaapelikengän jälkeen sisältä vihreäksi eikä johda enään kunnolla virtaa
kariaho65
Kun laitan ilmastoinnin kovalle, niin akun jännite tippuu auton käydessä 12 volttiin aivan uudenlainen akulla. Eikö sen pitäisi olla vähintään 13.5 V.
13volttia on mulla Zafirassa kun AC päällä ja keulan flektit huutaa.
Tarkista ne laturin johdotukset ja maa , onko siellä paljon jännitehäviöitä.kariaho65 kirjoitti: 27 Kesä 2020, 11:29 Kun laitan ilmastoinnin kovalle, niin akun jännite tippuu auton käydessä 12 volttiin aivan uudenlainen akulla. Eikö sen pitäisi olla vähintään 13.5 V.
Jos ok nii sitten laturi vaihtoon.
kariaho65
Löytyisikö jostain laturin johdotuksien ja maan mittauksien jännitehäviöiden arvot, mitä pitäisi olla?kadett90 kirjoitti: 27 Kesä 2020, 23:37Tarkista ne laturin johdotukset ja maa , onko siellä paljon jännitehäviöitä.kariaho65 kirjoitti: 27 Kesä 2020, 11:29 Kun laitan ilmastoinnin kovalle, niin akun jännite tippuu auton käydessä 12 volttiin aivan uudenlainen akulla. Eikö sen pitäisi olla vähintään 13.5 V.
Tänään tein semmoisen testin, että kun auto on tyhjäkäynnillä, MUTTA valot ja ilmastointi POIS päältä, niin akun jännite nousee 13.7 volttiin, mutta kun valot ja ilmastointi päällä, niin tippui 11.7 volttiin. Eli lataus toimii joten kuten, mutta laturin tehot ei riitä, kun tulee kuormitusta.
Autolla on ajaettu uudella akulla 250 km, mutta ajetaankohan tosiaan vain akulla ja osittaisella latauksella. Lataan akkua joka päivä käytön jälkeen.
Jännitehäviöä ei saisi olla. Mittaa suoraan laturin B+ nastasta latausjännite. Sen pitäsi olla liki sama mitä akun navassa.
