keskuslukon boxi ja ecun yhdistäminen vectra b
lelu68
Viesti Kirjoittaja lelu68 »
Apua kaivataan lukuisista etsinnöitä huolimatta. Eli ongelmana on että ecu ja keskuslikko boxi ei keskustele. Eli niitä ei ole paritettu. Tarttisin ohjeen miten tämä paritus tehdään op-comia käyttäen. Autona on vectra b 2.5 v6 vm:00
Re: keskuslukon boxi ja ecun yhdistäminen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei keskarin ohjainlaitetta ecun kanssa tarvii parittaa.
Siis jos moottorin ecua tarkoitat.
lelu68
Joo moottorin ecua tarkoitan. Mitä pitäisi sitten tehdä? tosin pitää myös avain koodata. vikakoodeja tässä jotain:Total number of fault codes: 2
00020 - Central Door Locking System Motor Open Circuit
Present
00021 - Remote-Key 1 Not Synchronized
Not present
Total number of fault codes: 3
P1503 - Immobiliser Wrong Signal
(00) - Intermittent
P0602 - Control Module Programming Error
(00) - Present
P0335 - No Engine RPM Signal
(00) - Present
Noilla mennään. Tosin vissiin pitää käydä myös ovi johdot läpi.
Onko moottorin ecu uus?
lelu68
Ei ole
Mikä sulla on siellä ongelma?
Auto ei lähde käymään vai keskuslukko ei toimi?
lelu68
Sanotaan että auton ei vielä tarvitse lähtee käyntiin kun on ilman pakoputkea pukkien päällä. tuota keskuslukko pitäisi saada toimimaan myös kaken kautta.
Jos kaket ja keskarin boxi on siitä sun autostas niin koita suorittaa synkronisointi.
Virta päälle ja painat kakesta kiinni-nappia.
Lukot menee kiinni ja aukeaa onnistuneen ohjelmoinnin merkiksi.
lelu68
Kokeilin.. Ei tapahtunut mitään
Onko kakessa hyvä patteri ja palaako siinä se led( jos on ) kun painaa nappia?
lelu68
Kyllä uusi patteri ja ledi toimii
Ota Op-com ja mene keskarin ohjainlaitteeseen kiinni ja kato sieltä livadataa.
Mitä siellä näyttää kauko-ohjainavaimet?
lelu68
Hetki pieni palaan kohta käyn katsomassa.
lelu68
en osannut löytää live data kohtaa mutta vika koodia antoi.
20 central door locking system motor open
21 remote-key 1 not synchronized
Se livedata on siinä heti kun oot saanu yhteyden.
Siinä samassa missä se read codes.
Vai onko se livedata laatikko harmaana?
