keskuslukon boxi ja ecun yhdistäminen vectra b
Apua kaivataan lukuisista etsinnöitä huolimatta. Eli ongelmana on että ecu ja keskuslikko boxi ei keskustele. Eli niitä ei ole paritettu. Tarttisin ohjeen miten tämä paritus tehdään op-comia käyttäen. Autona on vectra b 2.5 v6 vm:00
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: keskuslukon boxi ja ecun yhdistäminen
Ei keskarin ohjainlaitetta ecun kanssa tarvii parittaa.
Siis jos moottorin ecua tarkoitat.
Joo moottorin ecua tarkoitan. Mitä pitäisi sitten tehdä? tosin pitää myös avain koodata. vikakoodeja tässä jotain:Total number of fault codes: 2
00020 - Central Door Locking System Motor Open Circuit
Present
00021 - Remote-Key 1 Not Synchronized
Not present
Total number of fault codes: 3
P1503 - Immobiliser Wrong Signal
(00) - Intermittent
P0602 - Control Module Programming Error
(00) - Present
P0335 - No Engine RPM Signal
(00) - Present
Noilla mennään. Tosin vissiin pitää käydä myös ovi johdot läpi.
Present
Not present
(00) - Intermittent
(00) - Present
(00) - Present
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko moottorin ecu uus?
- kadett90
- OCF Member 2024
Mikä sulla on siellä ongelma?
Auto ei lähde käymään vai keskuslukko ei toimi?
Sanotaan että auton ei vielä tarvitse lähtee käyntiin kun on ilman pakoputkea pukkien päällä. tuota keskuslukko pitäisi saada toimimaan myös kaken kautta.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos kaket ja keskarin boxi on siitä sun autostas niin koita suorittaa synkronisointi.
Virta päälle ja painat kakesta kiinni-nappia.
Lukot menee kiinni ja aukeaa onnistuneen ohjelmoinnin merkiksi.
Kokeilin.. Ei tapahtunut mitään
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko kakessa hyvä patteri ja palaako siinä se led( jos on ) kun painaa nappia?
Kyllä uusi patteri ja ledi toimii
- kadett90
- OCF Member 2024
Ota Op-com ja mene keskarin ohjainlaitteeseen kiinni ja kato sieltä livadataa.
Mitä siellä näyttää kauko-ohjainavaimet?
Hetki pieni palaan kohta käyn katsomassa.
en osannut löytää live data kohtaa mutta vika koodia antoi.
20 central door locking system motor open
21 remote-key 1 not synchronized
- kadett90
- OCF Member 2024
Se livedata on siinä heti kun oot saanu yhteyden.
Siinä samassa missä se read codes.
Vai onko se livedata laatikko harmaana?
