Corsa D 2007, 1.3 CDTI akku tyhjenee
Re: Corsa D 2007, 1.3 CDTI akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
kariaho65 kirjoitti: 28 Kesä 2020, 20:23 Löytyisikö jostain laturin johdotuksien ja maan mittauksien jännitehäviöiden arvot, mitä pitäisi olla?
Mitä lähempänä nollaa sen parempi.
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
kadett90 kirjoitti: 27 Kesä 2020, 23:37
kariaho65 kirjoitti: 27 Kesä 2020, 11:29 Kun laitan ilmastoinnin kovalle, niin akun jännite tippuu auton käydessä 12 volttiin aivan uudenlainen akulla. Eikö sen pitäisi olla vähintään 13.5 V.
Tarkista ne laturin johdotukset ja maa , onko siellä paljon jännitehäviöitä.
Jos ok nii sitten laturi vaihtoon.
Tänään tein semmoisen testin, että kun auto on tyhjäkäynnillä, MUTTA valot ja ilmastointi POIS päältä, niin akun jännite nousee 13.7 volttiin, mutta kun valot ja ilmastointi päällä, niin tippui 11.7 volttiin. Eli lataus toimii joten kuten, mutta laturin tehot ei riitä, kun tulee kuormitusta.
Autolla on ajaettu uudella akulla 250 km, mutta ajetaankohan tosiaan vain akulla ja osittaisella latauksella. Lataan akkua joka päivä käytön jälkeen.
Nouseeko jännite, kun lisäät kierroksia kun ilmatsointi ja valot on päällä.
kariaho65
Viesti Kirjoittaja kariaho65 »
kaihakki1000 kirjoitti: 29 Kesä 2020, 17:47
OP-COM:llä näin jännitteen, kun lähdin ajamaan, niin nousi se sinne 12.7-13.1 välille.
kaihakki1000
Helpointa on mitata jännitettä tavallisella yleismittarilla akun navoista.
Kuin nostaa kierroksia pitäisi jännitteen nousta jonkun verran.
Voi olla, että sinulla on liian heikkotehoinen laturi, kun ei kestä kuormaa. Paljonko on nykyisen laturin teho amppeereina.
kariaho65
kaihakki1000 kirjoitti: 30 Kesä 2020, 06:39 Helpointa on mitata jännitettä tavallisella yleismittarilla akun navoista.
Nykyinen laturi 120A ja vain 2,5 vuotta vanha. Tähän 1.3 Dieseliin suositeltu alkuperäiskoko.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
OP com saattaa näyttää jännitteen huomattavasti matalemmaksi kuin mitä se on.
Muttasitko suoraan laturin nastasta sen latausjänniitten?
kaihakki1000
Laita yleismittarin miinuspiuha miinusnapaan ja mittaa auton käydessä jännite sekä plusnavasta että laturin päästä. ensin tyhjäkäynnillä ja sitten kierroksilla esim. 3000 r/min, kaveri painaa kaasua. Testi sekä valojen ja ilmastoinnin kanssa että tyhjänä. Jos jännitteet on samat, niin laturissa on vikaa. Esim. diodisillasta yksi diodi kärähtänyt, niin teho taitaa puolittua.
Kyllä vahvasti viittaa laturivikaan. Elektroniikka voi kärähtää myös uusissa latureissa.
kariaho65
Nyt öljynvaihtohuollon mitattiin johdot, akku ja laturi. Akku lepotilassa 12,69 V. Käynnissä ilman valoja ja ilmastointia 12,4 ja 12.0 niiden kanssa. Eli tippuu vain. Ajan pyhällä hengellä kun lataan joka päivä akun. Ajossa kuitenkin motarilla saan 13 voltin lukemat.
Virtajohdot mitattiin jne.
Tämä laturi kesti vain 2 vuotta ja 8 kuukautta, edellinen 4 vuotta. Kilometrejä ei ole tullut kuin 60 tkm.
Nyt pohdin kovasti mitä teen. Luovutaanko koko autosta vai mitä. Länsi-Autossa laturin lähtöhinta 120A 750 EUR, josta alennus -35 % eli 487,50 EUR ja asennus päälle.
Määpä kysyn kaverilta et onko sillä vielä sen 10tkm ajettu alkuoeräislaturi
Eikös tohon nyt tarvikelaturia saa jollai 150 eurolla.
kariaho65
Kiitos, mutta ehdin tilata ja maksaa nimark.fi Denson 120A laturin 209 EUR.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
kariaho65 kirjoitti: 30 Kesä 2020, 16:26 Kiitos, mutta ehdin tilata ja maksaa nimark.fi Denson 120A laturin 209 EUR.
Denso tekee paljon alkuperäis osia joten pitäisi olla ihan ok laatuinen osa.
kaihakki1000
Tuossa autossa taitaa olla lämmitysvastukset ilmastointipuhaltimen edessä. Jossain lähellä nollaa vastukset kytkeytyy automaattiseti päälle ja lämmittaa kabiinia. Muistakkseni n. 700 Watin luokkaa. Eli ottaa n. 60 amppeeria virtaa ajoon lähdössä, kunnes masina lämpenee. Joten laturissa pitää olla puhtia. Jos laturi puolikunnossa, niin kylmällä kelillä ei riitä edes noihin vastuksiin.
kariaho65
En ole saanut vielä uutta laturia, mutta riskillä vaimo on ajanut tällä. Joka ilta akku lataukseen. Kun äsken tuli kotiin, niin mittasin akun lepojännitteen, 12.80 V. Ihmeen lailla tuo akku kestää.
No, sitten virrat päälle, ajovalot ja ilmastointi kakkosteholle. Jännite tippuu heti käynnistyksen jälkeen 12.1 Volttiin, eikä siitä noussut kahteen minuuttiin. Pikkuhiljaa laski 11.7 volttiin, mutta miten auto tai akku kestää. Taitaa nyt kesä antaa paljon anteeksi.
Mulla ainakin kestä useampi minuutti ennenkuin ecu antaa luvan alkaa rasittaa laturia. Kun kaasuttaa 2500 tieboille niin sit alkaa heti ladata.
