Sitä tarkoitin. Jos esim. vakkari 106 km/h, niin kahdeksankympin risteyksen jälkeen saa napin painalluksella kiihdyttämään ”itsestään” samaan. C-Vectrassani en tätä havainnut (mutta viestiisi viitaten ilmeisesti en siis vain hoksannut osata sitä käyttää), K-Astrassa toiminto on hyvin selkeästi merkattu niin, että hitaampikin sen hokaaIro kirjoitti: 02 Heinä 2020, 13:59 Tarkoitetaanko reset:illä vakkarin palautusta aiempaan nopeuteen?
No se on C-Vectrassa.
Vectra C2 Z18XER vakkari ei toimi, yleensä toimii
opelonparas
Re: Vectra C2 Z18XER vakkari ei toimi, yleensä toimii
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Eikös tuo nyt ole maailman sivu ollut kaikissa vakkareissa.
Juha_1
Käsittääkseni vakkari lähtee mainitussa autossa pois päältä vain jarrua tai kytkintä polkaisemalla. Minä arvostaisin sormella painettavaa nappia valoviiksessä. Esimerkiksi moottorijarrutuksessa sellainen olisi kätevämpi.
Siitä on tietysti yhtä montaa mieltä kuin miestä. Tai en minä tiedä tarkoittaako reset tuota toimintoa. Voi tämmöisellä toiminnolla olla jokin muu nimi.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Iro
Tuon viiksen päässä on kolme nappulaa, yksi ottaa vakkarin pois päältä.Juha_1 kirjoitti: 03 Heinä 2020, 06:25
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAE
Manuaalista saattaa myös löytyä ohje.
Juha_1
Toisesta napista nopeutta voi nostaa ja toisesta laskea. Missä se kolmas nappi on?Iro kirjoitti: 03 Heinä 2020, 07:41Tuon viiksen päässä on kolme nappulaa, yksi ottaa vakkarin pois päältä.Juha_1 kirjoitti: 03 Heinä 2020, 06:25
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Juha_1
Ahaaaaa no en tuota ole huomannut. Pitääpä katsoa kun menen autolle.kadett90 kirjoitti: 04 Heinä 2020, 23:25 Tuo pitkä 0-nappi siinä viiksessä.
https://tech2.guru/wp-content/uploads/2 ... cruise.jpg
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Juha_1
Joo no nythän se löytyi. Tänks.Juha_1 kirjoitti: 05 Heinä 2020, 00:05Ahaaaaa no en tuota ole huomannut. Pitääpä katsoa kun menen autolle.kadett90 kirjoitti: 04 Heinä 2020, 23:25 Tuo pitkä 0-nappi siinä viiksessä.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Tomif
Meillä on taloudessa Vectra c1 - 05 ja siinä kanssa vakkari tippuilee päältä joskus. Tosin joskus saattaa mennä useita kuukausia, että toimii ongelmitta. Ja sitten se ei meinaa pysyä päällä. Mulla on joskus tullu sellainen fiilis, että jos ajan ihan sileällä tiellä, missä auto ei tärise yms, niin vakkari pysyy päällä. Mutta sitten epätasaisella se tippuu koko ajan
Juha_1
Kuulostaa niin tutulta. Tippuu kyllä päältä tasaisella.Tomif kirjoitti: 07 Heinä 2020, 17:36 Meillä on taloudessa Vectra c1 - 05 ja siinä kanssa vakkari tippuilee päältä joskus. Tosin joskus saattaa mennä useita kuukausia, että toimii ongelmitta. Ja sitten se ei meinaa pysyä päällä. Mulla on joskus tullu sellainen fiilis, että jos ajan ihan sileällä tiellä, missä auto ei tärise yms, niin vakkari pysyy päällä. Mutta sitten epätasaisella se tippuu koko ajan![]()
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Ei löytynyt sopivaa mikrokytkintä joten kokeillaan tommosella pienellä napilla miten toimii?
Viiksen alapuolella samanlainen.
