Corsa D 2007, 1.3 CDTI akku tyhjenee
Re: Corsa D 2007, 1.3 CDTI akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla ainakin kestä useampi minuutti ennenkuin ecu antaa luvan alkaa rasittaa laturia. Kun kaasuttaa 2500 tieboille niin sit alkaa heti ladata. Ilmeisesti ECU koittaa säästää laturia ettei se heti jysäytä täydelle virralle
kariaho65
Viesti Kirjoittaja kariaho65 »
Juho M-P kirjoitti: 01 Heinä 2020, 18:47 Mulla ainakin kestä useampi minuutti ennenkuin ecu antaa luvan alkaa rasittaa laturia. Kun kaasuttaa 2500 tieboille niin sit alkaa heti ladata.
Mutta laskeeko akun jännite käynnistuksen jälkeen siitä, mitä se oli lepotilassa? Eli jopa 11.- voltilla alkavaan?
Tottakai kun sähkölaitteet imee virtaa. Hetken päästö alkaa hiljalleen nostaa jännitteen sinne 13,8-14,2V tienoille.
kariaho65
Juho M-P kirjoitti: 01 Heinä 2020, 19:42 Tottakai kun sähkölaitteet imee virtaa. Hetken päästö alkaa hiljalleen nostaa jännitteen sinne 13,8-14,2V tienoille.
Mutta nostaa kuitenkin 13.8+ volttiin, mitä minulla ei tapahdu edes 5 minuutissa vaan jää sinne 11.7 volttiin.
Tässähän on asiantuntijat kertoneet, että jännitehäviötä ei saisi heti startin jälkeen olla, että se laskisi lainkaan alle mitä on ollut akun varaustaso ennen käynnistystä. Esim jos 12,5 volttia, niin laturin pitäisi nostaa heti jännite yli tuon.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jännitehäviö ei tarkoita akun napajännitteen laskua.
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
kariaho65 kirjoitti: 01 Heinä 2020, 22:42
Vaihda nyt laturi, niin saat auton taas toimimaan.
Onko se latausjännite nyt mitattu sieltä laturin perseestä myös?
kariaho65
Nyt laturi vaihdettu. Jännite ilmastointi täysillä ja valot päällä 14.3 volttia. Eli kaikesta epäilyksistä huolimatta, perinteinen syy: Laturi.
kariaho65
Ojasta allikkoon. Vanha vaiva palasi: Polttoaineen siirtopumppu. Aina ei lähde käyntiin, startti jaksaa pyörittää, mutta pitää käydä reilusti koputtamassa tankin pohjaa, niin siirtopumppu käynnistyy. Tuokin pumppu vaihdettiin alle vuosi sitten. Voi surkeutta tämän Corsan kansaa.
