Vectra C2 Z18XER vakkari ei toimi, yleensä toimii
opelonparas
Re: Vectra C2 Z18XER vakkari ei toimi, yleensä toimii
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Iro kirjoitti: 02 Heinä 2020, 13:59 Tarkoitetaanko reset:illä vakkarin palautusta aiempaan nopeuteen?
No se on C-Vectrassa.
Sitä tarkoitin. Jos esim. vakkari 106 km/h, niin kahdeksankympin risteyksen jälkeen saa napin painalluksella kiihdyttämään ”itsestään” samaan. C-Vectrassani en tätä havainnut (mutta viestiisi viitaten ilmeisesti en siis vain hoksannut osata sitä käyttää), K-Astrassa toiminto on hyvin selkeästi merkattu niin, että hitaampikin sen hokaa 😊
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös tuo nyt ole maailman sivu ollut kaikissa vakkareissa. :o
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
kadett90 kirjoitti: 02 Heinä 2020, 13:03 Miten niin olisi?? :o
Käsittääkseni vakkari lähtee mainitussa autossa pois päältä vain jarrua tai kytkintä polkaisemalla. Minä arvostaisin sormella painettavaa nappia valoviiksessä. Esimerkiksi moottorijarrutuksessa sellainen olisi kätevämpi.
Siitä on tietysti yhtä montaa mieltä kuin miestä. Tai en minä tiedä tarkoittaako reset tuota toimintoa. Voi tämmöisellä toiminnolla olla jokin muu nimi.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Juha_1 kirjoitti: 03 Heinä 2020, 06:25
Tuon viiksen päässä on kolme nappulaa, yksi ottaa vakkarin pois päältä.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAE
Manuaalista saattaa myös löytyä ohje.
Juha_1
Iro kirjoitti: 03 Heinä 2020, 07:41
Toisesta napista nopeutta voi nostaa ja toisesta laskea. Missä se kolmas nappi on?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Tuo pitkä 0-nappi siinä viiksessä.
https://tech2.guru/wp-content/uploads/2 ... cruise.jpg
Juha_1
kadett90 kirjoitti: 04 Heinä 2020, 23:25 Tuo pitkä 0-nappi siinä viiksessä.
Ahaaaaa no en tuota ole huomannut. Pitääpä katsoa kun menen autolle.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1
Juha_1 kirjoitti: 05 Heinä 2020, 00:05
Joo no nythän se löytyi. Tänks. :yes: :thumbsup:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Tomif
Viesti Kirjoittaja Tomif »
Meillä on taloudessa Vectra c1 - 05 ja siinä kanssa vakkari tippuilee päältä joskus. Tosin joskus saattaa mennä useita kuukausia, että toimii ongelmitta. Ja sitten se ei meinaa pysyä päällä. Mulla on joskus tullu sellainen fiilis, että jos ajan ihan sileällä tiellä, missä auto ei tärise yms, niin vakkari pysyy päällä. Mutta sitten epätasaisella se tippuu koko ajan 😁
Juha_1
Tomif kirjoitti: 07 Heinä 2020, 17:36 Meillä on taloudessa Vectra c1 - 05 ja siinä kanssa vakkari tippuilee päältä joskus. Tosin joskus saattaa mennä useita kuukausia, että toimii ongelmitta. Ja sitten se ei meinaa pysyä päällä. Mulla on joskus tullu sellainen fiilis, että jos ajan ihan sileällä tiellä, missä auto ei tärise yms, niin vakkari pysyy päällä. Mutta sitten epätasaisella se tippuu koko ajan 😁
Kuulostaa niin tutulta. Tippuu kyllä päältä tasaisella. :(
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei löytynyt sopivaa mikrokytkintä joten kokeillaan tommosella pienellä napilla miten toimii?
Viiksen alapuolella samanlainen.
Voi luoja.. :o
