Tein OP-COM:lla "Fuel Pump Relay Test".
Jos moottori sammuu testin aikana "Start Activation", onko kaikki OK vai ei?
Corsa D 2007, 1.3 DTH "Fuel Pump Relay Test"
kariaho65
kariaho65
Re: Corsa D 2007, 1.3 DTH "Fuel Pump Relay Test"
Vanha vaiva palasi: Polttoaineen siirtopumppu. Aina ei lähde käyntiin, startti jaksaa pyörittää, mutta pitää käydä reilusti koputtamassa tankin pohjaa, niin siirtopumppu käynnistyy. Tuokin pumppu vaihdettiin alle vuosi sitten. Voi surkeutta tämän Corsan kansaa.
Ei sitä testiä tehdä moottori käynnissä.kariaho65 kirjoitti: 03 Heinä 2020, 08:22 Tein OP-COM:lla "Fuel Pump Relay Test".
kariaho65
Joo, otinkin selvää. Mutta vika on päällä. Vähintään joka viides startti ei käynnisty ja vasaralla koputtelua.
Sinänsä kuitenkin mielenkiintoinen turha tieto, että Fuel Pump Relay Test sammuttaa auton
Varmaan sammuttaa kun pitää saada ensin rele nollatilaan että voi testillä sen sit aktivoida.
