Corsa D 2007, 1.3 DTH "Fuel Pump Relay Test"
kariaho65
Viesti Kirjoittaja kariaho65 »
Tein OP-COM:lla "Fuel Pump Relay Test".
Jos moottori sammuu testin aikana "Start Activation", onko kaikki OK vai ei?
kariaho65
Re: Corsa D 2007, 1.3 DTH "Fuel Pump Relay Test"
Vanha vaiva palasi: Polttoaineen siirtopumppu. Aina ei lähde käyntiin, startti jaksaa pyörittää, mutta pitää käydä reilusti koputtamassa tankin pohjaa, niin siirtopumppu käynnistyy. Tuokin pumppu vaihdettiin alle vuosi sitten. Voi surkeutta tämän Corsan kansaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
kariaho65 kirjoitti: 03 Heinä 2020, 08:22 Tein OP-COM:lla "Fuel Pump Relay Test".
Ei sitä testiä tehdä moottori käynnissä.
kariaho65
kadett90 kirjoitti: 04 Heinä 2020, 15:46
Joo, otinkin selvää. Mutta vika on päällä. Vähintään joka viides startti ei käynnisty ja vasaralla koputtelua.
Sinänsä kuitenkin mielenkiintoinen turha tieto, että Fuel Pump Relay Test sammuttaa auton ;-)
Varmaan sammuttaa kun pitää saada ensin rele nollatilaan että voi testillä sen sit aktivoida.
